    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    симптомы: на скорости от 80 кмч все ок вроде - и кондей холодным дует и температура ОЖ в норме.
    в пробке кондей начинает дуть горячим, стрелка температуры ОЖ лезет вверх как революционный матрос на ворота зимнего дворца wacko.gif
    радиатор?
    термомуфта?
    To: tari
    Мусор между радиаторами - это процентов на 90! Начни с этого. Все остальное не исключено, но это чаще.
    To: tari
    683557[/snapback]
    спасибо!
    • Машина: TLC 90 Prado
    Всем привет.
    Машина TLC90 Prado. В обычном режиме движения на любой скорости стрелка температуры лежит горизонтально. В пробках на жаре уползает наверх в позицию ровно посредине между горизонтом и началом красной зоны. Выше не уходит. Это нормальная ситуация или стоит принять меры ?
    И второй вопрос про кондиционер - в движении и в холодную погоду работает, опять же на жаре в пробке не работает совсем. Что делать ? Перезаряжать его ?
    С уважением,
    Вадим.
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Кондиционер в жару выключается из-за перегрева мотора. Так что нужно лечить систему охлаждения вышеперечисленными методами...
    • Машина: TLc 105
    To: Ribak ну дык проверил у себя?
    • Машина: Тойота
    To: laven1974
    Только что прочел тему, может не все внимательно прочел, в смысле уже давали советы по этому прошу прощения если повторюсь, но скажу примерно так.
    Дизель перегревается только на высоких оборотах.
    Если двигатель медленно набирает температуру, то именно к данным симптомам подходит.
    Малая производительность помпы (туда можно отнести и воздушную пробку), проверить можно при открытой пробке радиатора, и открытом термостате сделать перегазовку смотря в горловину.
    Выставить угол опережения впрыска (ТНВД у тебя снимали) именно при позднем, двигатель греется.
    • Машина: TLc 105
    To: Tomat вот много про впрыск говорят, да у меня снимали. Но разве, если на нашем 1HZ моторе запозднить зажигание, это не почувствуешь?
    • Машина: Тойота
    Постоянно слышу -« У него мягче звук двигателя, а у меня жестче», на самом деле мягкий звук именно при позднем впрыске и на скорости может греться.
    Угол в процессе эксплуатации при износе узлов насоса и не только, уходи на поздний впрыск, по этой причине необходимо выставлять угол впрыска.
    Кроме этого хорошо бы проверить компрессию возможно обломано компрессионное кольцо на одном цилиндре.
    Изменено пользователем Tomat
    To: tari
    683557[/snapback]
    вот снял радиатор. оказалось, что покрыт аккуратным слоем мусора, уплотнившегося до состояния войлока:
    • Машина: TLc 105
    Мусор - не новость (зря что-ли одувано с тополями цветут), гораздо интереснее подтёк справа внизу...
    691834[/snapback]
    по форме вентилятора я полагаю
    692235[/snapback]
    не, потек это при съеме залили
    • Машина: HZJ80.1994 Передний и задний бампер ARB
    У меня сегодня произошла впервый раз вот такая фигня. Не знаю может температура летом + жара влияет или ещё чего но раньше такого не было. Сегодня еду против ветра. температура + 35 за бортом скорость на 5 передачи где то 110 и машина идёт внатяг чевствуется это так как на морде висит ARB и сзади тоже. Так вот вижу как стрелка пошла быстро вверх, я сразу переключился на 4 передачу и сбросил скорость до 90 стрелка очень быстро опустилась вниз до исходного положения. Потом я разогнался опять до 100 дальше не решился и стрелка как была на месте так и осталась.
    Ваши мнения. У меня та же проблема или всё же лето влияет, или мотор не должен греться ни при каких обстоятельствах ?
    Изменено пользователем CineLine
    Стрелка должна быть приколочена гвоздем намертво на отметке рабочей t двигателя, что стоя в пробке, что на скорости 150.....
    • Машина: Тойота
    692807[/snapback]
    Похоже на подклинивание термостата
    ПРи других обстоятельствах я не греюсь. Я попробую сегодня промыть радиатор под давлением и опять на тест драйв
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    У меня была такая же фигня. При скорости больше 100 начинал греться. Решилось заменой вискомуфты, хотя старая вроде как тест газеткой проходила.
    Изменено пользователем Dimka
    Итак провёл тест драйв. После промывки радиатора на автомойке из оного вылетала всякая шняга, останки насекомых, птичий помёт ну всё в таком роде.
    Выехал за город на прямом участке разогнался до 110 на 5 передаче и держал скорость минуты 3. Машина не грелась. Дальше разгоняться не решил. На обратном пути на 4 -й передаче разогнался до 110 и стрелка полезла вверх тут же отпустил педаль газа и через несколько секунд стрелка вернулась в прежнее положение. Температура за бортом сегодня была у нас + 37 градусов. И ещё один момент у меня 30 процентов радиатора просто заплюсовано изнутри со стороны лопостей вентлятора - думаю причина в этом
    • Машина: TLc 105
    Тут высказывали мнение про не правельный угол впрыска. Завтра договорился проверить, а книжки рядом нет. Может кто знает или даст ссылочку, какой он, правильный угол.
    Сегодня катался, заметил, что стрелка ползет вверх только когда с кондиционером, как выключаю, так и стрелка вниз.
