Алексей_90
Нужна помощь знатоков по Full Time.
    пожалуй просто не нужно шлифовать в снегах. если засада такая - то на понижайку сразу. и не шлифовать. только в натяг.
    шлифуют - подкладывать или копать.
    • Машина: TLC Prado KDJ95
    Если не секрет что за контора?
    отписал в личку
    • Машина: PRADO TX 1KZ-TEi 2000 г., 31519-037
    611911[/snapback]
    Вот я и копал.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Однако и у меня с раздаткой не обошлось- странно, но в аккурат после этого топика заметил масло под машиной- капает со сливной пробки. На станции "масера" заставили меня найти новую прокладку под болт- не помогло. И вот вчера сам залез и обнаружил трещину в крышке раздатки, как раз под сливной пробкой. Масло слил серо-стального цвета !? Наверное его мало уже было и шел износ шестеренок- слилось около 0,5 литра.
    Ни где не ударялся последние пол года это точно- только снег мягкий.
    Теперь надо крышку снимать и ее варить аргоном, но что для этого надо из прокладок?
    Непонятно-есть ли там какая прокладка?
    Кто знает ?
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Нееее, буксовать больше как угарелый нигде не буду!!! Закажу лучше 2 пары щёток на лебедь и буду её насиловать, да сам бегать от дерева к дереву, иначе когда-нибудь трансмиссия изнасилует меня ! smile.gif
    На выходных разбирал раздатку итог: рассыпалась планетарная шестерня межосевого дифференциала, не понравилось натяжение цепи, при нажатие с двух сторон прогибается примерно в сумме на 2.5 - 3 см, буду менять.
    Кто знает ?
    613614[/snapback]
    Тойота на сколько я понял, не любит прокладки все ставят на герметик.
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Кто знает ?
    613614[/snapback]
    Привет.
    Как правило трещина в крышке появляется из-за растянутой цепи. Серо-стальной цвет масла - скорее всего пилилась крышка раздатки (опять же за счет цепи). По информации от авторазборов - проблема типичная.
    Придется смотреть цепь и шестерни цепи.
    На счет прокладки - точно не помню, но скорее всего герметик. Покупал в магазине Прадо ремкомплект на раздатку, в него входили все прокладки, резинки и колечки.
    Изменено пользователем shev@nsk
    Как показывает статистика, в переднем редукторе на 90 Прадах чаще всего летят сателлиты дифференциала. (Дифференциал двухсателлитный). Если ставить переднюю блокировку от ARB, то там диф. 4-х сателлитный. Даже если ее не включать, то надежность узла точно увеличивается (хотя вариант не бюджетный) smile.gif
    А по поводу проходимости - при наличии задней блокировки подключение передней дает результат в одном случае из десяти. (Проверил на себе). Короче, если сел со включенной задней блокировкой, то переднюю уже поздно включать. Разматывай лебедку. smile.gif
