    • Машина: TLc 105
    Т.е. снимаем вертолет и щупаем радиатор?
    Про зажигание, перед тем как машину поставить, за две недели, снимали делали насос, я думаю его нормально поставил, в феврале ездил две недели, ничего не грелось.
    У меня правдо в январе случился перегрев, борвало ремни на трассе, может это как то быть связано между собой?
    И как достоверно проверить термомуфту? При такой повышенной температуре я ее остановил рукой, подержал немного, отпустил, и уже остановить ее было намного сложнее.
    Ну как-то изощрится и прощупать весь радиатор пока он горячий(теплый) на предмет одинаковости прогрева по всей площади. Жидкость может гонять по кругу не заходя в промежуточные протоки. А как достоверно проверить термомуфту, сорри, хз. Мне на прошлой машине за один день на разных сервисах ставили два противоположных диагноза термомуфта рабочая, и НЕрабочая.)))) Плюнула, поехала на третий сервис и сказала чтоб мне ее заклинили навсегда. Траблы на этом закончились, но зимой греться будет дольше, т.к. она естессно работает постоянно.
    • Машина: TLc 105
    Изощриться, это хорошо сказано. А Вы не прбовали муфту менять?
    По идее, при повышенной температуре, врядли можно остановить рабочую термомуфту рукой не рискуя остаться без пальцев. sad.gif Скорее всего на заглушенном горячем движке она должна крутиться туго. На холодном, соответственно, легко вращаться.
    To: laven1974
    smile.gif Пробовала. В сервисе. Не помогло. Поменяла радиатор. Не помогло. Заклинила муфту на постоянку - проблема решилась.
    А на счет изощрится, у меня руки тонкие пролезают пощупать, гыы.
    Но радиатор, кстати все равно убитый был. Меньше стала греться, но в пробках температура поднималась.
    • Машина: TLc 105
    Ну дык и дальше?
    Я не понял, Вы на этой машине меняли радиатор?
    На этой нет. У этой слава богу все в порядке. А что есть различия в назначении или принципиальные различия конструкции в разных авто? Хотя, стоп. Зимой меняли маслосъемные кольца, соответственно радиатор снимали...и не ток радиатор, блок тоже вынимали smile.gif
    • Машина: TLc 105
    Да, глобально. Но снимать, не значит заменить.
    А в чем проблема снять старый и поставить новый? Я просто не понимаю. И может у вас на самом деле проблема не радиатора. Его проверить проще, чем термомуфту (см. выше на примере двух разных сервисов не гаражного варианта).
    От стояния в пробках машина греется? Не просто завести и 40 минут на холостых оборотах, а именно, метр проехал пять минут стоишь.
    Может быть еще и пятая причина, на сток банальная, как крышка расширительного бачка....
    Изменено пользователем Grablya
    • Машина: TLc 105
    Да вроде нет.
    Скопление картерных газов....? Забит отвод.
    • Машина: TLc 105
    Не понял?
    Можно для начала проверить правильность зажигания и герметичность системы охлаждения. Перед началом трудоемких работ. Разобраться куда идут картерные газы.
    Честно говоря, лень сначала читать тему, запамятовала, термостат думаю уже проверяли. Если заклинить термомуфту - работа копеечная и минут на 30. Минусов не находила в этом, кроме того что чуть дольше машина прогревается до рабочей температуры, да я никогда и не прогревала ни одну машину стоя на месте. Главное на холодном движке не выжимать оборотов и не глушить до полного остывания движка пока полностью не прогреется до рабочей темп.
    пы.сы. но чот мне подсказывает, что это радиатор все-таки... sad.gif По сравнению с остальным это конечно попадалово на деньги.
    Не понял?
    673530[/snapback]
    В простонародье именуемый "грибок"...
    • Машина: TLc 105
    Что за грибок blink.gif , не понимаю?
    откуда из двигателя выходят картерные газы. Но вряд ли имеет место в перегреве... Радиатор проверили?
    • Машина: TLc 105
    Проверили, сам ведь снимал и мыл. А, понял mellow.gif , нет не щупал.
