    • Машина: LX470
    промахнулся
    962044[/snapback]
    в смысе? Граната не той системы?
    ...А тебе что-то не то и не оттуда подсунули, видимо.
    962100[/snapback]
    Я больше боялся, что будут проблемы с несоответствием посадочных размеров в "ушах" кардана и колпачков крестовины с игольчатыми подшипниками. но тут как раз всё ОК - крестовина встала как родная. В конце концов гарантия на запчасти 1 год. В год у меня набегает от 25 до 35 тыс.км. Помереть успеет - хорошо, будет ходить - ещё лучше.
    Ну теперь-то вариантов два:
    - тупо кататься на этой крестовине и ждать её скорой гибели;
    - дождаться реакции директора автокомплекса, он у нас человек адекватный ok.gif и признаёт свои "косяки" - можно решать вопросы. Были моменты.
    Номерок детали вот 04371-60100. Вечером выложу фотки.
    Это крестовина от Хайса . геометрически такая же , но так как Хайс не внедорожник поэтому она не обслуживаемая . У тебя будет ходить долго только если при её установке в неё заложили правильную смазку , а консервационную (которая в ней была ) удалили.
    • Машина: LX470
    To: AZIAT , Андрей, дык хлопчики в магазине по моему фрэйму смотрели... think.gif
    Смазку заложили кастрола зеленого из тюбика, маркировку точно не помню - тюбик в гараже.
    З.Ы. Вот дествительно - век живи, век учись.
    Изменено пользователем Voffka
    • Машина: LX470
    Вот картинки:
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Три месяца ездил на крестовине от УАЗа - не умерла 8)
    выхода не было.... купил уазовскую токарь обтачил бобышки (у уаза - 30мм, у нас - 29) Сам крест чуть чуть торцанул все четыре конца.
    поменял на GMB и езжу уж год а УАЗовскую катаю с собой в запасе....
    Мне кажется что если шприцевать крестовины раз в 2 месяца то они долго жить должны.... ну это мое мнение конечно....
    удачи всем ....
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    smile.gif купил оригинальную крестовину на замену, валяеться уже лет 5 в столе дома...
    когда 5 лет назад решил поменять то не получилось вынуть старую, я ее простучал, прошприцевал biggrin.gif , и уже 80 тыс на ней отъездил...
    вот что думаю, когда ее менять придеться, год ее не шприцую жду когда подохнет hunter.gif а она ходит без притенций....
    • Машина: LX470
    Глупый вопрос - в случае "кончины" крестовины заднего кардана реально ли самостоятельно доехать до "доктора" (сняв полностью задний кардан и включив полный привод)? Здоровья у передка хватит? Это я так, на всякий случай, а случай бывают разные rolleyes.gif
    Просто был печальный опыт - без переднего левого привода пришлось прокатиться. Ощутил прелесть 4WD.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Я месяц ездил на передке по Москве.
    Не заметил ничего плохого.
    • Машина: LX470
    To: Danmos , я тут обратил внимание, что на аватарке и в профиле - авто в 130 кузове. Крестовины от 130 к 185 кузову подходят как родные?
    З.Ы. Отзвонились манагеры из автокомплекса - порадовало. Предложили либо заменить крестовину на обслуживаемую/шприцуемую, либо кататься по гарантии цельный год или 30 тыс.км. пробега. О как! ok.gif
    Залезь на exist.ru посмотри по применимости. По-моему подходят.
    • Машина: LX470
    • Машина: LX470
    Пообщался с хлопчиками нашими с Экзиста - сказали, что от 130 кузова на 185 эти крестовины подходят. Так что ещё раз СПАСИБО за наводку на правильную детальку! buzz.gif
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    Toyota 04371-60070 эту крестовину ведь надо брать? у меня вот тоже появились тычки, звон какой-то периодически снизу в районе кардана (а может и подшипник в мосту?) заглянул снизу, да, есть люфт кардана в задней части, готовлюсь менять.. а что, Scout Вы именно подстучали, я толком не понял? может я тоже перебьюсь таким способом blush.gif
    не понятно, но на экзисте можно столько этих крестовин заказать, а какую именно брать? из оригиналов есть:
    04371-35031
    04371-60070
    04371-35050
    04371-60100
    будто у нас мульон карданов.. еще есть пара кодов где написано крестовина карданного вала заднего, но я их пока не нашел, в итоге 5 кодов, а по цене и по качеству они явно отличаются.. как выбрать то что нужно? чтобы не гумус был и шприцевалось
    нет!!! если люфт уже присутствует то не перебьётесь!
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    у меня значит происходит сейчас следующие
    1) при движении на заднем приводе дерканье коробки
    2) при включении 4 ВД слышу четкий щелчке снизу
    3) бывает что 4 вд включается мин 1-2
    Каждые 5 тыс - при замене масла шприцовка полностью мобилом
    моя крестовина тоже умирает?
    Изменено пользователем Uzbek
    • Машина: LX470
    04371-35031
    04371-60070
    04371-35050
    04371-60100
    975336[/snapback]
    в идеале думаю стоит потрогать все руками, посмотреть глазами... А там уже и определиться.
    поз. №1 и№3 - не скажу ничего,
    поз. №2 - шприцуемая, как выше сказано,
    поз. №4 - не шприцуемая. Поставил, пользую, но пока совсем не долго. Как "помрёт" - сообщу. По деньгам - отдал что-то в районе 1,2 т.р.
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    To: Uzbek
    Никак с крестовинами не связано. Смотри актуатор и муфту ADD. Да и вакуум проверь. Такое может быть при "слабом" вакууме, вследствие утечек, неисправности вакуумнасоса или отсутствии ресивера.
