Ins
Экономичная езда
    denisp - ересь, говоришь... мдя... словечко прям из инквизиторского словаря, осталось только отдать комнду и еретиков спалить...
    Тема изначально дискуссионная, спорная, и если вы не согласны с какой-то точкой зрения - не используйте ее, но и упрекать в ереси или dumb.gif или "дурь еще та..." в наверное не стОит... Я вот например очень сильно сомневаюсь, что на сотке по трассе груженым можно вписаться в восемь литров, но не обвиняю же вас во лжи...
    Диваков этот способ езды тоже предложил как один из вариантов, вполне дискуссионный и спорный... но не "дурной" или еретический...
    Ярослав TLC - я сейчас не вспомню обороты переключения передач на той машинке, но при разгоне со второй до 40-50км\час и переключении на 4ю обороты были уж точно не холостого хода, а примерно 1500-1700 (могу ошибиться), а с этого диапазона машинка уже спокойно, без дергания, продолжала движение. Вопрос экономии на горючке и снижения ресурса очень интересный, только вот сравнительные испытания нам провести вряд ли удастся. Поэтому только из своего опыта - брал ту машинку, дизель Дэу DC23, он же Исудзу С223, далеко не новой, с угаром масла под 1л на тыщу, проехал особо не церемонясь, под сотню тыщ, расход масла на угар не увеличился, компрессия не упала, давление масла тоже, а влезть в мотор пришлось из-за разрушения упорного полукольца коленвала, заодно продефектовали - колено и распредвал - в норме, поршня в норме, камеры сгорания в норме, на цилиндрах даже заводской хон остался, поставили нулевые вкладыши, нулевые кольца, проездил еще тыщ тридцать с нулевым угаром и продал со спокойной совестью...
    А быстро убить можно любой мотор... раньше водилы, которым надоел напр. старенький КРАЗ, втыкали на 50км\час первую и бросали сцепление... коленвал гарантированно ломался на пару частей...
    • Машина: Тойота
    Почему "На разгоне решается задача не только дотянуть мотор до мах кр момента"?
    Зачем это? Ведь экономный режим согласно графика это как раз от немного до мах и немного после мах. оборотов.
    А разгон - это по определению не экономно. Если сравнивать с движением по прямой. Но характеристика справедлива и для режима разгона, т.к. увеличивая обороты двигателя мы разгоняем автомобиль.
    Если двигателю легче крутить колеса при оборотах мах. кр. момента - значит и потратит он меньше при этом топлива.
    600368[/snapback]
    Ты не прав хотя бы по тому, что кроме максимальных оборотах крутящего момента есть еще и как пример средние и ниже средних.
    Ты про упомянутый график сам то не забывай! Да и не только ты про него знаешь!
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=469494
    Так вот речь идет, когда автомобиль можно разогнать, используя именно только показатели данного графика, но алгоритм переключения через одну передачу.
    Данный тест именно был описан в далеком прошлом, в каком то журнале именно про который пытается рассказать Pradik.
    Все почему то перевели разговор, на обороты двигателя и с его характеристиками!
    Вопрос был как экономичнее, а не благоприятнее для ресурса.
    Самые благоприятные для ресурса это средние обороты.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: Pradik
    Хотел бы я увидеть того водилу, который смог первую на скорости 50 км/час врубить. Ее на месте то включить проблема, только через вторую или третью. Поверь мне, поездил я на них. А на счет кончить мотор, так это только на 2-й или 3-й.
    saderg - да ладна, пусть будет вторая smile.gif ... я ж про принцип buzz.gif
    1. все как-то увлеклись обсуждением 1-3-5 или 1-ЗХ и совсем забыли про физику! Закон сохранения энергии никто не отменял.
    2. забыли про регулятор в ТНВД - а расход-то он во многом определяет! Именно в момент, когда педаль нажата и мотор не разогнался еще и идет основное потребление.
    Если кто-то найдет оптимальный алгоритм работы газом - честь ему и хвала! ok.gif
