brat3 107 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2241 Опубликовано: 8 февраля 2022 Фен экономичен по топливу, лишь бы акумы не высосал.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2242 Опубликовано: 8 февраля 2022 1 час назад, Landcruaz сказал: А какой смысл в 2х печках для заднего ряда. Я думаю что это перебор. (можно ещё и в багажник поставить), только откуда брать столько тепла? Моторы у наших динозавров начинают нормально греть зимой при 2000об.+! Т. Е. на ХХ будет всегда еле-еле греть.... Особенно если много Охладителей. Если хочется поставить доп. тепло в подлокотник, то я бы рекомендовал воздушный Фен, на солярке. Это альтернатива! а не награмождение. Причём полезная альтернатива! Можно мотор не заводить долгое время и т. д. Сами всё знаете.... мне вообще не нужна печка, я свою снял из под сиденья. Но подлокотник болтается без печки и уродливо смотрится сзади. То есть печка нужна только в качестве крепления подлокотника и для декорации Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 107 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2243 Опубликовано: 8 февраля 2022 Крепление бардака не замудреное, можно и без печки кронштейн выгнуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 16 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #2244 Опубликовано: 8 февраля 2022 Только что, Landcruaz сказал: А какой смысл в 2х печках для заднего ряда. Я думаю что это перебор. (можно ещё и в багажник поставить), только откуда брать столько тепла? Моторы у наших динозавров начинают нормально греть зимой при 2000об.+! Т. Е. на ХХ будет всегда еле-еле греть.... Особенно если много Охладителей. Если хочется поставить доп. тепло в подлокотник, то я бы рекомендовал воздушный Фен, на солярке. Это альтернатива! а не награмождение. Причём полезная альтернатива! Можно мотор не заводить долгое время и т. д. Сами всё знаете.... С 2000 что перебор. У меня греет как обычный авто. Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 36 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #2245 Опубликовано: 8 февраля 2022 5 часов назад, Сергей К сказал: С 2000 что перебор. У меня греет как обычный авто. Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. Перебор - это две однотипные печки для обогрева заднего салона. С 2000 оборотов или около этого (т.е. не 1500 и не ХХ) - начинается нормальная циркуляция ОЖ. И Лучший теплоотвод от печек. Например при прогретом моторе 90* и на ХХ, хоть 2, хоть 3 печки в салоне стоит - всё-равно будет *холодно*. На скорости 80км.ч. с мотором в 90* не так идёт тепло из печки, как при скорости 90-10км.ч. пусть даже температора мотора 80*. Ну смысл понятен. ЭТО как-раз касается - (Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. ). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2246 Опубликовано: 8 февраля 2022 9 часов назад, brat3 сказал: Крепление бардака не замудреное, можно и без печки кронштейн выгнуть. Сохраняем штатный вид, там где возможно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 16 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #2247 Опубликовано: 8 февраля 2022 (изменено) Только что, Landcruaz сказал: Перебор - это две однотипные печки для обогрева заднего салона. С 2000 оборотов или около этого (т.е. не 1500 и не ХХ) - начинается нормальная циркуляция ОЖ. И Лучший теплоотвод от печек. Например при прогретом моторе 90* и на ХХ, хоть 2, хоть 3 печки в салоне стоит - всё-равно будет *холодно*. На скорости 80км.ч. с мотором в 90* не так идёт тепло из печки, как при скорости 90-10км.ч. пусть даже температора мотора 80*. Ну смысл понятен. ЭТО как-раз касается - (Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. ). Помоему просто тебе надо печку прочистиь. Как же ты по городу ездишь, если греть печка начинает при скорости от 90 км. Я свой завел, из задней печки как чуть тёплый воздух пошёл, так и поехал. Минут через 20 в машине тепло. Носиться с такими скоростями нет необходимости. Max: 50 км/ч. В среднем в мороз -10с. Машина полностью оригинал. В России в ней под капотом и в салоне не лазили. Картонок нет. Изменено 8 февраля 2022 пользователем Сергей К Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #2248 Опубликовано: 9 февраля 2022 19 часов назад, brat3 сказал: Норм греют с соответствующей подготовкой, у кого на хх , у меня на тыще. Обычно только задняя, печка включена.. Согласен. У меня ХХ 800 оборотов. Морду на зиму закрываю. Работает передняя печка. Дополнительная редко включается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 36 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #2249 Опубликовано: 9 февраля 2022 Согласен, печку нужно прочистить. Но формула - больше газа = больше топлива + больше оборотов = лучше циркуляция и это значит = лучше теплоотдача из печки - остаётся на месте. + у всех оценка Теплоты в салоне, разная. И зимняя одежда тоже, разная. И время на (Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. ) - тоже разное. И не очень стыкуется с (Я свой завел, из задней печки как чуть тёплый воздух пошёл, так и поехал. Минут через 20 в машине тепло. Носиться с такими скоростями нет необходимости. Max: 50 км/ч. В среднем в мороз -10с. ) Просто оценка идёт с разных сторон, хотя и одного человека, на одной