Surfer Andew
Чинить или менять радиатор на 1KZ-TE?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Добрый день !
    Обнаружил выделения в малых количествах на радиаторе, между верхним бачком и сердцевиной радиатора, в том месте, где бачок прижиается пластинами к сердцевине.
    Консистенция не понятная, на клей похоже. Похоже давить начинает, когда в жару поездишь долго.
    Чо с этим делать? Починить можно, или искать новый радиатор? В нашей деревне новый будет ну оочень дорого, и ждать наверное с месяц.
    • Машина: LandCruiserPrado95
    Привет!
    Я радиатор чистил с полной разборкой. Внутри трубки были в каких-то розовых соплях. После прочистки прошло наверное уже месяца полтора, пока полет нормальный. За работу отдал 10000тг. Новый оригинал в Алмате гдето около 550$, дубликат немного дешевле и не везде он есть.
    Кстати проверь крышку радиатора, может из-за нее давление повышенное?
    Крышку неделе 2 назад заменил на новую, а вчера заметил сопли. Блин, мож обратно страую поставить?
    А при разборке ничего не менялось, ну там прокладки, прижимные пластины?
    Изменено пользователем Surfer Andew
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Добрый день !
    698369[/snapback]
    на 185 вроде пласмасовый, разборный, разбираеться меняеться резиновая прокладка и ездить еще 10 лет
    На прадике он тоже разборный по моему, по крайней мере экзист показывает что разборный.
    Эх, где бы ещё эту резинку достать.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    У меня сопливил и тек года 4 назад- отдал машину на сутки радиаторщику с хорошей усозагибающей машинкой.
    Он мне его снял, заодно промыл хорошо, заменил прокладку какю-то и хорошо обжал усики. С тех пор сухо.
    А то я тоже сначала начал искать радиаторы, бачки и прочюю лабуду.
    Изменено пользователем zon
    Наверное не стоит мне заморачиваться с ремонтом радиатора. Пробежал по магазинам,удивительно, но нашёл SAT-овский радиатор за 140$. Вроде бы не плохие отызвы о нем по форуму были, никто не жаловался п окрайней мере.
    • Машина: RAV4
    возьми САТовский, а этот спокойно отремонтируй и законсервируй, будет как запасной, мало ли какой шальной камень поймаешь
    или потом продашь за полцены САТовского
    отзывы бывают разные, к примеру Пыжик с 2.8 в горах грееться как утюг на САТовском радиаторе, поменяли на бу оригинал, хоть в самую жару на сам пик заедет, стрелка не сдвигаеться... guru.gif вот такой отзыв...
    также видел тлк 100 с радиатором САТ потек после 2 выездов на природу.
    698628[/snapback]
    Ну блин, значит раз на раз не приходится.
    Ну а оригинал то жуть какой дорогой, заломили мне за него 70000-80000 тг (460-540 $) ещё и под заказ.
    Заехал на СТО, чтоб мой поглядели, говорят типа лопнул верхний бачок, хотя трещины не видно. Говорит многие думают, что это из под прокладки давит, а на самом деле бачок треснул. Грит клеить не стоит, ищи новый.
    Ну а в магазинах все продавцы дружно крутят у виска, когда я спрашиваю у них про оригинальный радиатор, типа дурной совсем.
    • Машина: Toyota
    Оригинал контрактный без пробега по РФ 5000р., велком.
    698693[/snapback]
    Пасиб, БУ не рассматириваю.
    Чем он лучше моего ? ...
    купи верхний бачек и прокладку... дело в то...
    мы так уже востановили радиатор от 185 с 3РЗ, у него крышка закусила, давление поднялось в гораз и бачек лопнул верхний.
    купили бачек с прокладкой отдали радиаторщику, 6000 тг работа, 6500тг запчасти, теперь радиатр чищеный и с новым бачком ...
    • Машина: Toyota
    Пасиб, БУ не рассматириваю.  Чем он лучше моего ? ...
    Тем, что целый, а так, в принципе, больше ничем.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    OverSi
    и я возьму
    • Машина: Toyota
    зима на носу
    ваще без радиатора поезжу
    • Машина: Toyota
    На самом деле за 5 отдам, но точно не дешевле, дешевле вообще не бывает.
    • Машина: TOYOTA SURF 1KZ-TE 13О
    На 130 есть 1kz-te автомат
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    а я кз поставил новый дуликат в ате 35000 стоит но очень хорошем сост,в карсити продают медно латунный. smile.gif
