    • Машина: TLC61 12HT
    Скорей всего это замена, официальная. Раз говорите, что это кросс.
     Но мне кажется, что вопрос нужно ставить не Подойдёт-ли, а Придёт - ли!  Скорей всего будет "проблема" с поставкой.
    • Машина: Cruiser 200 '11 1VD, Cruiser 100 '03 2UZ, Cruiser 60 '89 2H
    Подскажите, рестайл дорестайл элементы приборной панели идентичны?
    Разные по дизайну, если про показометры речь
    1 час назад, Kurta сказал:
    35 минут назад, 4apay сказал:
    крепления приборов, размеры, разъемы идентичны?
    Изменено пользователем Kurta
    3 минуты назад, Kurta сказал:
    Вроде да
    1 час назад, 4apay сказал:
    Вроде да
    Попробую поменять.
    вообще работоспособность вольтметра и датчика давления как проверить? Может у меня просто обрыв.
    15.07.2022 в 21:29, Kurta сказал:
    Попробую поменять.
    Снять их отдельно, вольтметр проверить на прямую.. (Да, они дохнут, бывает)
    Давление, там пластина, если был коротышь (перепутаны провода на датчике) то она выгибается в обратную.. Аккуратно можно подогнуть. Кропотливо, нежно, не спеша
    22 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Спасибо
    По давлению еще какие-то методы есть? Напряжение подать, сопротивление и тд
    • Машина: TlC
    Драсте. Хочу узнать по 60-кам, а точнее по их массе и мостам.
    Во первых говорят, что там самые "здоровые"мосты 9.5", так ли это?
    Во вторых "самый-самый" мост это разгруженный?
    И финальное, масса автомобиля около 2х тонн, при этом мотор тяжелее, чем у 80ки(365 кг) и мосты ВРОДЕ как больше. А масса 80ки 2.2 тонны, если верить интернетам. Как так получается? Кузов на 60ке фольга или врет интернет?
    • Машина: TLC-60 89г. 2Н
    15.07.2022 в 23:21, 4apay сказал:
    Доброго времени
    Сами показометры это давление ДВС, температура и уровень топлива они все одинаковые! Поэтому если сгорел показометр давления масла, это почти у всех, его можно заменить например температурным.
    Я так сделал и все работает!
    Еще у нас есть реле отвечающее за пуск и глушение ДВС оно поключено к 2х контактному датчику давления масла на двигателе, там (в реле) есть контроль давления масла, если оно пропадает давление, то реле глушит двигатель!
    Я вывел отдельную лампочку на это дело на панель приборов благо есть место на приборке. Вкл зажигание лампочка горит, запускаешь мотор, она гаснет.
    Эта контролька на панеле есть нарисована капля масла, она работает в паре с Восклецательным знаком (!) и на них запитано все, если не работает гена, они горят и не понятно что не так  поэтому слелал отдельную лампачку!
    Может кому пригодится.
    Еще сделал "Влееваемое" лобовое стекло, родное! Нахрен резинку, которая постоянно бежит. Да и кузов будет жёстче.
    Вварил рамку из 2ки, на стойках и крыше 30мм ширина, внизу 35мм, при этом отступил от родной рамки 3-4мм.по всему периметру для вставки дверного коричнневого обрамления, что бы закрепить полотно потолка и стоек.
    Стекло вклееил в ровень с кузовом, ушло 3 тубы герметика. Залевал все сплошником. Не забывайте про Праймер для клейки стекла.
    Рамку приварил сплошным швом за несколько подходов.
    Доп. фото позже
    23 часа назад, sk1llme сказал:
    Рама у 60 легче, двоем можно кантовать и волочь. С 80й так только вчетвером более менее.
    Что значит самые большие? Из кого выбор?! У 60к все мосты 9,5’’ и задний самый надежный это разгруженный.
    • Машина: TlC
    46 минут назад, 4apay сказал:
    "Больше" из всех мостов, что ставились на кукурузеры. Знаю, что 9.5" на 105 стоит, сзади.
    Вообще вопрос задавал с целью узнать какие мосты самые прочные. Про 60ку знаю, что редуктора самые здоровые на них. Но шрус как на хайлюксе, следовательно мост слабее.
    Извините за безграмотность если что, ездил на 80ки 9 лет назад по городу, потом пересел на "кредитотошнилки" и сейчас захотел купить экспидитора, выбираю из всего. Желательно танк с даной 80 сзади) Но знаю только про крузаки поэтому смотрю в их сторону.
    Изменено пользователем sk1llme
    Если 80я тяжелей, то не намного, кантовать или волочь по гладкому и одному можно..
    • Машина: TlC
    5 минут назад, brat3 сказал:
    Солидарен, рама на 80ке весит до 200кг, как по мне этот вес можно тоже вдвоём тягать по полу. Рама на 60ке весит до 100-150кг получается?)
    29.07.2022 в 16:51, sk1llme сказал:
    Моторы турбо тоже примерно одинаково весят, в районе 360. Машины 2200 2450. Метал нормальной толщины, тогда не экономили..
    4 часа назад, xach_25 сказал:
    Доп. фото позже
    А что это на крыше непонятное? Шпакля? Че у нас ниче нигде не течет, а если у кого и течет, то лечится герметосом под резинку..
    7 минут назад, sk1llme сказал:
    Пусь будет 150.
    30.07.2022 в 04:44, xach_25 сказал:
    Доброго времени
    Может подскажете как диагностировать показометр давления масла? Я не знаю сгорел он, может обрыв или датчик не работает.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    @Kurta В сервис-мануале вроде было описано как проверять :think:
    https://disk.yandex.ru/i/ugcQQKwZ5vhKOg  -  у меня на я-диске валяется
    Изменено пользователем VictorV
    1 час назад, VictorV сказал:
    благодарю
    • Сейчас на странице   1 пользователь
