    Выкладываю на обозрение и для возможного тюнинга электроснабжения наших боевых скакунов.
    вообщем после замены мотора заполучил генератор 27060-67040 на 80А, что и соответствовало мотору от региуса...
    [attachmentid=45870]
    но хочу всетаки поискать генератор 67160, по размерам чуток побольше но мощность 120Ач, это уже приятнее для фар и и кучи ништяков...
    те которые с автобуов имеют существенно более другое крепление
    вот те что сурфовские и прадовские - одинаковые
    так что если "в лоб" то максимум 80А
    ааа... сори у тя мотор от региуса
    тогда конечно да
    сфотай плиз гену висящим на моторе - я погляжу чем там что отличается
    548808[/snapback]
    ммм... крепление вроде такое же, я свои 040 возил на проверку рядом лежал 030, одинаковые...
    вот мои 040
    [attachmentid=45874]
    вот самый мощный 160
    [attachmentid=45875][attachmentid=45876]
    мда... действительно похже одинаковые
    сорри
    был неправ
    а есть возможность такую же табличку на гены 2Л(Т)-3Л-5Л вывесить?
    548832[/snapback]
    скинь стартовый генератор,
    моделку установленую сейчас на авто, попробую сделать табличку
    а во 27060-54030
    Изменено пользователем bogra
    а во 27060-54030
    548850[/snapback]
    по идее будет что похожее...
    генератор я так понимаю стоит с вакумным насосом на морде.
    [attachmentid=45879]
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    Если можно проясните пожалуйста.Генератор 67160-120Ач по размерам больше,а по креплениям аналогичен установленному на Сюрфе 185?Какие еще необходимы доработки или переделки то есть,надо или нет менять ремни,шкивы?Про положительные стороны данной доработки все понятно-Запас по мощности генератора карман не тянет!Но может кто знает про отрицательные моменты-хотелось бы их учесть заранее.Спасибо.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    2 bogra (на всякий случай) +работа над ошибками:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=41118&hl=
    548916[/snapback]
    размер думаю будет больше не значительно...
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Генератор по-мощнее - это идея! Только если заказывать новый, дороговато будет. На разборах или у генераторщиков надо еще искать. У меня электрооборудования в машине много и штатный генератор не справляется реально, тем более его надо ремонтировать, т.к. дает он максимум 13,7 Вольт. Аккумуляторы не успевают толком зарядиться, а это плохо! huh.gif
    пасиб
    Вот фотки моего генератора, которые я делал в прошлом году, когда ремонтировал его http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/779
    Разглядеть парт-номер генератора я не смог, т.к. фотал со своего сотового телефона, а там камера не всегда может четко брать мелкие буквы и цифры. Может внешне можно определить на какой ток рассчитан генератор? Могу если что написать номер двигателя и номер кузова если есть специальная программка по запчастям Тойоты, то пробить можно стопудово smile.gif
    Вообщем Ренат, у тойот еще гены по цветам делятся, на 185 с оранжевыми шильдиками стоят 70А генератор...
    тоесть такой [attachmentid=46055]
    есть еще с желтыми 27060-67080 то есть 80 Амперные, но они краине редко попадаются..
    Изменено пользователем Scout
    Спасибо большое за помощь Федор! На фото изображен точно такой же генератор с оранжевой наклейкой. Значит он на 70 А think.gif Теперь ясно как отличить один генератор от другого smile.gif Надо будет поискать другой генератор по-мощнее, в моем случае воткнуть можно будет максимально на 80 Ампер. Генератор на 120 Ампер, как я понял, идет только на двигатель 1КЗ у автобусов Хайэс, Региус и т.д.
    550409[/snapback]
    не факт что в геераторах по креплению есть разница, у меня сейчас региусовский на 80Ач, я его сравнивал с сюрфовским 70Ач отличий не нашел,разница в номере и мощности...
    буду искать этот 27060-67160
    устанавливался на гранвии (01 07/1999 - 08/2004) как наиду сравню как ни как там 120Ач, в идее должен быть толще..
    Хорошо, буду ждать новостей, подойдет ли генератор на 120 А или нет. Сегодня еще раз убедился, что мой генератор скоро отдаст концы и уже не может давать полной зарядки аккумуляторам. Вчера вечером вышел с братом поковыряться в его Мистрале чтобы конца подсоединить рацию на 27 МГц. Мой Сюрф субботу и воскресение стоял без движения и я решил его завести, чтобы немного мотор поработал. Поворачиваю ключ в замке зажигания, а в ответ фигура из трех пальцев tongue.gif Оказалось я по забывчивости оставил включенным подогрев топливного фильтра, а он собака мне все аккумуляторы посадил blink.gif
    Пришлось прикурить от Мистраля и дать Сюрфу поработать. Генератор так и не смог нормально поднять заряд аккумуляторов и напряжение на них составляло 12,3 Вольта.
    К счастью сегодня утром машина завелась нормально, но я все равно, приехав на работу, поставил свою машину в служебный гараж и подключил блок питания на 40 А. У блока стрелка амперметра ушла до упора biggrin.gif дальше отметки в 40 А. Заряжался пол дня и слава богу аккумуляторы зарядку взяли и зарядились нормально ok.gif в конце зарядки ток составлял около 5 А, а напряжение 14,3 Вольта.
