михаил1807
Пружины передние LC 200
    • Машина: Тойота лендкрузер 200
    Всем доброго времени суток, подскажите, на дизельном лендкрузере передние пружины какая с какой стороны ставиться? С какой стороны с тонкими витками а с какой стороны с толстыми?
    Не знаю как на дизелях, но на бензинке так. Может по аналогии. Себе когда менял у меня так.
    Да я тож так поставил и стал перекос на левую сторону, выравнивание клапанами не помогает и даже если поддомкратить всё равно через километров 100 опять левая сторона просаживается, до замены пружин всё было нормально,
    • Машина: ЛК300 бенз
    Не проще ли попросить кого-то у кого стоковая подвеска и не ржавые пружины оттереть маркировку справа и слева?
    • Машина: LC 200 4,7
    @михаил1807
    когда реализовал хотелки (года 3-4 взад) ставил ОМЕ у авторизированного данной конторой установщика. С его опыта роли не играло, бензин или дизель. От моего от 2UZ по сей день прекрасно трудятся на дизеле. Ставили к слову мои "родные" с завода б/у с гарантией на пружины 3 года.
    Да это понятно, вопрос в том как устранить перекос? Поставить две правых пружины?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    10 часов назад, михаил1807 сказал:
    Проставки в качестве меры рассматривается?
    11 часов назад, михаил1807 сказал:
    А стойки местами поменять?
    Дело в том что сейчас посмотрел  старые пружины, на них метки как и писали сдесь левая три серых правая две белых и жёлтая и они одинаковой длины только у левой толщина витков меньше чем у правой а количество витков одинаково. Те которые поставил покупал по винкоду стоковые и они тож разные левая короче правой и толщина витков тож разная. На старых пружинах растояние от центра ступицы до арки было 47мм. Поэтому и решил заменить и ещё поставить проставки 20мм. После этой замены и стал перекос на левую сторону. Сейчас поставил назад старую левую, посмотрю что получиться с перекосом. Какое растояние в стоке от центра ступицы до арки?
    • Машина: ТЛК200
    31.10.2024 в 22:54, Alexrepin77 сказал:
    @михаил1807
    Не соглашусь, поставил на узбека передние дизельные пружины - стало более жёстко, примерно на четверть и выше на 2-3см, всё бу, у дизеля на виток меньше на правой, левую не смотрел.
    31 минуту назад, Дак сказал:
    возможно, но у меня наоборот - от моего бензина поставили на дизель
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    14 часов назад, swyazist сказал:
    Таки имею чего сказать по этому вопросу. Был крен на левый бок примерно 3см. Расстояния от центра оси до арки были следующие: Перед лево - 48, перед право - 51, Зад лево - 53, зад право - 56. На левую переднюю стойку поставил оригинальную проставку 10мм (код 43136-60020). Стало: перед лево - 50, перед право - 51, зад лево - 55, зад право 55. Считаю что крен устранен. На ходовых качествах не сказалось, да и откуда там... Стоить иметь ввиду что после операции нужен сход-развал и если у вас закисшие болты, то ожидается отрицательное финансовое веселье.
    01.11.2024 в 21:25, михаил1807 сказал:
    Мож КДСС прокачать?
