    У меня один раз и оригинал оборвало, так что не факт.
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Вопрос - как лучше скинуть блок (навесное все снял, осталось дело за малым). За что стропить и чем тащить.
    вот тут почитай мою тему про ремонт 2LT
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/10-158-1
    Что касается направляющих, то на своем двигателе я направляющие менял, но после этого узнал, что есть технология восстанволения направляющих (после износа только)
    внутрь направляющей завинчивается специальный штырь со спиралеобразным выступом и он как бы выдавливает часть материала внутрь на направляющей
    потом проходят разверткоф для полученяинеобходимого диаметра и все. готово - ничего не надо менять.
    правда вот качество емонта и износоустойчивость направляющей аосле такого ремонта я оценить мне могу
    но в интернете есть такая инфа по такой технологии.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    748833[/snapback]
    Впускной или выпускной? Причину удалось понять?
    Спасибо! Отличный отчет
    Причину до сих пор понять не удалось, клапан был выпускной, двиган правдо не 2 лте, а 4Д56 на Делике, гавно редкостное, скажу я вам. с тех пор с дизеьками я в соре smile.gif)))))))
    и возник у меня вопрос - если при шлифовке головки снимается Х мм, то эти Х надо приплюсовывать к выступанию поршней при выборе толщины прокладки ГБЦ?
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    эти Х надо приплюсовывать, ведь клапана будут выходить дальше, как раз на этот Х smile.gif
    Удачи!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    не надо там ничо плюсовать!
    прокладка подбирается исходя из выхода поршней над блоком и ни из чего более!
    а так как поршень подходит к башке вплотную, то фактически толщина прокладки определяет степень сжатия и в конечном итоге результаты ремонта двигателя
    • Машина: SURF
    Изменено пользователем baza
    750934[/snapback]
    750936[/snapback]
    минуточку... а разьве в результате шлифовки клапана не будут ближе к поршням расположены? или я что то недопонимаю... wacko.gif
    будут, ну и что?
    тепловой зазор обычно 0.25 для впуска и 0.35 для выпуска
    а снимут тебе при шлифовке несколько "соток" то есть 0.0х, если конечно башка не совсем закручена - масштаб понимаешь? а ещё при замене ремня бывает на ползуба туда/сюда - тоже прокладки менять? smile.gif
    к тому же, клапана и так почти заподлицо с плоскостью головки
    но это всё хрень, самое главное что объём "камеры сгорания" не должен измениться, клапана на него повлиять почти не в силах, а вот прокладка запросто
    ну и мануал ессно уотверждает что всё это гавно, самое важное - выход поршней
    да и с прокладками ты разогнался.. из всего-то 3 размера
    будут, ну и что?
    751092[/snapback]
    Минуточку... тепловые зазоры и высота открытия клапана это как я понимаю не одно и то же.
    Далее - в легионовской книжке написано, что максимальная неплоскостность гбц - 0,2 мм, а шаг прокладок - 0,1 мм. т.е. при самом неудачном варианте шлифовка снимет 0,2 мм и эта величина перекрывает аж 2 размера прокладок. Так или не так? Кстати, до ремонта стояла прокладка размера D. Правда, если все таки получится притащить контрактный блок эта информация станет неактуальной.
    тепловые зазоры были приплетены просто для масштаба, они бывают как больше, так и меньше, вплоть до нуля и ничо, ездят.. не стукаются, заводятся хреново, но ездят
    прокладок в эксисте всего 3 типа, ставить нужно ту, которая отличается в большую сторону от рекомендуемой - ну если азбука есть должен был и сам читать, а раз так то имхо ты фигнёй голову греешь.. клапана/неклапана.. какая в пень разница
    наконец то был снят двигатель. Понадобилось на это мероприятие 5 человек...
    ставить обратно будем краном
    P.S. Если только вы и ваши товарищи не тяжелоатлеты то рекомендую для снятия мотора пользоваться тельфером. Реально, блок очень тяжелый.
    А кто в курсе, как центровать валы при установке мотора обратно?
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    768165[/snapback]
    Ну вот уважаемые, блок скинут, поршень заклиненный выбит. Его как оказалось разломило пополам (фото позже если не забуду).
    Значится, поршень надо менять. Он +1.00, уже заказал.
    Далее - шатун пошел "пропеллером" то есть оси пальца и шейки под углом друг к другу. Заказал новый.
    Собственно вопрос - наверняка новые поршень с шатуном по массе будут отличаться от остальных, какова технология подгонки массы поршневой группы?
    Заранее благодарю!!!
    В смысле ты хочешь один поршень тока на +1.00 поставить ???, боюсь, что ничего хорошего из этого не получится - верока вероятность возникновения вибраций.
    А как зеркало цилиндров ???
    неужели там никаких царапин не осталось ??
    Не понял про центровку валов ??, ты про какие валы ??.
    А блок реально тяжелый - сам на своей шкуре этим летом почувствовал - правда вытаскивал ее один, с помощью ручной лебедки, а уж на полу гаража пришлось вручную в одного его ворочать, пока разбирал и собирал его, да таскал на расточку.
    Ставил собранный двиг вдвоем с другом - в одного неудобно.
    Изменено пользователем Kolyamba
    нееее, там сейчас все цилиндры расточены под +1.00, и соответственные поршня стоят. Просто 1 заклиненный поменять хочу.
    Остались... От половины хода и до верха одна царапина - ощущается ногтем... Фиг знает будет она влиять или нет, не знаю. А так зеркало супер - ступеньки сверху нет, хон есть.
    Вопрос уже снят, я по незнанию снимал двигатель вместе с бубликом - теперь лишний геморой... вот тут обсуждаем http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=57467
    Но вопрос по развесовке то все равно не снимается, наверняка разница будет - надо знать где и как стачивать металл
    Изменено пользователем Santa_simplicia
    можешь взвесить все поршни, но для тебя это не критично - не спортивную тачку строишь. На царапину забей. Померь зазор в замках колец, во всех цилиндрах.
    Внимательно дефектуй коленвал, удар был сильный, если шатун согнуло.
