    • Машина: 4Runner 3VZ-E МКПП
    Плодается Луна (прожектор самоходной техники) 24V цена 3000р
    89032917760 Олег
    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    На 12 переделать можно?
    563807[/snapback]
    А где такие лампочки прикупить? Судя по цоколю-нестандарт.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Даааа! весчь! думаю лампочки брать там же !! вот только нет ли к нему блоков розжига неуж то прям так заработало!! hunter.gif
    подключали от преобразователя на 24 вольта, потребляемый ток 4 ампера всегото навсего, в небо луч бьёт на 200 или больше метров (облочность была)
    переделать можно подочто угодно хоть под ксенон, было бы желание
    • Машина: SAMURAI
    563933[/snapback]
    • Машина: тойоты...и др.
    ...гиперболоид инженера Гарина...)))млин.
    ...вопрос -
    ...внутри лампа накаливания или газоразрядная?
    ...ток меряли до или после преобразователя?
    ...за тЫщщу готов приобрести, ну или за полторы с преобразователем...))) для экспериментов...)))
    ...основной её минус -размер))), да и ГАйцы к таким девайсам далеко не равнодушны...)))
    Я понял, это из разряда совершенно ненужных, до апсолютно необходимых вещей! smile.gif
    у меня как раз 24в на борту... но не могу придумать назначение.....
    564118[/snapback]
    ...вопрос -
    564109[/snapback]
    1)Там обычная лампа накаливания, никаких блоков нет!
    2)------
    3)За тЫщщу можно в магазине купить прекрасный образец кетайской инженерной мысли и качества))
    4)Размер достаточно большой
    5)при закрытых крышках гайцы даже если и скажут то ничего не сделают
    • Машина: HJ 60 89г.
    ИМХО это не танковая Луна (ИК прожектор подсветки для ночного прицела) - она сильно побольше, а какая-то модификация для более мелкой техники. Там индексы есть какие-то на корпусе?
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    У ИК подсветки - должно быть стекло ИК - не прозрачное для глаза.
    Куда дели стекло?
    На охоту пойдет как раз
    их 2шт!
    бывают разные с ик стеклом и без него
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Там еще блок стабилизации должен быть. Без блока можно, но лампочки гореть будут.
    2500 штука пара соответственно 5т.р.
