    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Сделали.
    Ручки коробки и раздаки выгнули и этого оказалось достаточно.
    Кожух вентилятора подрезали, крепление радиаторов не стали трогать.
    Из проблем: пришлось делать вставки на патрубки воздушной системы и системы охлаждения - не хватило длины.
    Рулевой вал остался в допустимом зацеплении, но сместился и стал задевать не только уплотнитель, но и по металлу кузова. Подрезали чуть-чуть, но еще надо переделать покачественней.
    • Машина: ТЛК-80,1 HZ.
    Красавчег!!! +100
    А колесья 35?
    To: maxmip
    Да нет, это дорожная АТ-шка 33"
    35" МТ дома стоят
    Плюсы:
    - теперь-то 35-е колеса точно найдут себе место
    - уменьшил передний отбойник на 4 см, т.е. увеличил хода передних колес
    - бензобак поднялся вместе с кузовом освободив пространство для глушителя
    - подняли гушитель выше и вывели за задним правым колесом сверху
    - подняли и переварили крепление защиты крыльев, заметно уменьшив вероятность якорения кронштейнами при провале переднего моста
    Минусы:
    - максимальная скорость упала со 149-152 до 139 км/ч
    - наверное примерно также выросло потребление топлива на больших скоростях
    - теперь точно не войду в свой гараж
    Да, за все нужно платить! Я в гараж тоже не вхожу, а бодик еще не делал...
    И еще: над рамой старый глушитель имел приплюснутое место, а теперь перепада диаметра нет по всей длине
    У меня глушак не штатный, прямоток, выведен в район порога у заднего правого колеса, там гнуться нечему-он короткий.
    У меня теперь тоже "прямоток"
    А вот сегодня колеса переобул:
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: Odissey
    Красавчег!!!!
    А задний бампер будет?
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    Еще один немаловажный факт:я покупал свою 80 уже лифтованую,и через пол года крякнула МКПП так как при лифтовке кузов поднимается над рамой а пыльник коробки надет на коробку и прикручен к кузову.прежний хозяин недоглядел и я не вдомек не посмотрел раззява что пыльник сдернут,в итоге полная кпп воды и песка в итоге замена кпп(ну и естественно поставил дополнительные пыльники на раздатку и кпп под штатные)
    To: aleksandr-ppvich
    Спасибо!
    Вроде бы все нормально, но залезу еще раз посмотрю.
    А вот так решили вопрос удлинения рулевого кардана:
    Слева - оригинальный штифт. Новый изготовлен из толкателя клапана дизеля МАЗ.
    Узел в сборе:
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    А чертежи или размеры новых пальцев можно? И марку стали тоже.
    To: xela
    Эх! Это было бы ужо конструкторское бюро!
    Удлинили на 15мм. Размер выбран эмпирически. Работает.
    • Машина: FZJ80
    To: Odissey
    ТАНК ТВОЙ - ЧУДО !!!!
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Есть мысли и практическая реализация - можно пообсуждать. Предположение - кузов выламывается в районе проставок в результате знакопеременных нагрузок и перемещений проставок кузова при разгоне и торможении. За счет длинных болтов и зазоров проставки пытаются наклониться относительно кузова, потому что их держит только болт. Тем самым верхняя плоскость проставки пытается гнуть зону контакта кузова и проставки. (Не знаю, на сколько понятно написал). Как уменьшить наклоны проставок при нагрузках? У нас в клубе сварили между собой по три проставки, стоящие по середине кузова продольным тягами. Тем самым увеличили жесткость конструкции и тяги не дают наклонятся проставкам. Проставки естественно стальные, для облегчения изготовлены полыми (типа как катушка для ниток, сверху одета труба и проварены швы). Реализован такой бодик на двух Прадиках - на одном лифт 10 см, на другом 5 см. Несколько лет и десятки тысяч километров - полет нормальный. При бодике 10 см установлена еще и поперечная балка между проставками.
    Вылетели картинки из предыдущего поста:
    [attachmentid=35893][attachmentid=35894]
    To: Odissey
    applaude.gif  applaude.gif  applaude.gif  applaude.gif  applaude.gif  applaude.gif
    422050[/snapback]
    Да ладно, blush.gif он еще у меня маленький
    [attachmentid=35896]
    • Машина: FZJ80
    Читаю и кашляю!
    buzz.gif за твою 80-ку!
