Mit
TLC80 поворотный кулак.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Сам перебирал эти узлы и думал что поставить? ph34r.gif Поставил игольчатый!Но здесь думаю ситуация 50 на 50.Проще не значит хуже!И в тоже время усложнение тоже не значит хуже.(пардон за флуд)
    Давно таких баталий не было.
    • Машина: Тойота
    устранены недостатки 80ки. скажи это тем кто редуктора рвет на 105ых. ж-)
    мое мнение такое. подшибник он дешевле. чем качественная бронзовая втулка вот и все. либо логистика проще либо еще что. вообщем причина не конструктивная а как выше заметили "менеджеры сказали". и не надо думать что раз втулка просто кусок металла а подшибник некое изделие с кучей деталек он обязательно должен быть дороже. отнюдь.
    при проектировании машины и особенно развитию сети по ее обслуживанию учитывается настолько дикое количество нюансов о 90% которых мы даже и не догадываемся.
    596605[/snapback]
    В 105-ом смотри выше схему, ставиться подшипник в паре с той же втулкой (конечно она отличается).
    Про редуктора это отдельная песня и ее можно почитать воспользовавшись поиском, и понять, что дело в Главной паре где добавили еще два зуба, на том же диаметре диска соответственно увеличили на него нагрузку при меньшей площади.
    Я знаю что дело там в главной паре. чего там в ней поменяли и чем руководствовались по сути неважно. но результат согласись никак не тянет на устранений конструктивных недостатков 80ки smile.gif
    а про подшибник - каждому свое. вреда от него нет. особой пользы тоже. вообщем те же яйца только в профиль.
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Сейчас у меня на руках эта медная втулка и цапфа. Надо её впресовать на место. Вопрос: у неё есть какое-то определенное место с этими внутренними выточками или всё равно как ставить?
    2 часа назад, boeder сказал:
    всё равно
    Все равно .
    Но Кот333 со мною может не согласится .:laugh:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Все равно .
    Спасибо!
