    • Машина: Тойота 200
    Подскажите это совместимые весчи или нет? Где взять, от чего оттолкнуться?
    на некоторые 70 ставили механические лебедки вот только раздатку с валом отбора мощности где-то искать придется
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    вещи очень даже совместимые. С мех. лебедками ездит масса машин 7-й серии.
    Поскольку на 70-ке раздатка такая же, как на 60-ке, то и КОМ аналогичный,возможно немного другая сама ручка управления, которая выходит в салон. Ручка выводится на левую по ходу движения сторону тоннеля. если повезет, можно найти КОМ с реверсом, т.е. возможностью закрутить лебедку в обратную сторону, когда КПП включена на передачах прямого хода. Это очень удобно, т.к. можно обеспечить быструю размотку в тех случаях, когда вручную с разлоченного барабана разматывать тяжело (например, трос замерз, или барабан тугой, а идти далеко и по буеракам). На передаче заднего хода быстрой размотки не будет, даже если давить на газ, а тут можно включить 5-ю передачу и реверс на КОМ.
    Сама же лебедка на 70-ке - точно такая же, как на 80-ке, только у нее немного другие расстояния между крепежными точками. При желании, можно воткнуть 80-ю лебедку, такие прецеденты были. Переделывается "лыжа".
    Карданы у 70-й мех. лебедки полностью оригинальные. Их надо покупать. Здесь. как и везде, возможны разные самопальные варианты, с использованием рулевых карданный валов от Уралов всяких, и т.д.
    пасаба
    КОМ с реверсом? а как оно реализовано, там же сам ком крохотный?
    расскажи поподробней плиз, а еще на каких машинах бывает
    45671[/snapback]
    КОМ с реверсом шел на 60. Можно поставить и на 70, т.к. раздатки одинаковые. Как реализован реверс, посмотри по exist, если она там есть. на самом деле - просто, не два вала, а три. У этого КОМа тоже есть нейтраль. В одном положении шестерня зацепляется с другой, а в другом положении между ними вклинивается третья. Что-то в этом роде.
    А ты знаешь, например, что на 60-ках были КОМ с двумя фланцами, выход вперед и назад? ДЛя задней механической лебедки. Это огромная редкость, выпускалась для машин по спецзаказу, но тем не менее, это серийная тойотовская вещь, а не самопал или даже профессиональный тюнинг.
    Шурик Просвети pls. У меня на 80-ке КОМ просто включается. А направление движения выбирается передачами МКПП.....
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    мне катса по другому - КОМ с реверсом шел тока на 40ки, у них раздатка с другим лючком. А КОМы 60 и 70 могут быть разные, 60 ки до 85г имели другую раздатку. Имел с реверсом, на 60 не встает - другое окошко и дырки + она постоянно вкючена, лишнее колесо крутиться а с подношеным подшибником еще и воит smile.gif Тута фотки разных вариантов без реверса на 70-60ку и с реверсом на 40 или старые раздтаки (кажись с нераземным корпусом). С реверсом имеет даве щестерни, они в зацепе постоянно с раздаткой и вертятся, вкл-откл-реверс в нутрях происходит. В принципе марока столько разных ручек в авто с куюей вариантов включений smile.gif
    как правило с реверсом для двух лебедок - перед - зад
    лично видел 60-ку с реверсом, причем мне предлагали КОМ с реверсом, который, как обещали, должен встать на 70. По поводу количества ручек, не понял, ручка всего одна, так же, как и на обычной КОМ, но у нее три положения вперед-нейтраль-назад
    To: Шурик
    Так вё же.... Зачем нужен реверс кома, когда реверс можно включить на обычном КОМе задней передачей КПП (для размотки).
    реверс нужен для того, чтобы разматывать БЫСТРО. Ты пробовал на заднем ходу разматывать? Тоска зеленая... Но вообще, реверс исходно был заложен под машину с двумя лебедками спереди и сзади. Чтобы лебедиться вперед, нужно крутить в одном направлении, чтобы назад - в противоположном. Это от того, что у лебедок штатно трос намотан в одном и том же направлении, а передняя и задняя повернуты зеркально.
    Это вообще интересная тема, т.к. 60-ки с двухсторонним выходом с КОМ были, а вот с двумя лебедками ШТАТНО никто не видел.
    Кстати, для Драгона и всех сомневающихся:
    вот КОМ, именно от 60-ки, где есть реверс. Это хорошо видно, т.к. КОМ трехвальный, и на штоке выбора ТРИ лунки, следовательно три фиксированных позиции. вперед-нейтраль-назад. Смотрите: http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...me2=&piid=93040
    А вот сама эта КОМ, где хорошо видно наличие двух фланцев - вперед и назад. http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...me2=&piid=93039
    А вот обычная КОМ, без реверса http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...me2=&piid=94453
    To: Шурик
    Понятно. В общем случае с одной лебёдкой простой ком лучше - получается более надёжная схема. А разматывать можно и от руки. В соревновательном режиме тросс обычно намотан на "рога".
    я не сомниваюсь , просто раздатки разные есть и комы к ним разные - с реверсом ето более старые варианты,,,,,,,,wink.gif
    To: dragon To: Шурик
    Понял, спасибо большое.
    To: Шурик
    Где бы мне заглушить EGR и отрегулировать клапана? У Викторова или еще кого подскажешь?
    78 у Горбова с АКПП. Тут нюансов ни каких не выплыет?
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    у меня на 60-ке 85-го года КОМ с реверсом... smile.gif Второй лебедки нет smile.gif
    45924[/snapback]
    да нет, наверное... Раздатка практически та же.
    45924[/snapback]
    нюанс самый интересный - с АКПП меньше риска шпонку сорвать smile.gif оч удобно мне работать с автоматом и лебедкой - все так плавно без рывков smile.gif Раз нагрузка слишком велика, то АКПП замедляеться и принимаеш меры.
    +++у меня на 60-ке 85-го года КОМ с реверсом... +++ так про ето и говорил что на более ранних моделях может попадать с реверсом. Мой крузак 90г, у друга 89г - КОМ уже другой и реверс нафиг не нужен. Разматывается на ура - штурман пулей бежит smile.gif а если трос зажало, то в двоем выдергиваем но редкий случай........
    на автомате может не оказаться шестерни , которая будет работать с комом, у WD-40,так и получилось wink.gif
    АКПП тут не причем - раздатка раз с лючком для КОМа то и шестерня должна быть, иначе ее кто то выдернул .....
