    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    Ехал по трассе (не быстро, км 100, недолго - минут 40), температура, масло - в норме, вдруг тррррр (громкий такой, пропорционально частоте вращения - первая мысль ремень порвался) из-под капота. Остановился.
    Попробовал завести - стартер мотор не проворачивает. Домой вернулся на эвакуаторе...
    Думал проверить метки на ремне - а ведь и не установишь их как надо, мотор то заклинен sad.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    очень просто! тросом подёргай машину взад-вперёд, двигло закрутится, и проверишь метки... всё равно ему трындец laugh.gif
    • Машина: Hilux Surf 1994г.в., 130 кузов, дв. 2L-TE АКПП комп.G
    Что толку его дёргать тросом ,гони к мотористу или на разборку бери другую движку с доками вот и все.Но дешевле наверное поменять движок на б/у чем сделать ему капиталку. guru.gif
    Какие вы господа оптимисты!!!
    Дергать машину боюсь не даст никакого эффекта, ибо коробка - автомат. Масло он брал немного, и плюс к этому за уровнем я следил (недавно кстати масло поменял) и сейчас уровень тоже в норме.
    А зачем гнать к мотористу? Руки то и у самого из правильного места растут, просто хочется понять с чего начать диагностику. Советы типа "поменяй двигатель" "поменяй машину" "поменяй жену" они конечно правильные и универсальные, но хотелось бы чего то более конструктивного что-ли smile.gif)
    Я бы для начала скинул крышку и посмотрел бы на ремень... если он целый и метки на месте(их не обязательно выставлять коленвалом, чтобы понять - перепрыгнул ремень или нет), тогда - это клин. Тут уж только разборка и капиталка... Раскидать и сам сможешь... А там видно будет! Успехов!!!
    А на масло попристальнее посмотри!
    • Машина: Lexus
    неужели ты надеящся при каком то раскладе заклинившего движкап обойтись средством мистер мускул?
    голову снимать полюбому надо, так что снимай да смотри чего там
    обьясняю диагностику заклинившего мотора:
    сначала скинь крышку ремня, проверь его натяг и целосность,
    затем сними поддон и там сразу увидишь наличие опилок и стружки..
    если по цвету постелей не сможешь понять, то по очереди отпускай вкладыши и крути колено.
    720307[/snapback]
    Думается что заклинить полностью работоспособный двигатель под средней нагрузкой так просто не должно. хочется причину понять, и не допустить в дальнейшем. Ремень проверил - на месте, завтра попробую посмотреть смещение меток. Ремень кстати менялся прошлой осенью...
    P.S. А кто скажет, на этих моторах бывает что срезает шпонку шестеренок ГРМ? Характерный или нет дефект? (есть подозрения...)
    сливай масло смотри на посторонние примеси в нем , после сымай поддон а потом ГБЦ сама попроситься ..... applaude.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Кстати каков пробег между заменами масла?!и какое масло?!Судя по написанному это не тепловой клин думаю что либо клапан либо что то в поршневой ну типа шатуна think.gif
    А скинь для начала ремешки генератора, кондея, ГУРа.
    На пузотере было так - не провернуть мотор и все... Оказалось, ГУР клинанул.
    Изменено пользователем y_mach
    • Машина: toyota hilux
    sad.gif слей масло,сними поддон,открути коренные шаттунные шейки,посмотри на вкладыши,если все ок! Тогда помаж маслом и собирай. Был случай тоже самое.вытащил двигло снял голову,и провернул коленвал было обидно.слей масло,сними поддон,открути коренные шаттунные шейки,посмотри на вкладыши,если все ок! Тогда помаж маслом и собирай. Был случай тоже самое.вытащил двигло снял голову,и провернул коленвал было обидно.
    720850[/snapback]
    Пробег между сменами 5 тык, масло шелл хеликс турбодизель, фильтр бошевский, менял всё пару месяцев назад - всё чин чинарём smile.gif На тепловой клин совсем не похоже, ибо трещал он перед остановкой ну примерно как картонкой по забору... нехарактерно это для теплового клина IMHO...
    Вскрытие показало -
    1. Ремень на месте, метки все совпадают.
    2. Распредвал на месте, внешне нареканий не вызывает.
    Дальше, я так понимаю, по списку - скидывать голову и смотреть что там интересного?
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    Масляное голодание однако...
    726060[/snapback]
    Всё может быть, но не похоже - аварийного давления масла не было, а само масло напротив было, свежее и налито по норме. Да и стук был звонкий (не похож он на задир вкладышей) ну да ладно, скоро узнаем.
    • Машина: SURF
    Клапан рассухарился, Распред лопнул или еще что?????
    Изменено пользователем baza
    Я бы первым делом снял крышку и смотрел распредвал, клапаны. Потом можно снять распредвал и клапаны подергать, всмысле понажимать в направляющик, неисправные сразу будет заметно.
    По симптомам очень похоже на обрыв клапана.
    Так как клинанул на скорости то при этом возможно следующее кердык поршню, шатуну, гильзе, головке,
