Rozha
Блокировки
    • Машина: H3
    Вопрос в следующем: можно ли по VIN узнать наличие блокировок?? другие способы?? как проверить (кроме говен) их работоспособность, и что такое межосевая блокировка7777
    До сегодняшнего дня было четкое мнение, а седня пообщялся с одним умельцем, короче остался при своем мнении, но мнение подтверждено толко дипломом Бауманки, хочется узнать точно. СПС заранее!!! smile.gif
    Еще хочу предложить маленький заработок: собираюсь менять ШРУС левый, 80-ка, европеец, 1хз, механика.. прошу выслать коды запчастей требуемых и рекомендуемых для замены при данной операции (начиная от шруса и до прокладок и т.п.). Сам плохо разбираюсь, мастеру полность доверяться не хочется (хочу проверить), поэтому много времени тратить не хочется на подбор, а вот скромную оплату предложить готов... Писать в форуме, чтоб могли проверить более опытные. Первому полностью описавшему весь комплект приз - 300р. на мобильник (надеюсь ответ не будут оспаривать просто так).
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    есть варварский метод..... вывешивается машина на подьемнике, и включаються все блоки на пониженной- рядом стоят люди и смотрят шо происходит.....( мне так не проверяли но назвали как один из вариантов) или вывесить, включить блоки прокрутить колеса......вручную) тож было сказано как вариант, кстаати у машин с блоками усть крутилка у руля.. если ёё нет то и блоков тож нет или посмотри под машину на вид мостов- рядом с редукторами есть отростки к которым проводка идет?? если есть и они именно у редукторов- то это електро блоки
    вроде правильно, но могу ошибаться
    погоди не пропадай,вин сообщи.и вообще то,как мне показалось за несколько месяцев общения,здесь принято советами делиться безкорыстно...
    • Машина: H3
    Апки! Ребят, плиз, помогите тупому неопеытному кукурузоводу по подбору з/ч для замены ШРУСа - если чем смогу, тоже помогу.. Отвечаем, не стесняемся rolleyes.gif
    VIN: JT111PJ8007008395
    Изменено пользователем Rozha
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    А как по итогам проверил блокировки? а то тоже, что то есть подозрение, что межосевой нет....
    • Машина: Стирательная
    Твой автомобиль выпуск май 1996 года, значит ШРУС у тебя "длинный". То есть номеров самого ШРУСа - 43405-60080
    Заменные номера ТО-30 или если есть желание поставить NKN то номер - NS1135-2HO. Себе я ставил NKN, вроде хвалят их.
    Понадобится ещё стопорное колечко - 90521-34005. Если покупать ШРУС оригинальный или NKN, то кольцо уже будет в комплекте. Отдельно заказывать не нужно.
    На твоём месте я бы ещё заменил сальник полуоси - 90310-35010, ремкомплект кулака поворотного - 43204-60031. Состояние шкворневых подшипников нужно смотреть по факту, заранее можно и не приобретать. Их номера - 90366-20003. Хотя они стоят по 200р можно и заменить. Но не забудь, что их нужно два на сторону и плюс к тому придётся произвести регулировку их натяга.
    Прикалываетесь? Там же лампочка. Какие подозрения?
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Если есть тока межосевая(одна кнопка),то включи на включенном зажигании,должен услышать жужжание.А работоспособность проверь во дворах(на включенной и исправной будет казаться,что едешь на ручнике иль понижайке);если есть крутилка,то есть межосевые блокировки.Включаются не сразу,а когда пиктограмма не моргает,а горит постоянно(иногда 2-3раза над выжать сцепление).С передней блокировкой над вести себя оч аккуратно,стараться не крутить рулём,а то замена гранат гарантирована.
    Rozha,ваще у нас не принято за советы брать дэньги,тогда пропадёт сам смысл форума.+1 Interceptor,тока мож придётся ещё и полуось менять(если есть канавка от сальника,иль шлицы постесались.У одного знакомого проворачивало в редукторе)они разные по длине.На такой ремонт с одной гранатой не идут,тока если машина не единственная.
    725090[/snapback]
    вот как раз лампочка то и не горит только слышится щелчок реле где то в левом крыле и все....
    Да.......
    Если по порядку, то
    To: Rozha
    По VIN наличие блокировок определить НЕЛЬЗЯ. Только по подкапотной табличке либо живьем. И это уже столько раз обсуждалось, что язык не поворачивается. Поиск очень полезная вещь.
    To: ТРАКТОРИСТ
    НЕ бывает в природе Full-Time 80-к без межосевой блокировки. Может быть она у тебя не работает? Так же, на VX иногда отсутсвует кнопка межосевой (если раздатка с вискомуфтой). В таких случаях межосевая включается при переводе рычага на пониженную. Кнопку можно поставить самому (проводка есть). Всё это так же есть в поиске: как поставить, почему не работает и.т.п.
    ИМХО, если лампочка на приборке не загорается при повороте крутилки, то не работает. Если горит - все ОК. Межосевая хз как, но тоже при включенной (если рабочая) должна гореть на приборке.
    VIN.
    J - Страна производитель - Япония
    T - Фирма изгот. Тойота (Lexus)
    1 - Регион - Европа
    11 - Тип ТС - Джип/минивэн со стандарт.крышей
    P - Серия мотора - 1HZ
    J - Модель - Land Cruiser
    80 - Код модели - 80
    0 - Запасной символ, как правило 0 - не используется
    7008395 - Номер изделия на конвейере.
    хм...согласно этому, дизелей сошло с конвейера гораздо больше на Европу, чем бензинок. wacko.gif
    Да.......
    Если по порядку, то
    To: Rozha
    To: ТРАКТОРИСТ
    725600[/snapback]
    да чет я читал по поиску, но чет так и не понял , если честно, а может не те искомы забивал в поисковик... Кнопка есть, но при нажатии ее только щелчок и лампочка не загорается, а при вкл пониженной не щечка не лампочки.... а по поиску я так понял надо поднять верхние или задние колеса и вкл пониженную потом попробовать тронуться, если трогается то работает я правильно понял?
    Изменено пользователем ТРАКТОРИСТ
    725631[/snapback]
    Нипрааально. Она ж у тебя и БЕЗ блокировок трогаться должна. Если лампочка горит на приборке, значит работает, если нет смари датчики... Лампочки-то ваще загораются при включенном зажигании без стартера?
    При включенном зажигании не только лампочки,а и межосевая должна жужжать,а лампочки иногда и перегорают,так-что работоспособность блокировок не зав от ламп,и нааборот.
    725765[/snapback]
    blink.gif у мене не жужжит. Но межосевая работает.
    А лампочки НЕ перегоревшие, на включенном зажигании при НЕрабочих блокировках по причине датчиков будут загораться?
    725631[/snapback]
    725696[/snapback]
    неа... не включаентся эта лампочка...
    У меня при включенном зажигании тож не горят лампы блокировок,а межосевая включается при включении понижайки автоматически,а абс отключается.
    726642[/snapback]
    Нее. При включенном зажигании, у меня горят лампочки перед и зад блокировок. Когда они соотв.включаются они горят, а межосев. при пониженной. Но при включении блокировок на заведенной все горит на панели. Недавно мне меняли как раз сгоревший датчик межосевой, сгорел разъем на АКПП, т.е. не горели лампочки выбора передач на панели и мафына заблокировала сама по себе межосевой диф, в связи с чем была отволочена на эвакуаторе в сервис. Сказали теперь фсе работает.
