    Небыло печали зачем то заехал на сход развал. стенд. кампутер все дела.
    выдали распечатку. слева что то в районе 2 градусов. справа 0.
    В книге написано крайне мутно мол смотрите детали подвески.
    вообщем вопросов два
    1)куда смотреть ? не так давно лазли в ступицы для подтяжки и прочего
    все вроде целое.
    2)могло ли быть это отголоском данного события.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=31852&hl=
    ЗЫ Машина рулится как обычно. единственное что справой стороны как раз там где кастор неправильный якобы поджирает внешнюю кромку покрышки.
    пишу якобы потому практически незаметно.
    • Машина: Я верю Путину
    Провернуть чулок на 2 градуса-не великая проблема.Достаточно на тормозе ввалиться в хорошую яму и проворот обеспечен.Кататься так неправильно,ремонт сделает не всякий.Только имхо крутнуть чулок выпавший болт не мог,по крайней мере ты это бы почуствовал-на хорошей скорости колесо бы оказалось жестко блокировано и 99%кювет.Если такого не было,скорее всего неграмотное торможение,может предыдущем юзером .А сервисмены твои-козлы.Не в суд надо идти,а морду бить.Эт я тебе как сервисмен говорю.И не за незакрученный болт,эт со всяким случится может,а за отношение к собственным косякам. cool.gif
    Кастор - по определению угол наклона оси поворота, в нашем случае это угол наклона оси подшипников шкворневых, определяется формой балки.
    Похоже во время "происшествия" балку немного скрутило, хотя это и раньше могло быть, но не списать это на сервис и не потребовать сатисфакции - грех!
    По сути - Иванович вроде писал как отрезать кулак от балки, кулак там на проточке сидит, и восстановить кастор - спроси у него.
    С сервисом все разрулили. после предьявления косяка так сказать всуе тамошний директор адекватно отреагировал и поменяли мне все что навешивается на поворотный кулак на новое. (цапфу итд вплоть до фланца.) + еще мелкий ремонт за счет заведения. да и подозрение на жор резины появилось сильно после данного события.
    Просто больше причин почему кастор изменился я особо не припомню. про предидущего юзера - сильно врядли эта машинка у меня 12 лет уже ;-)
    Повесить на сервис - в данном случае я сам на это не пойду между событиями прошло более полугода пошлют и будут правы. да и вопрос не в этом. хочется понять причину.
    По существу вопроса, это повело сам чулок моста? или есть вероятность что это что то с поворотным кулаком или с осями на которых он сидит. сильно не хочется заморачиваться с заменой чулка.
    Допустим я сниму ступицу и кулак - 2 градуса на глаз не видно. как замерить повело ли чулок?
    • Машина: LC100 турбо
    вставить в отверствия для подшипников стержень
    у меня чулок гнуло /. в горах дорога узкая по склону и снег по дороге. поднимался пока шла и включены были все блокировки. в одном месте машин уже просто ехать не мог( обрыв и осыпь) начал на маленьком пятачке разворачиваться не отключая блокировок( на выключенных там не развернулся бы.) после этого чулок увело на 5 градусов
    При всём уважении,чулок на холодную правится 40тонным домкратом,на горячую-20тонным.На развороте ну нет таких усилий,даже если заблокировано всё,что можно.Имхо в обоих случаях удары на скорости,просто они не запомнились.
    А правится чулок легко-Погреть и провернуть.Тока трубы в оси шкворней для точности не меньше метра.
    А после прогрева чулка он не ослабнет? И снова при первом ударе не свернется? Его же докрасна греть придется!
    Ослабнет поди,но как то не гнутся они сами.Выправляли изгибы до 30 град.Бывало изгиб уйдёт,а проворот остаётся.Кулак режеш-проворачиваеш-вариш домой.Живёт всё после.Геморой всё это только.Когда совсем ходить некуда.Новый правильнее.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Мне интересно как это они намерили?Может не угол кастора а угол развала колёс.
    Угол кастора на износ резины не влияет.И может измениться если мост просто СКРУТИЛО.Или согнуло переднюю клюшку,и ваши замеры просто липовые.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Кастор как раз и влияет на износ.....изменить его совсем нетрудно - без всякого пресса - кулаки на переднем мосту и ступичный узел на заднем - СЬЕМНЫЕ детали......аккуратно срезай сварочный шов и проворачивай на сколько тебе надо.....после обваривай.....там есть еще запас на изменение колеи... до 20мм на каждую сторону:)
    Кастор влияет на управление. Как вилка у велосипеда поверни наоборот и хрен без рук проедещь.Ставишь длинные пружины приходится ставить касторплаты при этом резину не кушает а авто на дороге хрен удержишь. Не путать с углами развалом-схождением.
    Ребят спасибо я знаю что такое кастор и чем он отличается от развала.
    намеряли именно кастор. Ну диспозиция ясна вообщем. варить-гнуть врядли буду. скорее б.у чулок куплю благо это не проблема у нас. да и старый давно хотел сменить (спасибо сервисменам вытаскивающим сальник полуоси с помощью отвертки.)
    в любом случае как будет потеплее раскидаю ступицу посмотрю там что и как если будет что криминальное отпишу сюда с фотами.
