artem_fedorov
Как открутить датчик давления масла
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    То KOKS:
    фотки нету, вот накидал эскизик в пэйнте, вроде понятно все:
    ТО KOKS: когда будешь точить заготовку под резьбу К1/8" пусть токарь даст конус 1/16 (так требует ГОСТ). Я нарезал резьбу на цилиндричесой заготовке и у меня переходник не пошел sad.gif . пришлось на глаз на станке немножко обнизить кончик штуцера уже по резьбе. Потом зашел нормально, плотненько ok.gif .
    Шестигранник брал латунный 22 мм, но можно и меньше взять.
    • Машина: Transalp 650
    Дык К1\8" и есть коническая. Плашку надо специальную.
    549123[/snapback]
    как выглядит клема, которая одевается на эту "пимпочку" датчика? у меня проводок - сопля просто вокруг намотан
    Изменено пользователем ebabkin
    1252881[/snapback]
    Вот так как то...[attachmentid=105834]
    • Машина: Surf 2LTE intercooler/ Peugeot 405 Mi16
    TlsT, нет не так - это клеммки под болт/гайку, а на "пимпочку" другой разъем - в идеале его клемма спрятана в пластиковом корпусе типа "мама", но цепляется не торцом к датчику, а боком. сама клеммка держится на "пимпочке" подпружинеными губками.
    p.s. сам тоже как то хотел снять датчик "с наскока" и проверить механическим манометрем, но не вышло, перенес сие мероприяте на неопределенный срок.
    Так штоли? [attachmentid=105906]
    не такой. плоский. и контакт не в торце а сбоку. очень специфичный штекер.
    Вот я и спрашиваю, неочевидный он. Мне какую-то клемму тут поставили (а-ля колхоз), еще не вникал.
    Ну тогда фото или эскиз в студию пожалста, заинтриговали однако.
    • Машина: Временно пешеход.
    маму купи и поставь. и будет тебе счастье
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    To: ebabkin
    Он там прикольный.Это рогатина а сверху как лепесток типа зажима.Всё это в пластиковом корпусе.Есть аналог в росавтопроме, пошукай по магазинам.давно себе брал уже не помню от чего.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Здравствуйте всем! Хотелось бы узнать как снять клемму с датчика давления масла? провод оборвался. она снимается как все путем нажима или там хитрая схема? просто в гараже нет света...
    Надавить и вытянуть в противоположную сторону от провода . Там на шляпке болта разъем одет
    Только в  выходные маялся,перестал работать показометр на приборке.,на массу замыкаешь провод от датчика-показометр отклоняется..,заменил его с другой приборки-все заработало.,на 2лте если кто столкнется,-датчик давления на блоке,- откручивается за 2мин,если лечь сверху на мотор,и просунуть руку за турбиной и вниз,(между кузовом,глушаком и блоком двигателя.Ключ на 14.
    Изменено пользователем Vadimovich33
    Надавить и вытянуть в противоположную сторону от провода . Там на шляпке болта разъем одет.
    замучился давить и тянуть, прикипел он что-ли? или проще полностью датчик снять?
    Если разъем вращается, то лучше с датчиком выкрутить, там понятней будет как снять
