SkyRunner
Просьба к тем у кого леворукая 80ка с круиз-контр.
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    восьмидесяточный круиз-контроль - простая система, состоит всего из 4х устройств (комп, актуатор под капотом, рычаг включения и концевик над педалью сцепления) использует сигналы с датчика скорости и концевика торомоза (если автомат - еще с него есть сигнал), ее в общем-то можно поставить на абсолютно любую машину, хоть на жигули....
    решил себе на механику внедрить его. ничего сложного. хочу посмотреть как тросики в актуатор на левом руле входят (у меня тут кругом праворульные "вэиксы") и как они под капотом на кронштейнах закреплены
    у кого левый руль и КК сделайте пару снимков, по возможности:
    1 общий вид размещения троссиков над двигшателем
    2 как троссики включены в актуатор (хочу определить как в актуатор входит троиск от педали газа: со стороны салона или слева по ходу движения)
    если есть фотография актуатора без крышки (одним винтом крепится - было бы супер
    в замен обещаю подробный отчет выложить об установке КК на TLC80 GX
    Изменено пользователем SkyRunner
    • Машина: toyota land cruiser 80 1fz-fe
    у меня леворукий VX. Блок круиза стоит под капотом справа по ходу движения, к нему идет тросс с узла дроссельной заслонки. На этом узле на одной оси сидит трос управления газом(полукруг на который трос одевается) и рядом такой же полукруг на трос который от блока круиза идет. И никакого соединения с педалью газа нет. Коробка -автомат.
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП (продал - а жаль) теперь BMW X5
    может тогда поможете - схемой или советом как его вернуть к жизни? - предыдущий хозяин машины говорил, что из-за круиз-контроля у него как-то раз машина не сбрасывала обороты и его (КК) отключили, только не сказал как именно :-(
    на тек. момент ситуация такая - при нажатии вкл. КК загорается зеленый индикатор и все - больше никакой реакции
    694805[/snapback]
    у меня примерно так-же только у меня праворукий VX и то-же автомат.
    Схемы пока нет, да и как работает я еще толком не разбирался. Завтра в отпуск уезжаю, буду на даче машиной заниматься, заодно и разберусь.
    схема
    694805[/snapback]
    видимо это особенности 1HDFTE
    а от педали газа тросик есть к ТНВД ( у дизеля нет дроссельной заслонки) или у Вас бензиновый двиг.?
    Изменено пользователем gorec2005
    • Машина: TLC-80
    Подскажите! Не могу найти датчик скорости на 3FE VX автомат 92 год. Не работает круиз-контроль, тест по "автодате" говорит что нет реакции системы на скорость до 40 км/ч и выше... Думаю на датчик скорости, а его положение в книге не указано... Зато есть клапан в коробке, которого нет больше ни в одной версии крузера. Вобщем, знатоки, помогите пожалуйста...
    этот тот самый сигнал от которого спидометр работает (если он не тросом приводится)
    • Машина: автомото владелец
    может не в тему вопрос, кто то может подскажет, у меня прошита на скорость 115 и не больше, можно это обойти ?
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Круизом пользуюсь редко, но кое-что могу подсказать:
    - включается кнопкой на торце. загорается зел надпись "CRUISE"
    - чтобы зафиксировать скорость с которой еду, рычажок вниз-вверх один раз.
    - уменьшить скорость - рычажок вниз
    - увеличить соотв вверх.
    - на тормоз нажал - поддержание скрости отключается, зел надпись остается.
    - при обгонах газанул, обогнал, ногу с газа убрал,скорость возвращается к установленной.
    - есть еще положение "рычажок к себе" что обозначает не помню. может как раз сброс предыдущего значения скорости.
    1104793[/snapback]
    ездил 130 кмч на круизе. все норм. может "рычажок к себе" на включенном круизе, или попробовать просто разогнаться до 120 и "рычажок вниз-вверх"
    • Машина: Lend Cruser 80 vx 1 FZ-FE 4,5 литра Америка
    Мужики! от чегоможет не работать "Круиз" двигатель 1 fz-fe коробка автомат! На панели загорается а ехать не едет!!!! но рньше всё хорошо было! А тут сунулся и кирдык!??????? куда смотреть то,подскажите?
    694743[/snapback]
    фото общий вид
    фото актуатора
    а на механику его можно поставить? Никогда не видел механику с круизом...
    я на механику и поставил (правда пришлось шаманить с актуатором - он у меня от праворульки)
    ЧАБАН ТЛК80
    спасибо оргомное! жаль на второй фотке не видно как именно взаимодействуют тросики на оси дросселя
    можно подробнее снять?
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    люди подскажите пожалуй ста на праворукой 80-ке куда подцепляется провод от датчика скорости на раздатке, есть подозрение что у меня из-за этого не работает круиз. с датчика скорости тросик идет на спидометр, а провод прежний владелец не подцепил, и куда его цеплять ваще найти не могу. если не трудно сделайте фото, заранее огромное СПАСИБО applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    ЧАБАН ТЛК80
    1105357[/snapback]
    связь следующая: газ-кикдаун, круиз-кикдаун. "газ-круиз" связи нет.
    может так?
