    • Машина: hilux surf 130 -> harrier -> rx330 -> lx470
    Люди добрые, подскажите пожалуйста как выяснить причину почему не работает круиз-контроль на 130 сурфе?
    Разгоняю своего коня до 90км/ч. При нажатии левой кнопке на руле на приборке загорается зеленая лампочка "круиз", далее нажимаю правую нижнюю кнопку руля и.... ничего не происходит unsure.gif
    Может кто сталкивался с диагностикой круиза, подскажите с чего начать???
    • Машина: Toyota Surf
    я до конца сам не понимаю как он работает. правая кнопка вниз это понижение скорости, правая вверх - повышение. кнопка Cancel отмена заданных параметров круиза. по логике набрав скорость и нажав "круиз" он должен поддерживать скорость. у меня же только нажав правую вверх он набирает если отпустить ее то он станет поддерживать скорость.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    По идее кнопка слева включает круиз, справа вниз фиксирует скорость/уменьшает скорость, вверх прбавляет скорость, левее кнопка отмены. Сам пока не поборол систему, были отрезаны провода на стопы и педаль тормоза, соответственно не реагировал на педаль тормоза и выключался по ошибке при её нажатии, в остальном работал, пеосле прозвонки всех проводов, восстановления схемы подключения к стопам не работает, пытаюсь восстановить в свободное время. Блок круиз-контроля находится на 4runner в 130 кузове слева у ног водителя рядом с предохранителями, там-же реле круиз-контроля.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Ну вообще вниз не только понижение скорости, но и установка изначальной. А кнопка на торце просто включает систему. она скорость не фиксирует.
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    Сам пока не поборол систему, были отрезаны провода на стопы и педаль тормоза, соответственно не реагировал на педаль тормоза и выключался по ошибке при её нажатии, в остальном работал...
    618653[/snapback]
    Помоему это норма. при нажатии на тормоз он збрасываеться в ноль. Так и должно быть.
    Это если газку поддать то потом он к запомненому значению вернеться. у меня так.
    • Машина: TLC60, LR Defender, UAZ Patriot
    У меня тоже с начала не работал. Потом решил поэксперементировать. Он начинает работать если ехать не менее 70 км/ч затем нажать кнопку "круиз" (слева), потом нажать вниз и сразу нажать вверх и он начинает работать, поддерживать скорость, затем кнопками "вниз" "вверх" можно понижать повышать скорость движения.
    дело в том что после нажатия кнопки КРУИЗ и правой нижней копки, зеленая лампа мигает раза 4-5, а потом тухнет и не включается пока заново не заведешь машину.
    Вот мне и интересно, это дело в самой "банке" с тросиком или может в датчике скорости или ещё в чём-то??? КАК ПОНЯТЬ-ТО?????? Покажет ли ошибку обычная диагностика через разъем, или она показывает только если загорается чекэнджин????
    То-же самое и у меня 5 морганий и погасла, пока не выключишь зажигание и не заведешь снова не включается. Раньше работал, но так вырубался при нажатии тормоза.
    • Машина: TOYOTA SURF1991г VZN130 3VZ-E автомат
    Такая же проблема .... кто нибудь поборол этот косяк?
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    +1   !!!  У меня так же !!!  Сначала левая, потом правая вниз,вверх...( Не мог полгода разобраться как включается Круиз))))  -
    Кстати - надписи на кнопках стёрлись... ЧТО ТАМ БЫЛО ТО ? кто-нибудь знает ?
    Пока отвечали - сам нашёл : Слева  CRUISE ON \ OFF       Справа круглая  CANCEL       Справа качелька  вверху - RESUME \ ACCEL,  внизу- SET \ COAST.
       Переключатель ACCEL/RES (ускорение/возврат к ранее заданной скорости) Переключатель COAST/SET (курс/установка стабилизируемой скорости) Выключатель CANCEL (отмена) Выключатель системы ON/OFF•
         Кажись так !!! :ok:
    • Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
    Всем привет.
    Если тема еще не умерла, поясните проблему:
    круиз работает исправно, все набирает и сбрасывает как положено.
    Но есть один жутко бесящий момент: значок CRUISE на приборке горит постоянно, не важно, включена система или нет. Если нажать кнопку блокировки стеклоподъемника, то значок гаснет и далее загорается, если круиз включен. Так же значек гаснет, если опускать левое переднее стекло... Я не пойму абсолютно, где связь))) Может, конечно, прошлый хозяин где-то что-то намудрил... только вот где и что?
