Pavlik
ТЛК 100, АКПП, 2007год. Пропадает задняя передача.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Последние 2 дня , утром на холодном авто, , выезжая со двора, температура -5...-8 градусов, включаю заднюю, а ее нет , секунд через 5 рывком  появляется тяга пару секунд и пропадает , потом появляется и так рывками выезжаю. Выехал кое как, вперед уже едет и  потом весь день все нормально. Что это может быть и к чему готовиться?
    Пробег 520тыс, (возможно тыщ на 50  побольше)
    Изменено пользователем Pavlik
    44 минуты назад, Pavlik сказал:
    Что это может быть
    уровень масла надо проверить.
    Если с маслов все нормально , то ремонт акпп - минимум замена фрикционов.
    Была такая же беда, когда холодно не сразу задняя включалась: оказывается подгорает и окисливаются контакты переключения передач. Он стоит сбоку на коробке, разобрали, почистили, все работает норм.
    Он- это блок кортактов:)))
    15 минут назад, Vladimir1979 сказал:
    Обнадежили, спасибо. Вот не дадите на  Лексус пересесть)
    А в акпп может какой то приличный люфт выбираться перед троганием? Давно есть субьективное ощущение, что при трогании , когда начинаешь давить газ, через секунду будто дополнительная мощность подключается, что ли..  включен режим "D" , значит, все трансмиссионные люфты уже  выбраны , добавляешь газу и как будно приличный люфт еще где то выбирается..
    • Машина: TLC-80
    2 часа назад, Pavlik сказал:
    Обнадежили, спасибо
    Вот такое у себя обнаружил. Дошло до того, что завести не смог.
    1 минуту назад, gekz сказал:
    Это тот самый блок , который сбоку на коробке стоит?
    • Машина: TLC-80
    6 минут назад, Pavlik сказал:
    тот самый блок
    Он самый
    Спасибо, начну с него.
    3 часа назад, Vladimir1979 сказал:
    тут видишь ли в чем дело - задняя передача от электроники никак не зависит. можно с коробки все провода выдрать , задняя передача при этом должна работать как ни в чем не бывало.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Как она включится без проводов?
    8 минут назад, Pavlik сказал:
    Задняя передача в наших акпп работает без электроники. Рычагом ты клапан двигаешь , далее масло давит на поршень, он сжимает фрикционы и машина поехала.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Рычаг с клапаном связан механически, без проводов?
    ..на последнем рестайлинге
    33 минуты назад, Pavlik сказал:
    Аккуратно нужно разбирать.
    2 минуты назад, Pavlik сказал:
    Да , прикинь , Тойота до сих пор так делает . :dead:
    Только что, AZIAT сказал:
    Спасибо
    Только что, Pavlik сказал:
    Спасибо
    Да не за что.
    Провода конечно проверь . Но имхо дело не них .
    • Машина: 105
    Фрикционы наверное тоже рановато приговаривать, тем более заднего пакета. Если на горячую всё в норме, может начать с гидроблока и фильтра? Давно ли атф менялась?
    520 тыс... рановато ?
    При нормальном обслуживании АКПП ходит точно больше
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Даж не знаю что на это ответить, просто проблема была прям ярко выраженная, доходило до того что не мог со двора выехать, бросал и шёл пешком. Почистили, задняя передача стала включаться без проблем. Авто 2007 автомат, дизель.
