Bolomut
Поговорим еще раз о лебедке
    • Машина: Вагончик на колесах
    Я так понимаю на Раннерах лебедок нет ни у кого.
    На Хайлюксах пару человек токо знаю.
    Вот наметил лебедки.Может конечно что то фуфло.
    Но хотел бы услышать Ваше мнение.
    Скажу сразу покупать дорогую не буду,Смысла не вижу.
    Может что то и Вы предложите разумное.
    АР-9000 или "Питерская лебедка" разработана компанией "АвтоРолс" и производится на оборонном заводе.
    Усилие: 4100 кг
    Мотор: 4.6 л/с
    Пульт управления: 2.7 м
    Тип редуктора: 3х рядный, планетарный
    Передаточное число: 160:1
    Тормоз: нет
    барабан, мм: 60 / 230
    Вес: 38 кг
    Трос: 35м/8.3мм
    Провода питания: - м
    Скорость намотки троса на барабан
    Нагрузка, кг Скорость, м/мин. Потребляемый ток, А
    0 11.3 50
    1000 4.8 110
    2500 2.7 250
    3800 1.95 350
    Размер/длинна: 555мм
    Размер/ширина: 190мм
    Размер/высота: 155мм
    В комплект входит электрическая лебедка, трос с крюком, направляющие роллеры для троса, блок коммутации с пультом управления, инструкция по эксплуатации, упаковка индивидуальная.
    Или
    DV 9000i
    Усилие: 4082 кг
    Мотор: 4.6 л/с
    Пульт управления: 5м
    Передаточное число: 156:1
    Тормоз: автоматический
    Вес: 48кг
    Трос: 38.1м/8мм
    0 13.4 55
    907 4.6 110
    1814 3.4 200
    2722 2.7 230
    3629 2.3 260
    4082 2.0 350
    Размер/длинна: 630мм
    Размер/ширина: 195мм
    Размер/высота: 410мм
    8000 электрическая
    Надежная электрическая лебедка, обладает повышенной скоростью работы. По тестам тяговое усилие несколько большее. Крепкий трос. Герметичный пульт управления. Комплектуется направляющим клюзом для троса, что позволяет уменьшить выступ спереди автомобиля, наиболее подходит для установки на легкие внедорожники (Нива).
    Каталожный номер: 76-50030c
    Усилие: 3630 кг
    Мотор: электрический 12В
    Пульт управления: 3.6 м (герметичный, двухкнопочный)
    Тип редуктора: 3-х рядный, планетарный
    Передаточное число: 1:150
    барабан, см: 6.4/23
    Вес: 36.3 кг
    Трос: 30м/9.5мм Разрывная нагрузка 6545 кг
    Потребляемый мах ток: 350A
    Ряды троса на барабане 1 2 3 4
    Скорость намотки троса, м /мин 4.2 6.1 7.9 9.7
    Тяговое усилие, кг. 3620 2940 2490 2170
    Размер/длинна: 530 мм
    Размер/ширина: 160 мм
    Размер/высота: 160 мм
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    come-up - адназначна, проверена не раз, з.ч. есть
    был опыт общения с саратовскими и ульяновскими лебёдками - больше нет желания blink.gif
    возможно, для "домашнего" использования можно взять любую, холить ея и смазывать, но я так не умею rolleyes.gif
    Для спорта использовать точно не буду.Смысла нет.
    А для экспидиции в самый раз что нибудь подыскать надо.
    Токо вот хотел услышать людей у которых такая же машина примерно.
    Что бы знать скоко кг вытянит.
    Я конечно понимаю что можно взять 12000 и не парится, но таких денег нет да и жалко
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Комап 9000 оптимально из всего списка самое оно. +запчасти легко доступны и недороги.
