HiLuxSurfer
Азы строительства...
    • Машина: TLC80 1HD-T
    поменяй главные пары и он те хоть 42-ю резину попрет! не говоря уже о 32-й biggrin.gif
    682720[/snapback]
    Аха и ездить с макс скоростью 60 км/ч ?! Чудес не бывает.
    PS
    привет земляк :-)
    Ну может быть и не стоит так категорично про замену главных пар.
    Может у кого есть опыт ?
    нет тут ты не прав! большой диаметр колеса будет компенсироватся гп, ездить будеш так как и на стандартной резине!!! только тормоза чуть похуже будут при больших колесах.
    682771[/snapback]
    Есть опыт у кого по замене ГП для 3RZ под 32-е колёса?
    Что надо купить (желательно партнамберы) для замены?
    Хочется прикинуть бюджет всего этого ну и трудоёмкость.
    Предполагаю несколько проблем при замене ГП:
    1. Увеличение расхода топлива
    2. Увеличение нагрузки на полуоси и привода
    3. Неправильные показания спидометра
    4. ХЗ как будет ездить на стандартных колесах
    Может отдельную ветку сделать а ?
    А скока лошадок у 3RZ ???
    To: Пушистый Я
    Нужно!
    Отдельную тему про замену ГП для 3RZ и всё что с этим связано.
    682978[/snapback]
    1 расход топлива после замены гп как раз придет в норму.
    2 любая переделка или ливтовка гдето дает + а гдето - : но эт не уазовские мосты, они оч хорошо и с 35-й и более большими размерами резины справляются.
    3 показания спидометра врут только при больших колесах и родными гп, а после замены гп (конечно при условии что их правильно подобрали) спидометр показывает правильно.
    4 не совсем понял что ты имееш в виду про стандартные колеса?
    5 сделай, кто тебе мешает?
    Изменено пользователем ВЛ-85
    сорри за офф, но не сдержался...
    Смешно RZ не ездит на 32ых, хахаха..Это новый баян!
    А я по Монголии ездил свободно и легко! И там где 80 пускала такой жииирный хвост дыма из себя и еле пукала, РЗед просто пер как танк.
    Но по любому, KZTE ездит веселее..
    ps. В дискуссии не вступаю..просто комент
    По поводу не едет и ГП, для начала глянь какие пары стоят, на раннерах бывает и 3,909 и 4,3 и 4,555, а при желании можно поставить 4,875 в паре с 35 колесами - и движка хватит легко.
    683083[/snapback]
    +100
    я про то и талдычу что под большие колеса надо и пары пониже и нечего двиг хаить если...
    • Машина: 4 runner 1994г.в 3VZE МКПП Хаки камуфляж.
    а сколько доставка примерно будет стоить?
