DEN
цепи на колёса
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    кто-нибудь использовал в реалии колёсные цепи для езды по грязи и снегу?
    Какие отзывы,только честно,без украс. Задумался сделать,но хочу узнать мнение от тех ,кто пользовал сей продукт в бою. wink.gif
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Пользовал:
    В СНЕГУ:
    главное, что бы толщина снежного покрова была не более 50-60 см (что бы на пузо не ложился) - тащит классно, но управляется на льду хуже. Если глубокий снег - только мешают (закапываются сильно). В данном случае спуск колёс нужного эффекта не даёт, всё равно копает. Тут уж лучше без цепей.
    В ГЛИНЕ:
    Супер, особенно на подъёмах. Колбасились в Карпатах: порой без цепей не подняться после дождя. Там даже не глина - там клей. Его местные так клеем и зовут. На ноги столько налипает - ногу не оторвать от земли. biggrin.gif
    КОРОЧЕ: Там, где есть возможность докапаться до твёрдого и при этом не сесть на мосты - цепи рулис (боггер отдыхает).
    • Машина: TLC80 1HD-T, RAV4 1AZ-FE, RAV4 3S-FE
    Разумеется.
    Согласен с TLCFun.
    У цепей есть 1 минус - надо выходить из машины и надевать их, а после использования чистить.
    Увеличение тяги - супер. Без них на заснеженный подъем не можешь забраться с разгона, а с цепями - спокойно на ХХ.
    Понятное дело что чудес не бывает, и если сел на мосты, то газом надо пользоваться очень осторожно - закопаешься вмиг.
    Сварить самому, чтобы это было надежно, насколько знаю, достаточно сложно. Поэтому купил здесь:
    http://www.magazin4x4.ru/velga.htm
    "Соты" нравятся больше "Лесенки" за боковую устойчивость и куда более плавную тягу, без рывков. Хотя сама тяга у "Лесенки" больше.
    Для туризма, как альтернатива МТ, по моему, самое то. Ездить на AT-резине, а перед засадами надел - и в бой.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    по снегу
    ехал с резиновыми -дырки-ромбики с шипами на перекрестьях
    пожалел, что не купил на оба моста, вот закажу
    Ездил по грязи - тяга просто супер. Ощущаешь себя минитанком. Засады по ощущениям только две: легко зарыться (если есть где, то на раз) и случаются рывковые нагрузки на трансмиссию, очень неприятные. Здесь наверное всё зависит от грунта. Если была возможность, пробовал обходится без них. Правда "клиническое" бездорожье мне штурмовать не приходилось.
    • Машина: LC 105
    Был в Андоррею. Брал в прокат сеат ( типа гольфа). Когда выпал снег ихнии
    гайцы заставили одеть цепи. При езде по заснеженному асфальту на 40 км
    ощущение что машина разваливается. Хотя у них сей девайс обязательно должен быть в машине, как аптечка.
    • Машина: TLC 105
    Машина 105. Резина нокия хакка лт зимняя 265х75 и штатный далоп 275х70 летом. Имею комплект цепей от Нивандия 4 шт тип сота. Юзаю летом и зимой. Проходимость улучшается радикально.
    ЗИМОЙ по плотному снегу машина давит бампером уже, уровень снега - выше ступиц, иногда даже двери с трудом открываю, а он, сабака, едит и все. СУПЕР. Дорывает до земли и едит. Если очень глубоко, встает, сдаешь назад и чуть правей/левей своей колеи все равно идет. Пока застрять не удвалось нигде. Назад по своим выезжает всегда. Как правило на второй пониженной. Обороты 2 тыс.
    ЛЕТОМ по грязи супер, только если не болото, и есть твердое основание под кашей. Иначе зарывается быстро. Но если не газовать, то назад всегда выедешь.
    Минусы - надо наезжать и после надевания подтягивать 1-2 раза, а также особый гемор летом в грязи снимать - руки по локоть в г-не.
    Считаю цепи лучшим из БЮДЖЕТНЫХ вариантов для использования в режиме будни - город, выходные - дача-охота-рыбалка и зимой и летом.
    С приветом,
    Сергей
    Спасибо всем за ответы!!!
    Согласен с цитатой: "Считаю цепи лучшим из БЮДЖЕТНЫХ вариантов для использования в режиме будни - город, выходные - дача-охота-рыбалка и зимой и летом."
    Посмотрел цепи по ссылке - внешний вид нравится,не нравится замок крепления и большое расстояние между попер.цепями в районе замка. По моему дисбаланец будет немаленьким!
    Спасибо за ответы!
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    цепи из http://www.magazin4x4.ru/velga.htm по конструкции нареканий не вызывают - у нас в клубе человек 10 их пользуют- все довольны. Про дисбаланс- так скорости вроде не те. Замок очень удачен. Такой есть момент- после одевания проехав метров 100-200 надо цепь подтянуть- перецепить на след. звено. Натянута она должна быть. По эффективнсти- не раз выбирались из лесу на одном мосту(аварийно), обув его в цепи- без цепей просто никак, только буксирм. Короче, имеют полное право прописаться в машине.
