Ribak
Гудок от фуры на машину
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    при первоначальной доводке звука были длинные трубки от клапанов до дуделок, мощность звука сильно теряется и становится каким-то вялыыыым, а если сантиметров 7 расстояние от клапана то звук резкий и яркий, и если трубки мягкие то это тоже влияет, сейчас дудки находятся между радиатором и решеткой вместе с клапанами, клапана 24В ничего не мерзнет и все отлично работает.
    Изменено пользователем truecruiser
    • Машина: TLC 80 STD, мех.лебедь, МКПП, 1HZ!!!
    Подвернулась дудка HN-6001. Клапан на 24V. Под давлением, зараза, mad.gif не срабатывает. Подскажите, по идее можно на нём уменьшить обмотку и приблизить к 12V sos.gif
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    так я и не понял какие лучше дудки поставить? ресивер у меня на 20 литров.
    Понравились турецкие, их у нас продают?
    Или же ставить тифон?
    кто что думает вот про это? http://www.tuning-spb.ru/catalog/?IBLOCK_I...1881&MODEL_ID=0
    • Машина: RAV4
    мне понравились ссылки про "горн электрический" на яндексе.
    только думаю нужно покупать не хромированный для морских условий, а попроще
    Я поменял на волговские (старого образца) - всем хватает, слышат и ГИБДД не обижается. cool.gif
    Вот ыменно! Копеечные волжановские дуделки дают очень приятный звук! К тому же они идут в комплекте двух тонов, я от низкого ваще затащился... Купил такой комплект на замену родного, но родной починился элементарно и я прикрутил эти дополнительно... Получилось громко и внушительно... и дёшево... но если придираться к звуку - то я бы поставил 4 низкотоновых!
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Себе поставил Hella HighWay, воздух везде подвел, а вот с электрикой до конца не разобрался, ибо проект по подключению всего доп.оборудования грандиозный.
    Подключал через электропневмоклапан от ГБО к колесу biggrin.gif дудит как надо! ok.gif
    В данный момент реализую электрическую схему подключения и работы пневмосигнала:
    На рулевой колонке маленький переключатель, имеющий 2 положения - "0" и "1".
    В положении "0" работает только штатный сионал, в положении "1" работает только пневмо (или оба вместе - это технически совершенно не принципиально, просто или один провод замыкаем, или два). При это еще идет проверка (через релюшку) вставлен ли ключ зажигания в замок (если не вставлен, то сигнал идет только на штатные электросигналы, в каком бы положении переключатель не находился). Т.к. может возникнуть ситуация, что авто не заведено, компрессор в рессивер воздух не качает (соответственно он не пополняется), а значит и дудка будет работать не очень долго.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    всем привет....мужики такая тема.
    хотелось бы поменять штатный звуковой сигнал на воздушный (или еще какой).
    в задумке поставить от средненького БЕЛАЗА.....единственный минус они 40 вольтовые....нужен выпрямитель под 40 вольт.как думаете он позачетнее чем от паровоза (тепловоза)???...у кого какие мысли....
    только посерьезней .....спасибо.
    Тоже захотел поменять, в гараже валялись волговские старого образца поставил меня устраивает, а вот на второй авто хотел такие-же да хрен-то там sad.gif обьехал весь город и не нашол то что надо, а то что сейчас продают как бибикалки от волги совсем ненадо sad.gif
    To: трассер а есть фото сего девайса? может там можно обмотку перемотать под 12ть вольт? think.gif
    ***в задумке поставить от средненького БЕЛАЗА.....единственный минус они 40 вольтовые....нужен выпрямитель ***
    неверю что из 12 иольт нельзя зделать 40....110 вольт в машине то стоит....да и потом 12 думаю слабо будет...
    фотки постараюсь выложить.
    • Машина: Isuzu BigHorn 3.1 TD
    коллеги,
    чем дело то закончилось? сам ищу сейчас электропневмоклапан. всякие дистрибьютеры всякого данфосса, со мной частником вязаться не хотят (((
    *куда податься бедному крестьянину?*
    • Машина: Вагончик на колесах
    Дровосек , по МКАДу кататься любишь , так прокатись и зайди в магазины где запчастями к грузовикам торгуют , Американцы рулят buzz.gif
    Друзья, зачем париться, я вот писал уже - пневмоэлектро клапан от Пазика, помоему топливный или не топливный, короче он стоит 150-200 р, у меня их 3 стоит на дудки, две зимы, полет идеал, ни разу ни в какой мороз ничо не глючило, они бывают как на 12 так и на 24 вольта
    ага, значит нам туда дорога))))
