Mit
TLC80 поворотный кулак.
    К разговору о бронзовых втулках... Не знаю, знают ли некоторые товарищи или нет, но именно они стоят даже в крестовинах самых нагруженных рокроулинговых болидов! И поверьте мне не зря! cool.gif
    http://www.alaska4x4network.com/attachment...=1&d=1137729223
    • Машина: Тойота
    595987[/snapback]
    Не знаю про какие балиды ты говоришь, но про те которые я знаю, там такой метал вообще не используют. Любой цветной, в том числе и титан.
    Металла там не используют, но может минимум и то не слышал.
    Все очень просто он тяжелый, и не всегда крепок по отношению к остальным современным сплавам.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Ну в таком случае может напишите Японцам, что бы они использовали в место игольчатых подшипников как пример крестовины кардана, бронзовые втулки!
    Или как раньше использовали втулки в генераторах!
    Уважаемый ТОМАТ не надо все валить в кучу бронза бронзе розънь. Например оловянистая бронза со скоростью скольжения более 10м/с даст фору любому подшипнику качения. Кстати подшипники крестовин выполненые из бронзы в пиковых нагрузках ведут себя значительно надежнее. Другое дело в технике постоянно идет борьба компромисов: Стоимости, Надежности, Технологичности и тд. Я однозначно за втулку в данном узле более предсказуемая конструкция, а если из правильной бронзы так с пожизненой гарантией.
    Подшипники качения требуют к себе более высокой квалификации монтажа с учетом натяга и тд.
    • Машина: Тойота
    596015[/snapback]
    Мне этого не надо доказывать, лучше докажите автомобилестроению, инженерам, которые уже давно ушли от таких вещей.
    По поводу скольжения и ресурса не надо мне парить мозг я еще со времен Д-6 с ними задолбался все эти втулки вышибать, мороки закончились, когда перешли на игольчатые подшипники.
    Опять тема ушла в сторону.
    Д6-Д12... родная тема! Замечательные брутальные моторы! О сколько нам ошибок трудных....жопа отморожена на головках Д6 АПА 50! smile.gif
    Про инженеров всё просто! Им сказали сделать так, что бы типа и круче и выгоднее, они и сделали! Игольчатый подшипник.. круто? Да! Современно? Да! Затратнее для клиента? ДА!!!! Одни плюсы для производителя! ok.gif
    Теперь покажу где, вернее на каких машинах используются пресловутые бронзовые втулки! Смотрим:
    http://www.whiteknight.ca/mcleanshakedown%2008.wmv
    Невничать не надо кроме Д-6 есть и другая техника Например Харалей-Девинсон удивительный и крайне надежный вариант применения подшипников скольжения -- втулок из свинцовистой бронзы. А мы не кому ничего не собираемся доказывать пускай каждый сделает для себя выбор. Везде нужна разумная достаточность. Поворотный кулак-предпочтительнее втулка в крестовины кардана игольчатый подшипник.
    Тема на месте.
    +100 Не вбровь а глаз. Полностью согласен!!!!
    • Машина: Тойота
    Тема   на   месте.
    596073[/snapback]
    По харлею насмешил, я этот трактор вообще за мотоцикл не считаю!
    Даже Ямаха пыталась доказать, что ее копия надежней и выигрывает по всем характеристикам, но людям помешанным на названии ни чего не докажешь.
    Про выбор все правильно. Пусть каждый для себя возьмет то, что он считает лучшим.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Тойота
    596063[/snapback]
    Скажи эти крестовины, используете в место шрус-ов?
