    • Машина: Lend Cruser 80 vx 1 FZ-FE 4,5 литра Америка
    Товарищи! Есть проблема с движком или коробкой не могу разобраться! двигатель 1 FZ-FE. коробка автомат,год 1994.Начиная движение с холостых машина подтраивает но это всего секунду -две,потом нормально. так же случается и при движении. что может быть такое??? либо инжектор, форсунки,коробка????менял клапан ЕГР,но б/у, промывал входа холостого входа,клапана холостого входа,менял свечи,что может быть может кто подскажет?????7движка тянет нормально, и все время почему то загорает чек- энжин и показывает на ЕГР????????
    Спасибо!!!!
    Свечи и ВВ провода замени .
    Свечи менял потомучто такое произошло,не помогло! Высоковольтники менял в ноябре,оригинал ставил! за пол года не умрут ведь!! unsure.gif
    719468[/snapback]
    Если вода попала в свечные колодцы то мрут . Крышку трамблера проверь ещё .
    Изменено пользователем AZIAT
    Спасибки! как приеду с Югов! обязательно займусь,ни то на море пока не до этого,может проблемка и вылезет на ружу как всегда выходит smile.gif ,а в принцепе еще что то может быть? просто сколько тачки не ремонтировал отечественные smile.gif (запчасти в сегда в наличии),тут метод тыка быдет тяжел smile.gifsmile.gif
    У меня такая фигня закончилась прогоревшим клапаном. Померь компрессию. Но надеюсь это не твой случай.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=53495&hl=
    Спасибки! как приеду с Югов! обязательно займусь,ни то на море пока не до этого,может проблемка и вылезет на ружу как всегда выходит smile.gif ,а в принцепе еще что то может быть? просто сколько тачки не ремонтировал отечественные smile.gif  (запчасти в сегда в наличии),тут метод тыка быдет тяжел smile.gif  smile.gif
    719477[/snapback]
    Ночью в полной темноте заведи движок и погазуй с открытым капотом . увидешь какой провод , свеча или крышка трамблера пробивает .
    Спасибо огромное!!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Всех с новогодними!
    Короче, потёк инжектор (тлк 100 2uz-fe 1998г, мкпп). Хорошо так, каплями ссыт. В машине есть гбо, хочу прогреть с течью и отрубить бензонасос, чтобы доехать 20км до мастеров на газе. Глянул подкапотный блок (на фото) и не нашел предоха/реле бензонасоса. Подскажите, как обесточить бн, чтобы не лезть под ковёр?
    Мужики! Есть идеи? Нешто у левой ноги полкрыла разбирать)), чтобы релюху выдернуть?
    3 часа назад, Dam сказал:
    Если никто не подскажет, то скиньте клеммы на самом бензонасосе. Только не педалируйте на газу: бензин частично охлаждает форсунки. Сори, поздно увидел последнее предложение. Но так будет надёжно.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    41 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    С этим не спорю, но кажись заглушу рампу. Полная машина шмурдяка, всё вынимать, сидухи с обшивками снимать :(
    зы. А резистор бензонасоса если откинуть? (ребристый такой)
    10 минут назад, Dam сказал:
    Может её не глушить, а спрямить топливопровод? Так правильней, топливо будет циркулировать и охлаждать насос.
    7 минут назад, Saimak сказал:
    да, обратка, однако нужна )) Придётся отстёгивать ссущую форсунку перед прогревом. Другого ленивого выхода не вижу.
    25 минут назад, Dam сказал:
    Может проще колечки поменять без сервиса?
    13 минут назад, Saimak сказал:
    может. И даже есть пара новых форсунок в загашнике. Но, до этого придётся скинуть газовую рампу, ресивер, катушки откинуть с одной стороны, бензиновую рампу. С ней (рампой) копались мастера пару месяцев назад, посему к ним.
    зы. Ремкомплекта колечек у нас не нашёл. Заказывать-ждать неделю, а машина нужна ;)
    Бензостойким герметиком попробуйте временно залить. Только грязь нужно хорошо убрать.
    5 минут назад, T_CRUZ сказал:
    ну зачем такую хрень советовать?  3 атм рабочее давление в системе . Никакой герметик ,сверху намазанный , держать не будет. А вот тачка от таких ремонтов сгореть может.
    41 минуту назад, Dam сказал:
    а машина нужна ;)
    ссущая бензином машина может быстро стать не машиной.
    По теме отключения насоса . Предохранитель должен быть на насос и обычно предохранители в легком доступе.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Есть реле бн (даже 2шт), но до него/них добираться долго и муторно (с обратки блока реле у левого крыла). Есть пред на всю систему впрыска, подкапотный, 6 сек выдрать. Глохнет на газу ;)
    Пысы. Никаким герметиком ничего мазаться не будет.
