    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    при замене сцепления не мог снять мех.кробку,это полагаю просели подушки кузова ДА?Братки и по концевым подушкам засло ,шпильки в кузове наглухо или как?Подзказ требе,,,,,,
    • Машина: TLC100
    To: genok
    Высота просевших подушек кузова врядли может измениться более чем на мм 5...поэтому коробка врядли из-за этого не снималась...Все подушки сидят на болтах, шпилек нет нигде и соответственно не наглухо.....Задние болты вставлены в поперечину кузова, головки передних под ящиками аккумов...Центральные в салоне соответственно.
    Нда !!Я там опечатку допустил! Значит крайние подушки что крепятся к кузову на болтах -да?Чтобы не попасть на замену подушек ,можно обрезать болты ближе к кузову и выбить обрезок с гайкой,они вовтулках у меня закисли!А кожух сцепления не давал снять коробку,это было!Средние подушки отпускал,донкратил кузов и так снял коробку. А теперь хочу проставки впялить.
    А передние поду,,,шки так и не снял!!! -И зад тоже!!!
    А куда вытаскивать задние болты-это наверное через окна внизу,ДА?
    • Машина: TLC100
    To: genok
    ДА, только не крайние а все крепяться на болтах исключая подушки над задним мостом, они просто на шпенек одеваются...
    Обрезать и выбить будет сложно, обрезать не подлезеш, мешает кронштейн, выбить тоже тяжко, во втулках насмерть прикипают....
    Задние болты через окошки снизу в поперечине рядом с подушками, они платиковой крышкой закрыты эти окошки...
    RML
    Про салонные болты понятно-Я как вроде уже 15годков авто ремонтирую!
    Ты мне вот что подскажи-Передние .походу не болты .а шпильки -и похоже в варены в рамку передка.верно?
    Выход как мне кажеться один-выжигать втулки!
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    У меня в ТЛК80 передние крепления кузова к раме такие же как и остальные. При разборке у меня тоже сложилось впечатление что они приварены, но по схемам это не так. Обрезал болгаркой и аккуратно выбил.
    А подушки будут целы?
    Подымаю -чтобы потом проще выташить коробку,кожух сцепления упирается в кузов
    А с подушками пое -батся придётся ,с 92г их никто не посмел тронуть
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    добрый день всем!
    ребята подскажите пожалуста, надо ли ставит металические шаибы на проставках между кузовом и полиуретановои проставкои?
    я в процессе лифта все готово вот толко етот маленкии вопросик.
    спосибо
    • Машина: TLC100
    To: otka
    А зачем? почему сомневаешся?
    Если диаметр проставок равен родным подушкам, грубо 60 мм то наверное не надо....
    я наверно не так вирозился,
    между родными подушками и проставками все нормално но вот между кузовом и проставкои надо ли металические Шаибы, чтоб кузов не терся за проставку полиуретановую?
    извиняус за ошибку
    между родными подушками и проставками все нормално но вот между кузовом и проставкои надо ли металические Шаибы, чтоб кузов не терся за проставку из капралона
    неужели ни кому не хотелось поставит шайбы между кузовом и копролоном blink.gif
    может подскажите а то y меня в правои руке копролон в левои болт так и не решусь ставит smile.gif
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Вспомнил: Хотелось. Из транспортерной ленты толщиной в 1 см. Передумал.
    понятно, буду ставить без всяких шаиб.
    блогодарю.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Фотоотчёт будет?.......
    • Машина: TLC100
    To: Дакар
    А что интересует? Фотки есть у меня....
    фоточет уже делаем , через неделку будет
    To: Дакар
    610913[/snapback]
    Да в принципе всё интересует.......Все детали.....Где кроются приколы.....Особенно про рулевой вал, удлинять или нет и т.д.....Длина болтов......
