AlexeyNN
Проблема со сцеплением на 95-м Прадо
    • Машина: TLC Prado 150 3.0 Diesel 7-seat
    Периодически (чаще при трогании с 1-й передачи) после выжима сцепления педаль возвращается только до середины а потом начинает медленно опускаться в пол, приходится ее носком ботигка вверх поддевать. Жидкости в бачке - норма, прокачка первый раз помогла на месяц, сейчас уже почти не помогает. Подскажите, на что думать? Главный, рабочий? В сервисах толко никто ничего не говорит.
    Народ, подскажите в каком направлении хоть рыть?
    Наверняка косяк известный и есть пути решения проблемы.
    Не хочется тупо в сервисе менять одно за одним....
    • Машина: Тойота
    615244[/snapback]
    Отрегулируй свободный ход педали.
    • Машина: SURF, KZN185, 1997,SSR-G, МКПП, шноркель, повеска +2, был LN131, 3-L
    Возможно завернулся манжет в главном цилиндре. Кажется я такое читал здесь. Но тогда цилиндр должен потеть или подтекать.
    А у меня при прокачке педаль сама вообще не возвращается. но после затягивания щтуцера прокачки и возврата педали вруную все работает.
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Поменяй сначала главный, если не поможет - рабочий. У меня такое было на П2. Ничего не текло.
    615244[/snapback]
    615252[/snapback]
    Как это сделать? Самому реально?
    615302[/snapback]
    Жидкость не уходит, все сухо.
    615310[/snapback]
    С ремкомплектом есть смысл связываться или нет?
    Цена цилиндра главного - 2500 р.
    Ремкомплект - 500-700 р.
    615471[/snapback]
    Это ты сам решай. Я поменял. На Паджере он еще так спрятан, что очуметь можно. Вот поменял - и еще 15 лет можно ездить спокойно.
    Интересная закономерность - как на улице становится холоднее (сегодня -5), так сцепление работает отлично, как далеко в плюс - то хоть вешайся....
    Я бы жижу поменял бы для начала
    • Машина: Прадо 90, 97гв, 3.4 бензин, МКПП, 9000 лебедка перед/зад, шноркель.
    Было подобное один в один.... поменял главный цилиндр и все прошло.... работы минут на 45, цилиндр брал новым...
    Удачи!
    617223[/snapback]
    Жижу менял-никакого толка
    Удачи!
    617260[/snapback]
    Да похоже все к этому и идет...
    Спасибо!
