Sever_199
Про комплектацию рулевого редуктора
    • Машина: TLC80VX теперь в стоке
    кто подскажет номера фторопластовых колечек, которые стоят со стороны рулевого вала(не со стороны сошки)?
    Сам сейчас заказал 90562-77002
    • Машина: TLC 80 VX
    Ты имеешь ввиду те которых 4 штуки или нет?
    Все запчасти на данный редуктор доступны ,правда многие на заказ.
    +100500, потек у мну редуктор, на валу выработка и пипец сальникам, купил я новый вал и сальники, поменяли мне это за 1 час.и никаких сомнительных контор и т.д....
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    А ты покупал новый вал 80-й или тот, который на замену ему идет и ставится на 105 и с другими шлицевыми на сошке?
    Кроме вала и ремкомплекта больше ничего не понадобилось?
    90562-77002- это те которые красной стрелкой обозначены.... А меня интересуют те, которые останавливают течь в месте указанном синей стрелкой...
    • Машина: TLC 80 VX
    90562-33007 Бьются как кольца уплотнительные рейки 100-ки... http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=166794
    • Машина: TLC 80 VX
    Вобще здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12674&st=125 много полезного по рулевому редуктору...
    вал оригинальный, не тот что на 105ки ставица.знаю что лоханулся ибо от 105и он помощнее (шлицевое на сошке). по ремкомплекту вроде больше ничего не понадобилось.
    Фторопластовые кольца нужны для трения,а течь останавливает сальник 90311-19002.
    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Покупай полный ремкомплект,все равно чтобы поменять сальник вала придется полностью разобрать редуктор.
    • Машина: TLC 80 VX
    В полном ремкомплекте нет этих 4-х фторопластовых колец...
    Фторопластовые кольца нужны для уплотнения и снижения силы трения там где уплотнению приходится "елозить туда-сюда", а сальник 90311-19002 брызги на улицу не пускает. Какой сальник выдержит давление > 5 атмосфер?
    не знаком с устройством гура,но фторопласт держит и намного больше 5 атмосфер.
    в разы больше.
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну о том и речь, что фторопласт держит, а не сальник!
    • Машина: Стирательная
    Сальник там только чтобы грязь не попадала внутрь к фторпластовым кольцам. А давление держит фторопласт.
    • Машина: нет
    На фото хорошо видно внутри гайки находится проточка внутри которой находится фторопластовое кольцо. А за фторопластовым кольцом еще одно резиновое колечко. Они и работают на уплотнение вала. Фото не мое. Подглядел у Dexter. Почемуто на всех известных схемах редукторов эти кольца не показаны. Но в ремкомплекте они идут.
    Изменено пользователем yusivanov
    Перевожу на русский язык,в полном ремкомплекте есть все фторопластовые кольца и все резинки и сальники,а также стопора и шайбы.
    • Машина: TLC 80 VX
    Значит для Украины ремкомплект 4 фторопластами не комплектуется....
    Может кому на таможне понадобились.
    мы видимо о разных фторопластовых колечках говорим. Те четыре, которые на рулевой вал- в комплекте не идут и в схеме ремкомплекта их тоже- нет. Потому как они идут на верхную часть редуктора, которая вообще не считается разборной и во всех каталогах рисуется целиком, стоит в экзисте порядка 22 тыс...
