    Да не парься , ставь назад пружины б/у передние от 80 и новые аморты от 80 ки . (если покажется жесткой подвеска - поменяй сайлентблоки в задних рычагах , это помогает почему то . проверено  ) Вперед можешь и усиленные аморты воткнуть накрутив малость торсионы. Будет вот такая прелесть ...
    А если просто поставить аммо от 80ки? У меня стоят аудюшные пружинки,уж больно хорошо с ними,менять не хочу.
    • Машина: Авто
    черный дембель
    2 ToyotaVod
    Сзади на ниве штоки рвутся в основном из-за неграмотной устновки самого амортизатора в нижней точке крепления. Там фича в том, что при лифте подвески верхние тяги почти никто не укорачивает, поэтому мост поворачивается хвостовиком вверх. В результате этого изменяется наклон оси нижнего крепления амортизатора, а сам амортизатор становится очень близко к балке. Из-за увеличенного хода подвески происходит вот что: помимо того, что нарушена геометрия нижней точки, корпус амортизатора внизу при ходе повдески соприкасается с чулком моста и поэтому шток идет на излом.
    Для устранения этой болячки необходимо в нижней точке отодвинуть с помощью толстых шайб амортизатор от балки и все будет жить относительно неплохо.
    699453[/snapback]
    Спасибо конечно за ликбез thank.gifbiggrin.gif , но там где мы с небезызвестным тебе fanngorn-ом их оторвали, мало что выживает wink.gif
    Изменено пользователем ToyotaVod
    И пружины от Ауди-100 --- а номер?
    Олег. была тут тема про эти пружины с фото, не стоит связываться, ну только если они на халяву достались, и свои в хлам просажены, а денег они не стоят (IMuHO), вот Влад интересные делает... по амортизаторам (при средней эксплуатации) - очень всё субъективно, у каждого свои понятия "мягко-жёстко" ...
    А вот и не прав ты Дима!!! Я когда себе постави,понял какой должна быть машина! ok.gif
    To: Снайпер
    Не, это отпадает однозначно, хотя бы по причине непонятности. Что значит - б/у? До какой степени б/у? К тому же у меня на паре пузотерок лопались пружины и ждать, что неизвестного происхождения пружина лопнет где-нибудь "на степу", желания совершенно нет.Амортизаторы - возможно, хотя пока есть сомнения
    To: Konstantin_13
    Ну вот я так и думаю, только сомневаюсь насчет амортизаторов. А чем хорошо-то и по сравнению с чем?
    А зачем накручивать торсионы? Ход подвески же уменьшится, смысл тогда какой в усиленных амортизаторах?To: AndreyR
    Эксплуатация меньше года, 2 уже потекли
    Ага! Это хорошо. В смысле - плохо, конечно. Но понятно.
    To: DVM
    Ну, не знаю, я как-то Danik'у доверяю. И не только.
    По сравнению с родными пружинками! Да и по толще они. И машинка мелкие ямки не чувствует. Комфорта прибавилось-одним словом.
    Наверное завтра поеду заказывать 48531-69535.
    Один ам уже вытек,а все говорят,что они подойдут,и на 1-1.5см поднимут жопу,а мне именно это и нужно!
    Костя, у тебя ж не было цели хоть чуть приподнять машину - если лифт подвески не нужен, хочется всё оставить как есть, то конечно пойдёт. А если есть желание приподнять на пару дюймов, то от 80-ки, или тюнинговый комплект какой-ндь ...
    а вот если нужно поднять, то поднимать надо в первую очередь пружинами ... не, ну можно конечно при желании сделать чтоб амортизаторы только на сжатие работали, а пружины на растяжение ... всё ж субъективно... Изменено пользователем DVM
    Что-то ясней не становится. Ладно, допустим, поставлю я в зад от 80-ки (срок службы привлекает), что тогда ставить вперед, чтобы жесткость соответствовала?
    а как она может соответствовать - зад то загружен, то нет.... imho, не особо это связано... другое дело если железный бампер+лебёдка - ясен пень надо что-то жёстче ставить чтоб не пробивало .... тебе сейчас жёсткости хватает, на кочках не пробивает? или надо чтоб было жёстче - в поворотах не валиться? или надо чтоб было мягче, ехать как на мерседесе? т.е. ты хочешь шоб было МЯГШЕ чем сейчас или шоб ЖОСТЧЕ ? поставь родные - от известного параметра легче отталкиваться, будет слишком мягко-валко, будешь ставить тачдоги-прокомпы.... imho (шьрщ) четыре раза tongue.gif
    Во-во...
    Надо сгруппировать.
    1. Машина стандарт, без лифта. Езда: город-грибы-рыбалка.
    Ставим: аморы - оригинал или кояба, пружины - ???
    2. Чуть приподнять без лифта.
    Ставим: аморы - ??? , пружины - 80 или ауди 100
    3. Подвеска более жесткая:
    Ставим: всё по кругу от ТЛС-80
    или как?
    Я бы вот то-же хотел бы немного приподнять (без лифта) и сделать чуть пожоще...
