Палыч
3L С МЕХАНИКОЙ ЗАМЕНИЛ НА 1kz-te АВТОМАТ
    • Машина: TLK-80/1HD-FT/97год
    кОМУ ИНТЕРЕСНО ,ПОДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ
    • Машина: нет
    интересно всем! подробности пожалуйста!
    • Машина: Тойота
    Молодец мужественный поступок.
    раскажу про основные проблемы
    1) перенос крепления двигателя на раме на 5 см назад,т.к не влазил на штатное место радиатор от кз
    2)переделал крепление коробки, сместил назад около 5 см
    3)в проводку от 3л доплетал провода от1кз, благо была проводка от кз, но если ее перевернуть на левый руль то нехватало проводов,для этого снималась вся панель,ведро релюшек тоже установили от кз
    4)передний кардан подошел а задний у кз короче (тоже поменял)
    5)установил рулевую колонку от прадо(регулируемую)
    6)амортизаторы с регулировкой установил
    это самые глобальное что пришлось делать, все крепления деталей от прадо встают на 79,есть все технологич. отверстия, и часть проводки
    • Машина: Прадо 78 1kz-t BFG M/T 33х12,5R15
    А что с топливным насосом делалось? И сколько времени занял весь процесс?
    моторная проводка была оригинальная от кз, ее не разбирали ,она воткнулась в (мозги) неизменной,2-й разъм с коробки тоже неизменный,а вот 3-й разъем для мозгов набирали из проводки кузова-это самое монотонное и ответственное занятие,мой электрик допустил ошибку и спалил мозги,пришлось найти такие же мозги во Владике и Такуюже машину в городе у нас,хорошо что у знакомых спортсменов оказался такойже авто, они кстати ездили год назад на нем в экспедицию (Мурманск-Владивосток) она у них ливтована на 35гудричах,электрик из Тойота сервис замерил показания на всех проводах и переципил мои мозги(всего 1 провод) и все ок.
    Я сечас заканчиваю установку котово-же мотора вместо 2лте. И у меня мотор встал на старое место, и небыло проблем с радиатором.
    А что ВЫ делали с приёмной трубой, изготовили новую, или просто купили?
    И как был решон вопрос с поддоном?
    И ещё, как решили вопрос с магистралью гидроусилителя? мне пришлось её изготавливать всю новую.
    1) радиатор у меня был без системы охлаждения для автомата,а он меньше
    2)на приемной трубе в месте изгиба приварили гофру(гибкое соединение)
    3)мотор у меня был от прадо 78, поддон не мешался
    4)с магистралью ГУРа просто согнул под 180 градусов и закальцевал,делать на всю длину радиатора не стал согнул на середине, не че не греется,проехал около 40т.км,ездил летом на юг все ок.
    Время на переустановку движка ушло около месяца ито из-за задержек с проводкой, а механическую часть сделали за неделю,
    а бюджет операции не огласите?
    Всё просто.
    Отличие только в том что я поставил механический тнвд. А так примерно всё тоже.
    Как изменения в динамике, и в тяге, какие при этом калёса?
    А как ощущения в сравнении с предыдущими движками?
    Я пока сказать не могу, ещё не закончил, первая поездка в выходные.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Как я понимаю с той 78-й я поживился крылом и капотом, и сделал обрезание стойки smile.gif
    1) Что делалось с радиатором автомата, ведь у 79 радиатор без охлаждения АКПП.
    2) как поступили с селектором АКПП ведь не очень удобно на леворукой машине праворукий селектор юзать.
    3) менялся-ли педальный блок, если да то как все встало?
    Динамика на автомате токаяже как у Шевинивы , если бы была ручка то я думаю ,что было бы быстрее, колеса стоят 31 дюйм, Все остальное радиатор. селектор, педальный узел все встало
    не должно так быть... 78е с 1KZ-TE (ессно, автомат) пуляют ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше шнивы (хотя может та шнива с каким-нибудь импортным мегамотором....)
    что то с мотором
    • Машина: Patrol Y61
    44772[/snapback]
    Ездил на шниве, правда, двигло было без обкатки. Так прадики с 1кз значительно быстрее должны быть.
    я пробовал на участке метро 60, у меня коробка только на 2 передаче была, на большем растоянии я бы его сделал, причем шнива ехала педаль в пол,а не прсто прогулочным шагом.
    т.е. фраза про то что едет как шнива означает просто "ну оба едут на 4х колесах"?
    Да нет, про динамику 1KZ мне итак всё известно - пять лет всё-таки на Раннере с 1KZ-T отъездил. Интересует именно сравнение владельцев более слабых движков.
    78й с 1KZ по динамике сравним из крузаков (дизельных) тока с 80м с 1HD-T, но ему все таки проигрывает