машине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 16 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #2250 Опубликовано: 9 февраля 2022 Только что, Landcruaz сказал: Согласен, печку нужно прочистить. Но формула - больше газа = больше топлива + больше оборотов = лучше циркуляция и это значит = лучше теплоотдача из печки - остаётся на месте. + у всех оценка Теплоты в салоне, разная. И зимняя одежда тоже, разная. И время на (Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. ) - тоже разное. И не очень стыкуется с (Я свой завел, из задней печки как чуть тёплый воздух пошёл, так и поехал. Минут через 20 в машине тепло. Носиться с такими скоростями нет необходимости. Max: 50 км/ч. В среднем в мороз -10с. ) Просто оценка идёт с разных сторон, хотя и одного человека, на одной машине. 20 мин.не малый срок. Легковая прогревается быстрее на ходу. Прогреть салон- это чтоб были теплыми задние сидушка и спинка, а это сложновато из-за большого объема багажника. Это как дом протопить. В доме тепло, а вещи ещё холодные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2251 Опубликовано: 10 февраля 2022 (изменено) СРОЧНО! Машина больше недели стоит разобранная, меняются распылители форсунок. Шайбы (большие) пришли только 2, остальные слетают с заказа или месяц доставка. Подскажите если ли какие кросс-номера? Может у кого-то есть запасные? Номер TOYOTA 1121368010 Также вопрос по клапанной крышке. Номер прокладки TOYOTA 1121368010, два раза слетел, сейчас месяц+ доставка. Заменители типа Seiken, NOK имеются на них? Может кросс-номера какие-нибудь из оригинала. Изменено 10 февраля 2022 пользователем Kurta Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych 36 Откуда: Мюнхен Машина: - #2252 Опубликовано: 10 февраля 2022 JAPANPARTS GP-226 прокладка, например Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2253 Опубликовано: 10 февраля 2022 1 минуту назад, Katonych сказал: JAPANPARTS GP-226 прокладка, например Даже гугл ничего не знает о таком номере) Мне выдает некий Tacoma заменитель, но экономить на таком думаю нет смысла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2254 Опубликовано: 2 марта 2022 Продолжу тему расхода. Заменены распылители форсунок, отрегулированы клапана. Расход не меняется: траса 14-15, город 15-17. При замене распылителей померили компрессию - от 27 до 29 по всем цилиндрам. На высоких оборотах копоти нет, дым светлый, то есть по всем признакам двигатель исправен и работает хорошо. почему такой расход? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 107 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2255 Опубликовано: 2 марта 2022 Турбо на палке норма 10л. А в Талмуде на мелких тапках вообще 7.8л Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 36 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #2256 Опубликовано: 3 марта 2022 23 часа назад, Kurta сказал: Продолжу тему расхода. Заменены распылители форсунок, отрегулированы клапана. Расход не меняется: траса 14-15, город 15-17. При замене распылителей померили компрессию - от 27 до 29 по всем цилиндрам. На высоких оборотах копоти нет, дым светлый, то есть по всем признакам двигатель исправен и работает хорошо. почему такой расход? Пардон, - а колёса какого размера? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2257 Опубликовано: 3 марта 2022 1 час назад, Landcruaz сказал: Пардон, - а колёса какого размера? 265/70/16 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lera 0 Откуда: Оренбург Машина: land kruiser 60 #2258 Опубликовано: 4 марта 2022 Друзья здравствуйте может кто подскажет боковые зеркала с крузака 70 подайдут к 60? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurta 3 Откуда: Горы Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H #2259 Опубликовано: 4 марта 2022 10 часов назад, lera сказал: Друзья здравствуйте может кто подскажет боковые зеркала с крузака 70 подайдут к 60? https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/264482-raznosti-na-60-ku-spisok-budet-popolnyatsya/&do=findComment&comment=5140975 Тут есть зеркала. По словам продавца с небольшими доработками ставятся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenzo 1 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок) #2260 Опубликовано: 10 марта 2022 (изменено) 04.03.2022 в 12:40, lera сказал: Друзья здравствуйте может кто подскажет боковые зеркала с крузака 70 подайдут к 60? Стоят от 70-ки почти с самого начала владения. Если мне не изменяет память назывались они ALKAR https://www.alkar.es/en/mirrors.html?marca=TOYOTA&modelo=LAND CRUISER (_J7_) (3%2F1984 - ) 02.03.2022 в 23:50, Kurta сказал: Продолжу тему расхода. Заменены распылители форсунок, отрегулированы клапана. Расход не меняется: траса 14-15, город 15-17. При замене распылителей померили компрессию - от 27 до 29 по всем цилиндрам. На высоких оборотах копоти нет, дым светлый, то есть по всем признакам двигатель исправен и работает хорошо. почему такой расход? 35 катки, полный обвес, багажник, лебедь и т.д. расход в смешанном режиме 13-14 литров. Зимой больше. Когда крутил "винтиК" ехала намного быстрее, резвее и веселее, но расход был 17)) вернул все в зад и спокойно эксплуатирую. Изменено 10 марта 2022 пользователем kenzo Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