    цепи у меня были- резиновые соты с шипами
    ставятся на 3 резиновые стяжки- кольца- снаружи колеса,
    изнутри сцепка крючками стразу постоянная
    подтягивать обязательно- сразу просто не натянешь до места
    а в итоге- резиновые кольца идут по кругу
    (на снимке- еще не натянуты до конца)
    видно, что передний мост- уже шлифует
    ( я только засев, обнаружил, что в сумке пара цепей, а не 4!)
    при выезде на твердое- скорость больше 20- слышно мягкое постукивание, так что гнать и сам не будешь- снимешь
    ИМХО- лучше сочетание дорожная резина+ цепи
    за 6000 км они понадобились только один день...
    приветствую !
    Очень заинтересовали ваши резиновые цепи! Можно фотку крупным планом,а то не видно как сделаны эти прибамбасы! Буду оч. признателен! Я сделал себе цепи - классно,спору нет,но уж больно тяжёлые ! Данила. wink.gif
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    По глубокому снегу использую цепи "Сота" от Нивандия.
    Если переобуться с 31х10,5R15 на 33х10,5R15, то насколько лучше будет по снегу и грязи (с цепями)?
    Не будет обидно за потраченные денежки?
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Скажите друзья а можно цепи на 31 одевать на более маленькие радиусы 235/75 15 или придется два комплекта брать зима - лето?
    Да и на МТ стоит цепи одевать.
    • Машина: TLC 105
    Забыл еще один минус - ржавеють оне. Но на эксплуатационных характеристиках это никак не сказывается. Хорошо бы из нержи или оцинковки на худой конец, но эта ужо НЕ БЮДЖЕТНО будет.
    С приветом
    Сергей
    цепи вот такие
    CLIPPER RV
    RQ 03
    265/70/R16-31x10.50R15
    ограничение скорости-50 км/ч
    еще надписи- кроме ероглифов
    Dunlop Clipper
    Jasaa
    Sumitomo LTD
    толщина резины примерно 10 мм
    три кольцевых жгута на каждую
    ручка- с крючками для их натяжки
    вес одной- 4,5-4,8 кг
    как по глине будут - не знаю, по снегу-наледям понравилось
    но на металлических я не ездил
    Слава, я бы на твоём месте в сильный мороз на этих цепях далеко не забирался бы - не дай бог резина лопнет, а потом без цепей обратно выезжать даже по своим следам тяжеловато будет!
    Эти цепи же для езды по асфальту в черте города когда снега много навалит.
    Кстати, чего там японцы написали про рабочий температурный диапазон?
    На морозе не дубеет?
    солидарен с Oleg Y.
    стальные, по-моему, надежнее, адназначно
    например, при подъеме в обледеневшую горку (просто лед или лед под снегом), цельная сталь должна быть куда лучше, чем просто шипы на резине..
    кстати, одна железная цепь "сота" 31x10.5R15 весит ~5 кг.
    очень странно, что у резиновой такой же вес.
    я при выборе цепей резиновые забраковал сразу же
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    вот когда-то отчёт писал о цепях http://www.shatoon.ru/holyday21-24_12.html
    Но колёса выросли и цепи не лезут... отдал товарищу - щастлив, но одну уже порвал....
    кто бы спорил..я описываю, как тема сформулирована- кто что пользовал
    железные лучше резиновых по определению- на льду шипованная резина лучше простой
    другой вопрос- как стальные цепи твои покрышки трут?
    у меня стоит зимняя липучка- ее летом камушки дерут как наждаком, наверное и железка не гут...
    резиновые ставятся легко в одиночку и обтягиваются плавно- бесступенчато
    там в сумке даже коврик-пенка под колени с рисунками-инструкцией по установке smile.gif
    у меня- в сильные морозы- снега еще мало
    когда его много- их уже нет
    эти резиновые- прошли в -35, не лопнули,не Китай все же
    ограничения температуры на них не указано
    по скорости 50 предел, от 20 их уже слышно, до 40 ехать терпимо
    как раз было по Колыме- то лед стеклянный, то надувы по бампер
    железо - на полтиннике- тоже лопается
    кстати, с железными цепями при мне разгонялись до 80 кмч без проблем, правда я бы на своей машине не стал так делать..
    разумеется не по твердой поверхности, а по заснеженной грунтовке.
    покрышки они не трут, если хорошо зафиксированы
    ставятся тоже в одиночку - расстелил, наехал колесом и зацепил
    но потом надо обязательно немного проехать и подтянуть
    для пущей надежности, даже с "продвинутым" самозатягивающим замком, лучше зафиксировать малым шаклом (6 мм).
