    • Машина: TLC80 97
    Решил таки установить лебедку .
    вот что пока получилось.
    поразмыслив немного..решил крепить лебеду болтами вперед. ( вертикально)
    мне кажется это оптимальнее по нагрузкам на болты и на площадку.
    под площадку был переделан швелер толщиной где -то 7-8 мм
    • Машина: TLC80 97
    фотки
    • Машина: TLC80 97
    еще..
    • Машина: TLC80 97
    вот что получилось из швелера
    • Машина: TLC80 97
    вот так это выглядит на раме
    • Машина: TLC80 97
    теперь ВОПРОС.
    выход троса с лебедки получился на уровне скоса бампера.
    как поставить ролики пока что-то в раздумьях
    • Машина: TLC80 97
    Посоветуйте чего нибудь...
    куда ролики то девать
    • Машина: TLC80 97
    Блок думаю поставить между ПТФок ..
    или это будет не очень хорошо..??
    куда его обычно ставят?
    и еще
    на лебедке 3 болта разного цвета.
    на блоке соленоидов :
    2 коротких черных провода ( к лебедке по цветам все понятно)
    1 короткий красный ( то же на какой болт понятно)
    1 длинный красный это +
    а вот что непонятно.. еще есть тонкий короткий.. поидее это земля .. ее куда нибудь на кузов ???
    и самое главное куда подключать длинный черный провод , который валяется отдельно в коробке.. это ж - с аккумулятора.. куда его прикрутить ??
    есть одно мнение что этот толстый на двигатель прикрутить и к нему уже тонкий с блока соленоидов.. но мне оно че то не нравится.
    Подскажите
    • Машина: TLC80 97
    Может я вообще ее не правильно поставил..
    почему у всех ролики получаются на уровне номера.
    получается что у всех лебедка стоит сверху рамы что ли ?
    че то вот смотрю фотки .. и у всех попадает на вертикальную площадку бампера..
    ведь я так понимаю нельзя что бы ход троса преломлялся роликом ??
    • Машина: LJ-78
    Длинный черный - один конец на массу АКБ, второй - к мотору (в нижней его части отверстие с резьбой). Тонкий из блока соленоидов - тоже масса (ближайшая, куда удобнее дотянуть).
    To: KondorGR
    • Машина: TLC80 97
    у меня туда вставляются кронштейны от бампера..под другому никак..
    но это только сверху..
    снизу не резал
    Изменено пользователем KondorGR
    • Машина: TLC 105
    А внутрь бамбера лебёдка не влезала? Вообще-то лебёдка ставится как бы на раме (по уровню) и полностью убирается в бампер, внутри бампера делается площадка. Тогда ролики будут именно посредине номера.
    Про швеллер поддержу замечание про ослабление прорезями. Согнёт его нафиг при лебежении под острыми углами.
    • Машина: TLC80 97
    Скажите ..еще такая мысль посетила..
    сейчас у меня трос сматывается с нижней части барабана ..
    если сделать так что б трос сматывался с верхней части , то тогда ролики получатся как раз на ровной площадке бампера..
    скажите . лебедка на смотку и размотку одинаковые усилия делает..
    т.е. если я перемотаю просто трос.. и получится что типа смотка - это размотка и т.д.
    • Машина: LJ-78
    To: KondorGR
    • Машина: TLC 105
    Конечно одинаковые. Только надо не забывать, что на 1-ом и посл. витке углы выхода из лебёдки разные, посему проверять что бы трос не тёрся об "окошко" в швелере.
    • Машина: TLC80 97
    чего то я не совсем понял , что значит на раме и внутри бампера..
    если ее выносить внутрь бампера то с помощью какой конструкции..
    мне кажется что усилия 9.5 лебедки будет недостаточным что б согнуть этот швелер.
    можно было бы лебедку на такой же швелер закрепить барабаном вперед ( как раз в бампер.
    но тогда получается что всю машину тянут 4 болта..
    а в данной конструкции нагрузку на крепеж лебедки минимален..
    основная нагрузка на 4 болта 12 которые держат швелер ..
    • Машина: TLC80 97
    bor198ok
    Любитель грязи
    но чего то ваши показания по поводу тянуть вместо сматывать расходятся smile.gif
    мне кажется что усилия одинаковые на смотку и размотку как сказал "Любитель грязи"
    • Машина: LJ-78
    Тоже так думал, потом удивлялся, что же тормоз работать отказывается??? smile.giffocus.giftormoz.gif А так как пришлось повисеть на ней немножко, пультом постоянно поигрывая, по возвращению отправился на поиски нового мотора. wow.gif
    • Машина: LJ-78
    Поверь, достаточно. Когда впервые на 9500 синтетики намотали больше чем поместиться могло, в швелере очень красивая яма образовалась. А уж резанный согнуть - и подавно. smile.gif
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    Жаль что не могу показать фото площадки на коорой стояла лебедка ( Сome up 9000) выгнуло в Б.Х. тянулся сам из тундры через блок .Толщина площадки 10 мм с ребрами жесткости Вот такая арифметика! smile.gif
