    • Машина: TLC80 97
    ну блин расстроили..
    так чего переделывать ?
    • Машина: TLC 105
    скажите . лебедка на смотку и размотку одинаковые усилия делает..
    Тоже так думал, потом удивлялся, что же тормоз работать отказывается??? smile.giffocus.giftormoz.gif А так как пришлось повисеть на ней немножко, пультом постоянно поигрывая, по возвращению отправился на поиски нового мотора. wow.gif
    615330[/snapback]
    Ну во первых что мешает развернуть лебёдку, а во вторых в большинстве моделей вопрос тормоза решаен производителем в обе стороны. тормоз срабатывает от разницы вращения барабана и редуктора и ему всё равно кто опережает.
    • Машина: TLC80 97
    Очень ли плохо будет если все таки сделать так что трос будет опираться на ролик ?
    • Машина: Lexus LX450
    По тонкостям: лебеда в 9500 не только согнет резаный швеллер, но и вытянет потом вперед бампер. Это проверено.
    Опираться на ролик можно, если это аварийная лебедка. Если лебедиться постоянно-сначала согнется ось ролика (редкое дерьмо там металл), а потом изжуётся пластиковый подшипник скольжения в ролике и он заклинит на кривой оси.
    По расположению - правильно все поставил. Самый надежный способ крепления лебеды. Ставят по всякому - но этот самый надежный.
    • Машина: TLC80 97
    Андрей , скажи .. так что делать со швелером то ?
    переделывать ?
    лебедка это на экспедиционной машине.. думаю лебедится буду раз 5 в году smile.gif машина не для соревнований..
    теоритически могу сделать не резанный по бокам , тогда придется рассверливать боковые дырки на кронштейнах бампера.
    и он соответственно поднимется где-то на 1 см ..
    надо еще поглядеть не упрется ли в крылья..
    Изменено пользователем KondorGR
    Швеллер согнется не по краям, а в середине, где выпущен корпус лебеды. А почему ты не хочешь поставить лебеду прямо на бампер, как делает TJM? Это что за бампер то у тебя?
    • Машина: TLC80 97
    что за бампер не знаю.. был такой с машиной ..
    в максиавто сказали что мужин на щелковском шоссе такие делает..
    а что значит на бампер , как это выглядит по креплениям ?
    по схеме бампер на раме а лебедка на бампере ??
    а бампер не оторвет ?
    Это зависит от бампера smile.gif Мы не одну такую конструкцию сотворили - нормально. Одну из машин ты точно знаешь. Это Влад (Stiven) и его 80-ка черная. Вообще- то, при наличии силового бампера , в большинстве случаев, лебеда ставится прямо на него. И у АРБ и у TJM и у Айронмен. Прямо в бампере окно под губки и 4 отверстия под лапы лебеды. Держит мертво, легко снимается в лесу и не надо трос на губки класть.
    Провода все обязательно в броню убери!В том числе и этот хвостик черный (массу). И все стяжками намертво, чтоб ничего ни к чему не касалось.
    • Машина: G AMG styling, G300D
    про гнутый швеллер - не факт - можно изнутри усилить 10м уголком - тогда скорее болты срежет чем погнётся металл.
    • Машина: TLC80 97
    вот бли озадачил..
    а если на бампер то делов на 1 час..
    но блин бампер то из металла гораздо тоньше чем мой швелер..
    что-то в районе 3-4 мм
    крепеж бампера че то около боковинки 3-4 мм а верхняя часть кронштейна 6 мм..
    за крепления стремно..
    и чего то на форуме никто так не советует..
    итак вердикт : Швелер мой выкидывать на помойку ?
    Щас я тебе фото найду и ты посмотришь.
    не выкидывай ничего. дай подумать как усилить. ваще я думаю что может проще переварить ухи крепления бампера на раму. сделать из уголка точно так же - тольео чтоб ложилось не с внутренней, а с наружной стороны на ухо рамы. тогда конечно швеллер лучше переделать на не резанный. да и верхнюю часть ещё усилить 10м уголком.
    но тогда самое слабое место - болты.
    Вот посмотри на конструкцию.Эта машина на всех соревнованиях лебедилась так, что только дым шел smile.gif Три порваных троса, а бамперу хоть бы хны.
    Изменено пользователем agr
    это понятно. над этим он и думал. только незадача - место где у тебя на картинке крепятся ролики - у него попадает на скос бампера вниз. то есть ролики тупо не поставить - надо либо переваривать бампер (делать площадку под ролики - либо что-то думать ещё - но в этом случае вектор движения (смотки / размотки) троса может не совпасть с расположением губок - что есть очень не гуд. словом - всё в процессе пока
    В таком случае, поскольку все равно гондураситься с бампером, я бы переделал центральную часть бампера. Вварил бы пластину с упорами в лобовину бампера изнутри и выбрал бы окно под губки.
    Кстати - Ром - посмотри насколько глубоко у тебя стоит швеллер от передней плоскости бампера - может просто тупо вырезать окно под ролики (даже чуть с запасом) - и они будут на швеллере и чуть утоплены по отношению к бамперу???
    • Машина: TLC80 97
    мне кажется что они будут еще далеко до бампера..
    все темы которые я перечитал , везде все писали что на бампер крепить нельзя..
    Андрей : что подразумевается под вварить пластину под упор ..
    просто усилить лобовую часть бампера ?
    из какого металла у фирменных бамперов кронштейны . толщина ? и как они устроены ?
    я так понял что в моем швелере слабое место не вырезы под кронштейн бамперов , а вырезы под корпус лебедки ??
    если я наварю по всей площади ребра ( где я сделал вырезы) полоску металла .. это спасет ситуацию ??
    Спасибо за фотку , интересно конструктив бампера .. это к тому что в моем надо усилить ..
    если крепить так как на фотки .. это в 100 раз проще .. и на скос не попадает , НО я переживаю за бампер..
    не - либо косынки - либо уголок - остальное ерунда.
    и почему это нельзя лебёдку на бампер вешать, а???? кто говорил что нельзя - поясните почему.
    • Машина: TLC80 97
    Вот в этой теме не один раз говорится что не надо ставить прям на бампер
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=38587&hl=
    и еще было..не могу найти темы чего то..
