ProTV
ТЛК-80тд холодный заводится с трудом !
    Странно, а лампочки зеленые были?
    682038[/snapback]
    Чего странного, просто умерли банки в которых нету окошек. Надо было промерять плотность в каждой банке, если АКБ обслуживаемые.
    Ну щас об этом уже говорить поздно.
    Умерли летом и разом, потому что при более высокой t' быстрее идут процессы осыпания пластин.
    ProTV, поздравляю с решением проблемы.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: Тойота
    Все верно.Спасибо  Всем за помощь.
    Поменял оба аккумулятора, все прошло.
    Завродится как часы.
    Не понял почему они умерли в один день ,
    в жару а не зимой.
    Это меня и ввело в заблуждение.
    Еще раз ВСЕМ Спасибо.
    681797[/snapback]
    Могла замкнуть одна банка на АКБ, тебе еще повезло, что она еще и проводником была, так как худо бедно, но аккумулятор крутил.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: тойота Land Cruiser
    И снова здравствуйте.
    Еду сегодня ( перегон 200 км )
    и у меня загораются все лампочки на приборной доске которые
    обычно гаснут как машина завелась.
    Авто нормально добралось до города,
    еще заводится .
    Завтра буду прозванивать и проверять генератор -
    теперь думаю все косяки от него.
    Ты акумы то старые проверь все таки, если бы банка замкнула глазок бы не был зеленым.
    • Машина: SURF 93г. 1KZ-TE
    682906[/snapback]
    Глазок может быть и зелёным, а аккумов не хватать, т.к. пусковой ток на старом аккумуляторе может быть намного меньше номинала. Сам не раз с таким встречался на 1KZ и 2C.
    Не горячись с генератором! Проверь в первую очередь массовые провода, возможно где-то массы нет. Если бы просто не было зарядки - горела бы только лампочка - индикатор зарядки аккумов. Возможно у тебя плохо затянуты клеммы на аккумы. Либо сдергивай массовые провода, которые идут на кузов, открути их от кузова, зачисти хорошо, и прикрути обратно. Уверен, что проблема будет решена.
    P.S. У меня тоже на старых аккумах горели зеленые огоньки, а аккумов хватало только на 10-15 минут горения ближнего света.
    Изменено пользователем Санек
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Ещё раз говорю про нагрузочную вилку. Заряжаешь старые аккумы, проверяешь их и убеждаешься, что они нормальные biggrin.gif Ну будет пара в запас. Это моё частное мнение, которое может быть неправильным.
    Привет всем.
    Ну вот кажется и решилась проблемка.
    Массы и контакты все проверил -все ОК.
    Снял генератор.
    Вскрытие показало, что внутренняя щетка разрушилась и контакт шел через пружинку или еще что там есть.
    Поэтому когда измеряли заряд был хороший.
    Отсюда и недозаряд аккумов , так как зарядка она вроде как есть но не всегда и очевидно плохая.
    Небольшую канавку прокатало на якоре( медном кольце)
    а день назад остаток щетки вырвало совсем и контакт и зарядка полностью пропал.
    ремонт составил 2200 руб.( замена щеток и подшипников до кучи)
    + два ремня новых.
    Снимал-ставил сам.
    Да кстати в ремонт и из ремонта ездил своим ходом.
    Генератор был и ремни снят.Поставил хитрую штуку
    со шкива на помпу -такой ремкомплект-ремень.
    Такой пластиковый жгут с замочком .
    Отрезается по размеру и соединяется .
    Купил его 15 лет назад.
    Вот и пригодился,всегда возил ссобой.
    Проехал на нем два дня без!! генератора ( около 80 километров)и
    думаю вдруг еще пригодится. Фоток увы нет не до этого было.
    Изменено пользователем ProTV
