    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    это те же *ца тока сбоку что и 3vz.такой же гимор с капиталкой (по крайней мере в чите нет для этого оборудования)
    5vz за 15000 не купиш  hunter.gif ,это 1
    бензина кушает больше,это 2 (сейчас конечно все закричат что я неправ,ну да ладно) tongue.gif
    ну и убедите меня что V образник надёжнее рядника, это 3
    при рассмотрении факторов повлиявших на выбор мотора немаловажную роль сыграло то,что цена самого авто порядка 60000руб  biggrin.gif
    901556[/snapback]
    5ВЗ стоит в 2 раза дороже
    Кушанье в данном случае зависит от манеры езды
    Надежность зависит не от компановки, Хотя самый уровновешенный двигатель рядная шестерка.
    Единственное от чего хочу поменять - мощь под капотом ласкает мою нервную систему ))
    • Машина: сурф RZN130
    У меня,при одинаковой манере,на разных машинах разный расход бензина.Сейчас езжу на Такоме-5вз,мкпп,на пустой ма шине,при температуре воздуха 20 градусов,по лесу,расход больше 50 литров.
    • Машина: T.Crown JZS145 '94
    А 2jz туда никто не пытался воткнуть?
    Хотя оформить его будет сложнее, ибо эта серия никогда не ставилась на джипы.
    И еще подумываю насчет 1UZ-FE...
    Изменено пользователем woody
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    Подниму старую тему. Как я понял при замене 3vz на 3rzимеем разные присоеденительные места к кпп (стартер с разной стороны) по автомату понял просто надо двигатель вместе с колоколом коробки по сути одни вопрос с механикой. У меня 3мяу на ручке значит мой колокол мне не подойдет.достаточно ли будет просто колокола от МКПП авто с которого снят двигатель. И одинаковые ли они с колоколами от АКПП? Мне просто обещают что надо привезти и если колокол от автомата подойдет то выбор сильно уаеличивается.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Сизифов труд - замена 3vz на 3rz.
    Мой 3 мяу только менять, а найти его живо сложнее. А рядная 4ка при тех же характеристиках, что меня устраивает, гораздо надежнее легкообслуживаемей и проще...так что хочу заморочиться...
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Ну это если хочется именно ЗАМОРОЧИТЬСЯ. А так 5vz как родной встает на место 3vz, целесообразнее его притащить, пусть даже с бусика.
    Что ни у кого не иныормации по взамозаменяемости куполв? Это основная проблема которая меня интересует.
    Потому что бестолковым трудом мало кто занимается :-)
