    • Машина: Белая
    Идея, конечно, хорошая, но чессно, из схемы не очень понятна функциональность спальника think.gif
    Выдвижная часть вперед на спинки задних сидений? А стол куда выдвигается? И если каркас будет лежать между задних арок то как он будет закреплен? А сама фанера как будет складываться - гармошкой? И что-то подсказывает мне, что расстояние от спальника до потолка будет маловато... (хотя, это уже проблема для страдающих клаустрофобией... smile.gif )
    875067[/snapback]
    Ага. А Как из него выбираться ? Наши машинки низкие внутри, не ТЛК. Задняя дверь отпадает, не закрыть, не открыть. ИМХО гиморно.
    • Машина: Toyota 4runner 2006 года ( 4.0 L) SR 5
    875067[/snapback]
    Да поясняю, стол выдвигается при открытом багажнике на него ложится фанера и стол готов, пока спальник не закреплен пока додумываю как обойтись без сверления дырок, фанера будет лежать одна на одной при сложенном состоянии, место до потолка 70см вполне нормально я так думаю, ровнялся на мнении жены чтоб не напрягалась спать biggrin.gif залазить можно или через переднее или через заднии сам попробовал вроде залазию нормально, к пятнице вырежу фанеру с паролоном выложу фотки тогда посмотрите НАГЛЯДНО cool.gif
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    Это надо полагать только от фанеры? А еще поролон, ну и не на голом поролоне вы же будете спать?... think.gif
    ...Этим летом спали на надувном матрасе, засунутом между арок, высота до потолка мне уже показалась на грани, тоже думал про спальник, но, прикинув, показалось, маловато запаса над головой...
    875295[/snapback]
    Да этим летом тоже обходились надувным матрасом, два взрослых уже не удобно да и вдлинну не айс у меня 187 рост лежиш скрючившись, высота матраса как раз по арки, так высоту спальника самому можно какую хочешь сделать а длинна получается 185см по фанере. applaude.gif пробную ночвку куда нибуть надо съездить biggrin.gif
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    Делал спальник в 185 кузове из фанеры. Места по высоте и в самом деле мало.
    Но я его делал для детей. Им, в принципе, было достаточно.
    Сами при этом спали на опущенных вниз спинках передних кресел. Если их до упора опустить, вровень с подушками заднего дивана, да самонадувной коврик положить, то спать взрослым так можно.
    В итоге спальные места организовывались чуть ли не мгновенно, двое взрослых относительно комфортно спали впереди и двое детей как короли спали в багажном отделении на фанерном спальнике.
    Неватка времени сказывается на изготовлении спальника, маленькими шажками выкладываю фото, пока только стол но и видно хорошо каркас спальника.
    1.опубликованное пользователем изображение
    2.опубликованное пользователем изображение
    3.опубликованное пользователем изображение
    4.опубликованное пользователем изображение
    5.опубликованное пользователем изображение
    Единственно, подумалось, если выдвижная часть будет лежать на спинках задних сидений, насколько это будет устойчиво, а то они (спинки) в сложенном состоянии под весом довольно нехило прогибаются вниз, или может будет какая-то опора в пол? think.gif
    Да втом то и дело что на спинках лежать не будут с другой стороны тоже будет выдвигатся опора под фанеру с упором в пол, пришлось помучится с замерами чтов все было по уровню, сейчас её не видно потомучто она задвинута smile.gif весь прикол в компактности данного спальника и мобильности, терпение народ терпение к воскресенью выложу полностью фото в любых ракурсах.
    Изменено пользователем Lmail
    • Машина: TLC105 1 HZ (2004г.)
    878351[/snapback]
    а упоры в пол, в собранном состоянии,как складываются
    • Машина: TOYOTA
    Предолагается спать не складывая задние сидения?
    Сугубо на этом?
    To: Эйс Вентура
    biggrin.gif Хороший шютка!
    А если серьезно, смотри предыдущие посты - спальник выдвигается/раскладывается вперед, на сложенные сиденья...
    Изменено пользователем Banzay
    • Машина: TOYOTA
    To: Banzay
    Дак я читал их, дважды, потом серьезно спросил.
    Ушел перечитывать. Сорри.
    Доброго всем дня, продолжения по спальнику вырезал фанеру по размеру, итого получилось 130х180см по фанере от фанеры высота до потолка 73см смотрим фотоопубликованное пользователем изображение
    а вот выдвигающая полка с упором в спинки сиденийопубликованное пользователем изображение
    p.s уже обшил одну фанеру завтра следующии, к суботе полный отчет.
    Ага, все-таки опирается на спинки сидений, или еще какие-то упоры будут?
    881107[/snapback]
    Впринципе этого упора достаточно, нечего не прогинается и прогибается, уже обшил фанеру выложу фото. laugh.gif
    а вот выдвигающая полка с упором в спинки сидений как вариант. можно с торцов этой полки ставить две Г-образных съёмные ножки,которые будут упираться в пол,мимо спинок сидений
    881183[/snapback]
    Да я расматривал этот вариант но получается слишком широко и при задвигании будет упиратся в арки и всобранном состоянии будет мешать сидения, а так впринципе я думаю самое то.
    881443[/snapback]
    ножки будут вставляться только ,когда выдвинут (разобран) спальник,а затем перед складыванием, убирать. можно использовать эти же ножки для выдвижного стола стола
    Добрый день любителям TOYOTA продолжение по спальнику, он готов установлен и думаю вскором времени проведём испытание с выездом на природу с ночевкой. смотрим фото и задаём вопросы.
    1.опубликованное пользователем изображение 2.опубликованное пользователем изображение 3.вот так он равкладывается опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    4. это готовая спальня прям мне нравится applaude.gifопубликованное пользователем изображение
    ну это всего помаленьку опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    ну а это другая модификация стола ну если лень вставать с кровати biggrin.gifопубликованное пользователем изображение
    Сразу отвечу спальник сделал не разрезным мне так больше понравилось, хотя удобней было бы разрезать по середине и получился из 4 частей фанеры.
