    • Машина: ноги, пока
    Это точно! Приходят ко мне с поиском гаек и просят, что-бы перед конусной частью еще была некая втулка. blink.gif Я совершенно не понимаю, что человек хочет, начинаю расспрашивать, а у него оказывается из-под диска торчат всего пара витков резьбы! Отговариваю его от затеи прикрутить такой диск к машине, но вижу, что мысль "куда-ж теперь диски девать" занимает весь мозг без остатка и не дает поместиться "что-же со мной будет, если я поеду на этом". Я испугался, надеюсь ему тоже чуток испуга внушил! huh.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    дак эта, есть такие гайки, если я правильно понял
    на 185-ом кузове, штатное 16-ое литьё, центруется не конусом гайки а её поверхностью (она как втулка в диск заходит), притягивается буртиком - на нём ещё шайба болтается, вполне нормальное явление
    к сожалению там же шпильки сделаны под гайки этого типа и при прикручивании "нормального" литья запас не такой как хотелось бы, т.е. они короче, причём спреди короче чем сзади
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Эт я был smile.gif .Ну "пара витков"- это что б понятно было, а фактически их в работе конечно больше smile.gif 7-8 примерно.Этого достаточно, но всё равно, психологически неприятно...Меньше ведь, чем задуманно конструкторами...
    А гайки такие, с цилиндрическим участком перед конусной частью, видимо, жуткий эксклюзив, ни в одном магазе, ни один продавец ни сном, ни духом...
    Прогрессивные! или , может я такой "неправильный" huh.gif !?
    На чужих Тойотах видел сорванные шпильки, думаю исключительно от перетяга.
    Кстати, а какие ещё бывают углы конусной части,кроме 45 градусов? Что то другие не попадались...
    To: exup вот, оказывается, как узок наш круг! smile.gif
    Посмотрел на коробке с литыми дисками изображены три типа крепежа (причем по рисунку не понятно - что там болты, а что гайки): 60-градусов конус, шарообразная посадочная поверхность и некий "Mag" тип, похожий на конус с цилиндром. Попробую перевести текст, что-бы точнее понять, что там они в инструкции пишут.
    Колёса мои придётся ,вероятно, продавать в связи с изменением концепции...
    Но тем не менее, будьте добры, расширьте наш кругозор в области колёсного крепежа smile.gif .
    Я, пока, все не осилил.
    Про затяжку написано следующее:
    Затягивать перекрестно расположенные (друг на против друга) гайки за несколько приемов до максимального момента, указанного производителем. Ориентировочные значения моментов затяжки для резьбы 12мм - 70-80ft/lbs (фунтов на дюйм ?), для резьбы 14мм - 85-95ft/lbs.
    скорее элбээсов на фут
    ft - foot
    видимо связано с длинной стандартного ключа
    я всегда затягиваю ногой с неким провереным усилием, куча колёс-полёт нормальный
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Еле нашел момент затяжки
    100 Нм
