    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    можешь взвесить все поршни, но для тебя это не критично - не спортивную тачку строишь. На царапину забей. Померь зазор в замках колец, во всех цилиндрах.
    Внимательно дефектуй коленвал, удар был сильный, если шатун согнуло.
    777798[/snapback]
    Шатун не то чтоб погнуло, его "скрутило" ( smile.gif прям как в рекламе) как если взять тряпку отжимать. Сначала когда снял - думал показалось, ан нет. Скручен и довольно таки конкретно.
    Насчет дефектовки - есть у иномотора такая услуга, магнитная дефектовка. Об этом речь? Или просто прогиб посмотреть?
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    прогиб - это как минимум промерять надо, лечше конечно еще на дефектовку сносить - проверить на наличие трещин (для успокоения собственной души).
    И по хорошему надо еще и элипснсть в цилиндрах промерять -для этого нужен нутромер.
    778038[/snapback]
    Да ясен пень, положим на рельс и индикатором посмотрим. А вот насчет эллипса даже и не знаю, нутрометра у меня нет а блок тащить - удовольствие сомнительное.
    Хорошо, допустим я промерял цилиндры и оказалось что вне допуска размер. Что дальше? Точить то все равно уже некуда, +1.00....
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    778490[/snapback]
    Не боюсь повториться: приобрести блок +0,5 занэдораГа и расточить его под свои поршни +1,00 т.е. под второй ремонт.
    P.S. Блок в норме - 100%, не гильзовался, точился 1 раз под 0,5:)
    Можно организовать расточку в Туле. Качественно. Не много у нас специалистов занимаются этим ответственным делом... Город-то небольшой и в случае чего... force.gif
    Если надумаешь - привозишь поршни, забираешь блок с поршнями ok.gif Там же проверим и вал на биение. (Вал тоже естьsmile.gif, если чо) wink.gif
    Понятно, сто в разобранной машине бюджет играет не последнюю роль, но краилово ведёт к попадалову - опыт горький есть... sad.gif
    Блин точно, что то даже не подумал - что это последний ремонтный размер
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    гильзу вклячить
    да не хотел я гильзовать, хотел блок взять контрактный а оказалось что это жуткий дефицит... Вот пылесос все подкатывает, тоже вариант.
    Хотя кажется все сошлись во мнении что царапина это не такая уж и беда.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=44599&st=15
    вот тут на сайте и притом в Москве Shax продает блок в сборе 8 тыров
    778987[/snapback]
    Спасибо за наводку, но этот вариант я уже смотрел - всем хорош, но без доков. А что мне с ним делать без доков?
    PS была тема про продолmyst царапины в цилиндрах http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=55350 правда у Джона они возникли по непонятной причине, не от заклинивания. в итоге как я понял он забил на это дело и так и собрал...
    Изменено пользователем Santa_simplicia
    А у меня новость - мотор (точнее блок) наконец-то вкрячен на свое законное место. Ставили с помощью гидроманипулятора (таджики не справляются). Появились вопросики...
    Вопрос 1. Надо ли как то совмещать бублик с маховиком (балансировка и тп)
    Вопрос 2. Оторвали разъем (предположительно одного из клапанов вакуумных) - проводка вся дубовая... Что делать?
    Спасибо!
    1. А когда снимал метки не ставил что-ли?
    Тогда для чего советы спрашиваешь если все равно делаешь по своему?
    см. сообщение № 30
    Обязательно все маркируй. Валы особенно, кардыны там всякие, т.д. все что крутится, что бы обязательно потом вернуть в исходное состояние. Японцы очень любят точность и не терпят нашего русского раз3,14 39яйства.
    2. Делать такой же.
    Я думал ты уже ездишь во всю smile.gif)))
    Удачи!
    неее, маховик с к-валом совместил как было, а вот маховик с бубликом совместить мероприятие более трудоемкое, потому как через технологическую дырку для прикручивания маховика к бублику бублик (как я понимаю) не видно.
    По поводу времени - да, соглашусь, долго. но с учетом того, что на машину я трачу порядка 8 часов в неделю, получается не так уж и медленно smile.gif
    Вести с полей. Поставил головку, протянул (мероприятие не для слабо- нервных(сильных) особенно второй докрут на 90 градусов).
    Очень меня смутил тот факт, что плоскость передней крышки блока выше привалочной плоскости блока к ГБЦ.
    забей,у всех так,главно чтоб прокладка оригинал была
    Чудеса... Оказалось в прошлой жизни мотор собирал "Опытный" моторист. Направляющие ГБЦ (бочонки что в плоскость блока прессуются) он поставил не справа (если смотреть со стороны лобовины), а по диагонали...
    Или я что то не так понимаю?
    На ближнем к лобовине (IMHO неправильном) бочонке были забоины - впечатление такое, что после того, как ГБЦ не села положенным образом, начались проблему и ее "протянули" еще разок с усердием.
    люююдииии аааауууу smile.gif осталось немного, потерпите уж меня smile.gif а чтоб процесс не повторять подсобите правильной информацией, пожалуйста no.gif
    вот тут ,http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/10-158-1 ,глянь,здесь чувак капиталил 2 лт,с фотками
    810608[/snapback]
    У Колямбы со стороны ТНВД направляющая...
    А вот если смотреть на жапанпартс, то
    До меня у мотора меняли бошку - мож тоже поменяли местами эти наравляющие.
    Посмотри, там где отверстия под эти направляющие - что в блоке, что в головке есть уширение под них.
    А в каталогах вообще одна нарисована, так что не факт что так и есть
    Изменено пользователем Kolyamba
    Ура, товарищи! вчера сделал пробный пуск мотора - завелся, работает. Если интересен отчет по срокам и стоимости - нацарапаю. На вопросы отвечаю.
