Kenig Sailor
Сломался привод замка правой распашной двери ТЛК 105
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Ребята, сломался привод замка правой распашной двери. Дверь осталась в закрытом положении. Вопрос: возможно ли снять обшивку в закрытом положении? Доп. стоп присутствует.
    • Машина: TLC_105_1HZ
    19 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Можно сдернуть с клипсов что бы дотянуться рукой до тяг замков, их же там два (сверху и снизу), но если тяга отвалилась не от ручки а от замка, особенно от верхнего то возни будет много
    20 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Было подобное. Лет 10 или больше, подробностей не помню. Помню, что через окно двери, под обшивкой, вытаскивал по частям этот чëртов замок и изрезал все руки.
    02.08.2024 в 09:48, DUKE_52 сказал:
    Да, самое главное, чтобы обшивку удалось снять на закрытой двери. Надеюсь, что от рычага отвалилась тяга.
    • Машина: tlc 105
    Там ломаться нечему. Скорее нижний замок просто заражавел
    Стукнуть изнутри посильнее, ведь левая дверь открыта
    6 часов назад, nachsturmlos сказал:
    Когда дёргал за рычажок, было слышно, что-то там оторвалось. Теперь он ходит без усилия.
    • Машина: TLC105
    От рычага к верхнему замку идет тросик а к нижнему тяга. Чтобы оторвались оба как-то маловероятно. Может с самим рычажком что-то не так?
    17 часов назад, SergeySU сказал:
    Похоже, что так. Оба замка не открываются. Доберусь до авто, вскрытие покажет. Пока в море болтаюсь, остаётся гадать на кофейной гуще.
    • Машина: tlc 105
    Как вариант открутить задний бампер и снизу глянуть, защелкнут язычок на проушине или нет
    Если защелкнут и не отжимается отверткой, то открутить проушину
    В моём случае сначала надо будет доп.бак снимать, потом лебедь задний, а уже потом задний силовик.
    Всё таки надеюсь получится скинуть обшивку двери.
    Не надо ничего снимать! Маленьким зеркалом посмотри, положи его на задний бампер и задвинь под правую дверь в районе нижнего замка, а верхний замок и так видно в проеме левой двери если что. Но если дверь не открывается то скорее всего не замок заржавел, а просто отвалилась тяга/трос
    Изменено пользователем DUKE_52
