Рома
Чё за предохранитель ????
    Короче как то тут уже писал , Что горит левая сторона поворотников самопроизвольно . При этом на вкл. левого никак не реагирует unsure.gif
    Полез под приборную панель искать реле поворотов ....нашел .
    Вытащив его поимел туже гадость ...что и была , но только поворотники не работают ....а левая сторона всё равно горит force.gif
    нашел там же под панелью , что то похожее на релюшку .....хотел вытащить ....
    а оно открылось blink.gif а там стоят два придохранителя на 15 А ?????
    В букваре их и в помине нет ! А их ( таких похожих на реле ) как минимум две .... blink.gif
    Так вот ... вытащил я там один предохранитель .....и вся моя хрень прекратилась party.gif Всё остальное .....и даже поворотники и аварийка работают !
    Вопрос : что блин за предохранитель такой ???????????? wacko.gif
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Сигналка?
    To: shiten
    Нет не сигналка ! Вроде как в родном пучке и написано на них ....чё то вроде денсо unsure.gif
    • Машина: TOYOTA Hilux-Surf 1993 г., LN130
    Ищи обрыв массы, по любому где-то отвалилась.
    To: Гранаtt
    Причём здесь масса..............объясни ?????????
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Лежит тебе прямая дорога на снятие блока предохранителей что в салоне сбоку стоит! и тот что под капотом!и вскрытие его полное чистка от зелени ипрочего! Правильно тебе человек написал масса сидит .В тоёте всё управление идет через минус !!Бери тэстер и ищи не стандартное напряжение типа 1.5 вольта и прочие как найдеш будет те щастье buzz.gif
    Не понял прикола .....что за предохранитель ????????????Кто лазил ...
    To: олег71
    Да вроде как проблему то решил.......Чё за предохранитель ???????
    И почему он решил проблему ??????????????
    По - повду контактов: Все , которые попадались на глаза были смазны специальной смазкой "Ликви молли " для контактов ...........
    Фаркоп есть ? Розетка на него есть ? Может раньше было ? Предохлики могут быть для фаркопа .
    To: AZIAT
    Фаркопа нет ! и небыло никогда ! Предохранители вроде как родные !
    Ну что ни у кого таких нет ???????Или никто не лазил ????????
    Не пишите про сигналку ...........я её давно вырвал
    и тойотовскую и какую то китайскую ......все нах...........у меня машинка стоит в бетонном гараже tongue.gif По-этому сигналку и не ставлю.......... tongue.gif
    To: AZIAT
    624580[/snapback]
    А непонятная зеленая лампочка на панели слева чуть выше открывашки капота есть или остатки от неё ?
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    А где расположен предохлик часов и магнитофона? Пришлось перекинуть на прикуриватель. Не нашел.
    To: AZIAT
    Зелёная ...........только повротник ....с ним сейчас всё ОК ok.gif Других зелёных нет !По-крайней мере я не видел................. sos.gif
    Может забить и ездить ?????????
    To: бурый медведь
    под капотом !
    Все таки предохлики эти от фаркопа . Просто все вырезали , а они остались .
    To: AZIAT
    Андрюх! А у тебя таких нет ?????Завтра сфоткаю ........
    Где под капотом? в штатной коробочке справа (возле диагностического разъема) все предохлики целые.
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    У меня подобное было и лампочка и реле (фаркоп стоит),сигналку раз заглючило взял всё лишнее вырезал smile.gif
    To: AZIAT
    624603[/snapback]
    Гляну завтра , но помоему нет .
    С фаркопом не сложно проверить с кормы заходиш двер откидываеш снимаеш слева пластик (ОТГИБАЕШ и смотриш вниз уходит кабель толщиной с палец и выходит внизу через пробку резиновую в борт если всё так то как правило всё ок если еще хоть чтонибудь(ИЗОЛЕНТА ИТП) то тогда вскрывать и смотреть.Фигня в этом только одна постоянная нагрузка на малоточные провода а они не предназначены для этого да и не молодые уже коротыш поганая вещь ищи утечку с тэстэром это самый простой способ тупо все плюсы все минусы если хоть гдето не 12 воль это уже не айс ну а там где 1.5 итд скорее всего и засада.По поводу коробки с релюхами и предохранителями не шучу у самого такаеже фигня по весне началась как только морозы спали и габариты не гасились и музыка сама врубалась короче пипец!! а вот то про что ты написал часы прикуриватель музыка это все в этой коробке стоит твои вынесенные предохранители запросто могут быть перенесенными с платы по какой то причине? focus.gif
    To: Рома
    Нужна фота этих предов чтобы что то сказать точно, а так очень похоже на преды для цепи прицепа и не важно что нет фаркопа жгуты кладутся все равно