    Давайте опять ударимся в философию. Будем рассуждать так: Есть конструкторы, менеджеры,потребители и есть техническая истина. Так вот, техническая истина в том, что есть варианты систем, оптимально работающих при заданных условиях, а есть ещё и научно- технический прогресс, вернее постоянно меняющиеся требования менеджеров( не конструкторов) которые должны чем-то привлекать клиентов вне зависимости от логичности сделанных изменений! В результате потребитель голосует деньгами за любые инновации, даже если они вредные(им пох, они ничего в этом не смыслят, но менеджеры- то врать не станут!) Инженеры делают то, что скажут менеджеры, ибо только они знают как удержать или поднять продажи...рабочим вообще фиолетово, а платит за всё это конечно покупатель, потребитель или как его там, именно потому, что получил именно самое современное, самое надёжное и совершенное(мечту) даже если в 50% девайсов перебор с наворотами и ремонтопригодностью на лицо! cool.gif Не нравиться? Заработай на следующую модель мечты! tongue.gif
    ПС. Зачем же вместо шрусов использовать то, что используется вместо подшипников? Я знаю некоторых товарищей, пропагандирующих вместо шрусов трипоиды в запредельных углах работы! Они клинят, ломаются, у них разваливаются игольчатые подшипники но они их всё равно пропогандируют, ибо сии девайсы закуплены в достатке и их надо куда-то девать! Тут же нет никакого противоречия! Подшипники трения и скольжения имеют право на жизнь везде, где являются ДОСТАТОЧНЫМ средством для решения проблем трения! Окончательное решения за инженерами!
    Про трактора мы ни гу-гу, про подшипники пожалуйста.
    Могу еще раз повториться специфика применения игольчатых подшипников не должна расходиться со здравым смыслом. И как справедливо подмечено людям помешаным ничего не докажеш.
    • Машина: Тойота
    596130[/snapback]
    Ну, я от тебя пока конструктива пока то же не слышал!
    • Машина: Тойота
    596121[/snapback]
    Для того, что бы твои слова сбылись, необходимо создать условия охлаждать и смазывать, как это делается у вкладышей например коленвала, распредвала, турбины (автомобильного компрессора) где масло подается под давлением создавая масленую пленку (нет касания металла) , что не может дать консистентная смазка! unsure.gif
    To: Tomat
    Я спорить не буду...Я привел пример...Основанный на личном опыте!!!
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    596173[/snapback]
    Я конечно не менял в данном узле подшипники (не разу), но за всю свою практику заколебался шприцевать помпу, крестовины кардана, шкворня (как пример ГаЗ-24 ЗиЛ 130 и т.д.) Генераторы, и ……………………….многое другое.
    Все производители ушли от данного недостатка, а сейчас вы мне пытаетесь навязать другое.
    Повторюсь- данную схему (латуневую втулку) в основном применяют для того чтобы убрать износ с трущееся ответной детали, в данном узле это полуось.
    Я просто хочу сказать что...
    При условии того что туда не попадает вода...Да я согласен подшипник надежнее...Вода и грязь это как известно основной фактор убивающий подшипник...
    Но при эксплуатации в не совсем городских условиях...Все таки втулка будет справляться с этим проще...
    Да и при обслуживании посмотрим...Раз в год я точно снимаю эти вещи!
    Взаимно!!! Да и никто никому ничего не навязывает.
    Кто-же противь необслуживаемых узлов и других технических решений повышающих комфот обслуживания и эксплуатации.
    Только в конкретном случае шаг назад по надежности и финансовой целесобразности, а шприцовка остаеться.
    Я поставил тоже втулки, не вижу смысла менять шило на мыло, что стояло то пусть и стоит
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Не думаю что хоть один менеджер продаж, во всех диллерски центрах света одновременно, знает подшипник в узле стоит или втулка... еслиб хотели денег содрать, поставилиб золотую.. (утрирую конечно), так что безпоченное утверждение!
    Что касается спортивных балидов, то же считаю бредом. так как ресурсы всех узлов на данной технике крайне ограничены... даже на гражданском Митсубиси эволюшен, ресурс мотора всего 200.000. На ранере у меня стояли фтулки в передних ступицах, с ездой по говнам менял раз в два-три месяца... А ещё япы, заявляли что в 105 устранены все недаработки 80. значит обоснованное изменение?!... rolleyes.gif
    Изменено пользователем людоед
    устранены недостатки 80ки. скажи это тем кто редуктора рвет на 105ых. ж-)
    мое мнение такое. подшибник он дешевле. чем качественная бронзовая втулка вот и все. либо логистика проще либо еще что. вообщем причина не конструктивная а как выше заметили "менеджеры сказали". и не надо думать что раз втулка просто кусок металла а подшибник некое изделие с кучей деталек он обязательно должен быть дороже. отнюдь.
    при проектировании машины и особенно развитию сети по ее обслуживанию учитывается настолько дикое количество нюансов о 90% которых мы даже и не догадываемся.