    Лебедка должна быть рассчитана на удвоенную массу автомобиля.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    насчёт тягового усилия
    на www.shatoon.ru есть хорошая статья на эту тему, там перец сам делал себе гидравлическую лебёдку, причём для более тяжёлой тачки (сафарь там или крузак - не помню) вот он проверял свою на 5тоннах - говорит страшно при таких усилиях рядом стоять, гнётся всё, трещит
    ощем 4 тонны тебе за глаза будет, если конечно не по крышу загонять собрался smile.gif
    у меня вообще стоковая стоит (есть там в какой-то комплектации) она 500кг всего-то тянет, но даже их не очень серьёзных западней высовывет нормально, хотя конечно деревья ей валить интересснее smile.gif
    Hi
    48897[/snapback]
    Почему ?
    Hi
    48825[/snapback]
    Примерная последовательность дкйствий.
    1. Разжиться гидродвигателем (если честно в магазине то в районе 300$)
    2. К нему гидростанцию
    3. Переключающие клапана, в принципе на них можно, но не нужно сэкономить.
    4. Сделать барабан и станину лебедки
    5. Заказать простенький редуктор 1 к 10 (или по более) Хотя можно и без него, все зависит от двигателя.
    6. Собрать это все вместе.
    Т.е. примерно за 1k$ (можно и дешевле) можно сорудить лебедку тон этак на 5 и со скоростью метров этак 20 в минуту tongue.gif Если сделать быстрее то могут проблемы возникнуть ... Я так думаю ... smile.gif
    Hi
    48897[/snapback]
    Почему ?
    48900[/snapback]
    Это как аксиома, даже в инструкции написано.
    потому как автомобиль+шмурдяк+по капот в болоте как раз тонны 4 на тросе.
    Иногда приходилось ставить блок чтобы электрику не пожечь, аккумулятор поберечь опять же.
    Гидравлика хорошо - но с крыши авту не перевернешь. В тот момент я горячо полюбил электрику.
    На соревнования люди ставят две лебедки вперед - механику и электрику.
    Hi
    48911[/snapback]
    Ладно ... несколько вопрос переформулирую ..
    Полный вес машины с грузом 2 тонны.
    Соответственно лебедка с усилем не менее 2х тонн, сможет поднять машину в воздух ?
    Сколько болото к этому (2 тонны) добавит ?
    Просто по идее если лебедка разовьет 5 тонн, и при этом мост "случайно" упрется в камень ... есть некоторый шанс мост в болоте и оставить smile.gif
    To: Bolomut
    Саня тоже посоветую брать Комаповскую лебедку проверена на Раннерах и Сурфах и ТЛК очень надежна и что главное не замерзает.
    Максимальное усилие лебедка развивает только на первых двух витках
    на третьем она уже даже передок не оторвет (речь про 2 тн). Плюс жрать при этом будет под 350А
    то есть см на 30 вверх поднятся можно.
    если упрешься в камень чтобы мост оторвать надо тн10. 4тн лебедка мост не отрывает - сначала крюк :-)
    А болото не менее 2 тн добавляет - там блин еще бревна затонувшие так их растак! :-))))
    Про комап: еще как замерзает - ее перебрать надо сразу - и авиационную смазку туда. Аэрошелл.
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    Много лет использовал АР9000 в жесточайших условиях,юзаю до сих пор в качестве задней на УАЗе.Скажу кратко-отличный вариант для человека
    с руками и без денег.Тянет прилично даже на фоне аналога-Варна,з\ч
    всегда в наличии в Питере и недороги.Вопреки расхожему мнению достаточно
    надежна,если регулярно проводить несложную профилактику.Не реклама,конечно.
    "регулярно проводить несложную профилактику" - если этому следовать, то ВСЕ вышеперечисленные будут работать,
    Если АР,- то с тормозом, а то Санька парень горячий...... хоть где-то тормоз в машине будет biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifwink.gifcool.gif
    ох посмотреть бы хоть разок (издалека) как рвутся тросы на 4тоннах, тут брёвнышко какое-нить выковыриваешь народ уже в панике разбегается, да и сам с пультом куда-нить шкерюсь smile.gif
    там между строк написано, что-то вроде - супер мощность может плохо кончиться
