HiLuxSurfer
Азы строительства...
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    На 32" можно только подвеску. Для 33" нужно ещё и бодик.
    265 - это ширина резины не надетой на диск. она может меняться в зависимости от того на какой диск ее надевают.
    629041[/snapback]
    265 - это ширина беговой дорожки шины. От ширины диска она не зависит.
    629149[/snapback]
    Это ширина шины в накаченном состоянии на рекомендованном диске, ширина беговой дорожки будет на 5-6 см (для 75 профиля) меньше и чем выше профиль тем больший разбег будет (если не брать в расчет экстримальную)
    в общем, как я понял, если начнет цеплять, то надо будет делать бодик? а он делается проставками?
    629934[/snapback]
    для этого размера максимум снять штатный брызговик
    Бодик - отрыв кузова от рамы за счет проставок.
    Подвеска - более мощные пружины или проставка под них+удлиненные амортизаторы. (Я не сторонник бодика, особенно при втыкании маленьких колес)
    • Машина: Lexus LX470 =)
    629934[/snapback]
    Я разницу догоняю, но не понял для 32 все-таки ,подвеску надо лифтовать или подвеску можно оставит ьстоковую, но сделать бодик rolleyes.gif
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Boa по теории все правильно, но реальные размеры колес от разных производителей отличаются...например я мерял ханкук и максис одного размера...максис был меньше...
    что бы все нормально работало и не цепляло в различных условия всетаки лучше чуток поднять машину...
    629970[/snapback]
    Пофигу! Можно подвеской, можно бодиком, а можно и резкой делать.
    Если с колесами определился, то бери ставь, а затем видно будет. Если подвеска свежая, то скорее всего можно обойтись без лифта вовсе.
    Изменено пользователем HiLuxSurfer
    HiLuxSurfer можно..только все обычно начинают с подвески...а ты хочешь начать через ..... focus.gif
    так я интересуюсь, узнаю, впитываю знания гуру лфитов и т.д. и т.п. должен же я понимать че делать ка кделать и что это дает в итоге ph34r.gif
    629990[/snapback]
    Ну если подвеска походила, то её не грех обновить.
    HiLuxSurfer тогда совет...поройся лучше в поиске, тема поиска: лифт, лифт 185 сурфа, боди-лифт и т.п. много вопросов отпадет. Затем выбирай самый приглянувшийся вариант (либо несколько) поднимай тему и спрашивай чего непонятно и т.п...а то мешанина получается и колеса и лифт подвески и бодик и черт знает че еще ph34r.gif
    To: Кир ok.gif
    Изменено пользователем scream
    • Машина: Авто
    629990[/snapback]
    Блин, самый простой вариант, что-бы себе мозг не парить.
    Покупаешь ОМЕ +2" комплект, резину 33" и наслаждаешься.
    Сам говоришь, что подвеска 150 тыщ. прошла, так что смело ее можно обновить.
    А для размеров 32-33" я бы о бодике думал в последнюю очередь.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    многими любимая резина 265/75 R16  BFG MUD  это уже 32" внешний диаметр.
    чтобы ее впихнуть на 185-й кузов надо сделать хотябы минимальный лифт арабским вариантом http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=20178
    и при этом надо будет подрезать снизу бампер со стороны колесной арки, иначе будет цеплять в повороте.
    Сразу после получения авто изрыл весь форум в поисках размера тапок, и почти все сказали, что под резину 265/75/16 никакого лифта не требуется
    629283[/snapback]
    Правильно говорят! под 265/75/16 нафиг никакого лифта не надо. у меня зимняя такая была, и ничего катался на стоковой подвеске.
    Изменено пользователем solyaris
    • Машина: TLC80 1HD-T
    630008[/snapback]
    У него подвеска похоже подусталая. Так то конечно влезут. Но при повоте колеса за передний расширитель бампера может все-таки цеплять.
    И потом мерил как-то Гудричи мудовые 265/75, так вот диаметр от моих шоссейных 265/70 был больше примерно на 5 см ! Во как.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    как тапки перекину, фотки до/после выложу на ваш суд
    на тему подписался, надо будет всё таки лифт сделать, когда штатные пружины устанут, вроде вариант от Идущего не сильно страшный smile.gif
    Изменено пользователем Boa
    630008[/snapback]
    630019[/snapback]
    вот вот у грязевой и шоссейной резины реальные размеры редко совпадают smile.gif
    To: Boa
    вариант с проставками как у GeckFinn тоже не сильно страшный, и возможно более бюджетный.
    для меня только загадка где взять проставки.
    и по мягкости подвески не знаю.
    я только однозначно против варианта с пружинами PerfomanceProduct. ни с какими аммортизаторами на плохой дороге эти пружины не работают. они подходят только для хорошего ровного асфальта.
    спасибо за коментарий
    вообще изначально была мысль поставить от 7местного прады в зад пружины, ни по амортам, ни по переду вообще никаких идей не было
    а с проставками все таки как то стремно, да и найти их, действительно, не просто
    630192[/snapback]
    проставки может изготовить любой токарь из поршней или чего нибудь подобного...
    угу. и если проставка ставится во внутрь стойки - то по сути она точно также как и в случае с более мощными пружинами просто зажимает стойку и всё. делает ее более жесткой. это позволяет держать больший вес, при этом приподнимая машину.
    по легкой заменяемости пружин и амортизаторов.. unsure.gif вне москвы и питера одинаково сложно найти запчасти в наличии, что на прадо арабского, что на 80-ку.. имхо
    To: scream любого токаря хрен найдёшь. хрен договоришься. хрен добьешься исполнения в какой-то вменяемый срок.
    "поршни или что-то подобное" - это тоже становится твоей проблемой. по свалкам гулять в их поисках? или по автосервисам грузовым?
    тут бывает голову на ключ пол дня ищешь..
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    32 - 33 это диски с нужным вылетом и чуть подрезать или махнуть кувалдой, кромку крыльев - арки - бампер и всё. И никаких вмешательств в реально важные узлы авто, те без гемора и дальнейших последствий, а они будут и немало. А вообще самый проходимый авто, тот у которого хорошая лебёдка, но это начинаеш понимать только после бодиков и лифтов. biggrin.gif
