    сеточку-фильтр в болте обратки посмотри
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 130к. 1KZ-TE
    сеточек нет!!!кто то до меня копался и решил что они не нужны!а эти сетки можно купить?
    665663[/snapback]
    есть она там, просто ее не видно
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Scout
    +100. сеточки ТНВД там есть,и их много.
    Такая проблема у меня-двигатель заводишь и его начинает колбасить!а когда завелся то работает как часики!и такие же симптомы при выключении зажигания!что это может быть?куда смотреть?
    To: Вадим Т
    прочитай Проблема 1KZ TE (двигатель трясёт)
    может и оно.
    У меня двигатель трясет без повышения оборотов!И 14 ошибка так и выпадает!
    • Машина: Хочу TLC 100
    у меня после мытья движки такие симптомы были и код ошибки 14, като все само прошло, потом обильно промывал подкрылки кёхреном от глины все повторилось dumb.gif
    возникла мысль что водичка проникает в фишку, посмотри может окислилось
    Изменено пользователем sega11
    спасибо)))буду искать
    • Машина: ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
    Ну так что автор темы так и не сообщил о результатах))) У меня тоже под нагрузкой 14 код вылазит) ВСЕ перепробовал, нифига не помогает! sorry.gif
    Так и не смог решить эту проблему!ездил на СТО там сказали что это ТНВД и цена кусатся будет!
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    957922[/snapback]
    Вот и мне сервис говорил, что Пилунжирная пара всему виной.... а симптомы были вышеперечисленные, а причем тут плунжерная если ни дыма ни огня biggrin.gif заводился отлично да и с япии недавно, наши не лазили biggrin.gif код был 14
    клапан опережения впрыска? 23010-67030 который самый нижний на ТНВД. были предположения на хреновый контакт в разъеме... снял, который на ТНВД, померил напряжение на включенном зажигании - 12В., завел без клапана - двигатель стал работать жестче, с клапаном-мягче! Значит ЖЫвой... одел-поехал, о прет! ok.gif через некоторое время все повторилось... опять снял-почистил контакты (неудобно мля)-одел. опять ехает party.gif некоторое время ездил-нормалек! потом машин пару недель стояла, а потом все повторилось biggrin.gif тода я уже опять снял разъем клапана, еще лучше почистил и... поменял топливный фильтр (хотя тот который стоял VIC, свежак был)... и все party.gif машина поперла и прет до сих пор, чек не загорался ни разу... уже ааа месяцев 7 прошло... dumb.gif а что виной было-сказать не могу, думайте чо хотите biggrin.gif
    Изменено пользователем Asanya
    14 ошибка не лечиться без танцев!
    ага- biggrin.gif с бубном ..
    [attachmentid=56639]
    665391[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif !
    Самая распрастраненая ошибка, выскакивает как правило сопутсвующей при других...
    -у знакомого тойота гранд хайс 2001г 1кз-те..(а..блин-насчет электр\педали не уточнил..завтра спрошу)
    --короче-проблема=
    -запуск двигла-грохот раннего зажигания..чек загорается, потом гаснет..наблюдалась потеря мощности на подъемах и при обгонах..
    -проверяем=
    -открываю диагностический разъем-там почему-то в гнезде Е1 есть мамка,а в ТЕ1-пусто. рисунок есть на крышечке,-по другому вроде никак не совпадают разъемы
    -как считать коды ошибок?