    Cейчас - никак. На отбойниках езжу. Ну, почти.
    Мы же уже обсудили родные - неизвестно, какие из них роднее.
    Ну, здрасьте. Зачем бы тогда разные серии делали?
    Поправка:
    На 130 кузов назад идут задние пружины от 80-ки. Передние слишком маленького диаметра, не встанут. Проверено.
    Личные впечатления:
    Когда, не поменяв еще убитые пружины, поставил б/у аммо от 80-ки (назад, разумеется), получил настоящее удовольствие от работы задней подвески. Б/у пружины от 80-ки добавили высоты и статической жесткости.
    Однозначного выбора аммортизаторов вперед, похоже, нет, вот и месим воду в ступе.
    Удачи.
    Да и назад. Похоже, вопрос большей частью - религиозный.
    Поправка:
    Ну тогда уже уточняй, что они разной длины, правая и левая.
    Амортизатор пишется с одной буквой "М"!!!!!
    Изменено пользователем Alles
    Вот в этом то и дело! А если мне понадобится лифт,тогда либо бодик,либо проставки. Ну и амы другие (вообще). А мне как раз нужен 1-1.5см,и то сзади,вот и решение моей проблемы амы от 80ки. party.gif Вот только Юра (y-mach) мне сказал,что стаб (задний) порвет.......
    Вопрос к знающим-это действительно так,или все не так серьезно?
    701248[/snapback]
    Ну, мне рвало постоянно задний стаб как только поставил проставки +2" на просевшие оригинальные пружины и аморты Токико. Аморты не рвало - стаб останавливал некоторое время, потом отрывался. Потом проставки выкинуты, поставлены пружины от Audi A6 diesel производства CS Germany, усиленные. Опять рвет стаб. Удлинять стойки не стал - не было настроения - спилил нафиг (сохранил саму жлыгу на всякий случай...). Разницы особой не почувствовал. Стало рвать аморты.
    Мысли приварить дополнительное ухо к Токике с целью увеличить чутка ход разбились об их погнутость... Ну нету смысла гнутые и кривые аморты реанимировать при цене в 1300р за оригинал от 80ки! Плазы тоже отдыхают после того как почитал, спасибо, ребята, ваши отзывы!!! Чуть было не отправился за ними и к сварщику удлинять... thank.gif
    Оригинал, конечно, ОЧЕНЬ хорошо, но TEMS стоит от 4тыщ за штуку и есть вероятность что его придется колхозить чтобы не порвало в очередной раз...
    Передние аммы - оригинал, новые.
    2 Alles: Чуть-чуть опередил мой вопрос, спасибо! Тоже мучался выбором между Плазой и еще чем-нибудь...
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Здрасте,вот,делюсь опытом.У меня 4 ранер 89 г.в.,купил не давно,спереди родные амо,а с зади родные всё время ломались.Наверно из за лифта.Стал колхозить газелевские(работаю на газели)-ломаются,текут.Причём разные-по разному и ломались...Почему?Так и не понял.Завалялась у меня пара БМВшных задних стоек без пружин-амортизаторов.Взял линейку,обломки амортов,включил думалку.И вот она-идея родилась.У БМВ-ход больше,вес БМВ-почти тот же,вколхозил без гимора и езжу кайфую.Нет ни пробоев,ни обрывов...они(амортыБМВ) даже не до конца ходят(в верх-вниз).Правда кто-то прикололся,но мне пофигу-машина едит,задок не гремит,аморты целые.Что ещё надо?!А по поводу делания из тойоты газель/уаз-это личное мнение/желание/возможность каждого из нас.Нравятся тебе аморты от уаза,электровентилятор от газели?Ставь,но при условии,что не повредит окружающим твоё НОУ-ХАУ.ЭТО моё мнение,я его никому не навязываю,а что мне будет интересно-спрошу и сделаю по своему.С уважением,Лёха.
    To: y_mach
    Пружины от Ауди передние или задние? Передние много народу ставило, вроде не было таких жалоб. В смысле передние Ауди- назад в Сурф.
    To: цыганок
    Имя, сестра!Имя!
    Это как?
    To: y_mach
    Передние.
    Пилили верхний виток по минимуму, фигурно, чтобы встал четко.
    В общем, есть шанс, конечно, что мне банально втюхали не те аморты, но по длине они были 1:1 со снятым оригиналом. Установив их с проставками 5см, понял, что на растяжение им не удастся поработать. После установки авдюшных пружин была надежда что чутка побольше ход будет - ан нет, не стало больше хода... Жду 80е...
    цыганок : ... Завалялась у меня пара БМВшных задних стоек без пружин-амортизаторов.Взял линейку,обломки амортов,включил думалку.И вот она-идея родилась.У БМВ-ход больше,вес БМВ-почти тот же,вколхозил без гимора и езжу кайфую.Нет ни пробоев,ни обрывов...они(амортыБМВ) даже не до конца ходят(в верх-вниз)...
    дык давай подробней! партнамберы наверно не скажешь, но хоть от какого БМВ и сфотал бы ... как колхозил, чего резал, чего варил....
