    Поставил оригинал в сборе с муфтой, не стал отдельно покупать кронштейн. Цена оригинала с муфтой - 17800, кронштейн отдельно - 14000
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    14.08.2019 в 21:39, Volonter сказал:
    А это где такие цены? Экзист за оригинал с муфтой просит около 30, за айсиновский кронштейн около 15. На ebay цены аналогичные (с учетом 5-6тыр за доставку).
    02.10.2019 в 16:26, AlexeiVM сказал:
    Учитесь пользоваться burjauto
    https://www.drive2.ru/l/541954779962671440/
    Dorman 300802 - лежит в наличии в xdiff(звонить в магазин) за 13 или 14. Не помню...
    Изменено пользователем Volonter
    Спасибо :)
    А в этом буржуй-авто сроки доставки реальные, или преукрашают слегка?
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    17т.км.   после смазки подшипника.   Пока шума нет.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    28.11.2014 в 21:27, kotopes сказал:
    Пока этот узел снят. решил поиздеваться над ним. В идеале крыжечку лучше выточить у токаря. Я подобрал шайбу, центральное отверстие заварил внахлест кругляшком, т.к. вал муфты выступает за плоскость корпуса, просверлил дырочки, нарезал резьбу. Прикрутил к корпусу, в шайбу врезал тавотницу. Попробовал шприцануть, смазка полезла с другой стороны, выдавив коричневые какашки, кстати из под заднего сальника полузасохшие какушки удалил ранее, сальник сохранить не удалось. При прокручивании почувствовалась смазанность.
    post-8393-0-92987900-1417202317_thumb.jp
    post-8393-0-00255800-1417202335_thumb.jp
    post-8393-0-12493400-1417202353_thumb.jp
    post-8393-0-82079300-1417202372_thumb.jp
    После шприцовки можно крыжечку снять и вернуть подходящий сальник на место, либо выкрутить тавотницу и поставить заглушку. У меня головы сняты и нет возможности проверить не будет ли эта конструкция очень близко к ремню ГРМ, при снятии я обращал внимание на это расстояние, оно небольшое, но должно хватить места.
    Фото с телефона, качество не очень.
    Двенедели назад менял ремень ГРМ, опять прошприцевал этот узел, все в норме.
