    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    да как же его узнать какой он если находится во владике... только на веру принять...
    Есть же на форуме народ из оттуда. Попросить, пусть глянут. Это ж не 2-50 мелочью. Иди в Курилку, шапкой об землю ударь, кто-то же может помочь. smile.gif
    735575[/snapback]
    Может наведете контактики? Вот спросил у OverSi - говорит не судьба, я такими моторами не занимаюсь.
    А вот интересно, как в принципе проверишь блок - ни компрессию не проверить, ни зазоры не померять... кот в мешке!
    • Машина: SURF
    Я из Владика, но блок без башки не за что бы не взял, 99%, что убитый, лучше двигатель контрактный бери punchl.gifbuzz.gif, тем более, что скорее всего и ГБЦ, у тебя окажется конченым. cry.gif
    Изменено пользователем baza
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я из Владика, но блок без башки не за что бы не взял, 99%, что убитый, лучше двигатель контрактный бери punchl.gif  buzz.gif, тем более, что скорее всего и ГБЦ, у тебя окажется конченым.  cry.gif
    мы несколько лет назад, когда 2лт был в ходу как раз выбирали блок, стоил этот праздник $200 против полутора штук за мотор в сборе
    все блоки (их было 4 штуки) были с моторов на которых полопались головы и при этом все блоки были в идеальном состоянии!
    чо там проверять-то?! если опускаешь поршня в середину, а на всех стенках цилиндров хон как будто только что нанесли и выступов в ерхней части цилиндров не чувствовалось вообще!
    покачали поршня, проверили как колено крутится и взяли какой-то из них, хотя разницы в них по-сути не было никакой (тока надо помнить что на 2L-TE есть дырка под датчик коленвала, а на неэлектронных её нет)
    собрали/завели/поехали
    P.S. блоки выбирали на филтоке, тот что на тихой, езженых тут блоков или моторов у них даже тогда не было в принципе - нах этот гиморой серьёзным людям?!
    Ребят, филток-2 это то же самое что филток? http://www.filtok2.ru/contacts.html
    просят 16 штук за блок... Уже лучше чем 25, брать не брать? И у кого какие мнения по поводу доставки?
    Спасибо!
    P.S. и еще юридически как установка другого блока проходит?
    To: Santa_simplicia
    Сам меняешь и едешь в мрэо с бумагами и старым блоком ,или утилизуешь сразу или выписывают его в запчасти.
    И все же хочется понять, Made In Japan это оригинал или левак? а то ежели левак то все надо менять...
    Santa_simplicia,
    а где маде ин джапан? не сфотал?
    Видимо кто-то уже до тебя "потрудился" над этим движком.
    1. Отвез вчера головку в "Иномотор", который на Котляковской. www.inomotor.ru
    Вот что насчитали...
    2. Отдал пока только 1300 за мытье и опрессовку, посмотрим стоит ли вообще с ней возиться. Обещали перезвонить "на неделе" с результатами.
    3. Распред промерили на прогиб - говорит распред хороший.
    4. Советуют поменять форкамеру - в принципе, на ней действительно глубокие бороздки от соприкосновения с клапаном но не уверен что это сильно повлияет на ее функционал. Так или иначе, предложили свою за 1250, на экзисте оригинал в 2 раза дороже.
    5. Направлящие и клапана обещали померить, чтобы понять надо их менять или нет.
    Lawnmover Made in Japan на последней фотке, просто буквы некоторые замяты, а так видно - по кругу надпись
    P.S. Оказалось что седла там в принципе не заменяются - выполнены как дно целое с головкой. Поэтому и номера нет...
    P.P.S. А кто в курсе, деталь 90913-02053 - маслосъемный колпачек - это один или 4 или 8 штук?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90913...3&caid=31&sr=15
    И нет быстрой доставки... может пойдет эльринг или гетце?
    Изменено пользователем Santa_simplicia
    To: Santa_simplicia
    А что с блоком решил? пошень выташил? коленвал проверил?
    Смущает:
    ... замена направляющей втулки клапана с изготовлением...
    Пока нет. Времени было только сдать головку. Пока склоняюсь заказать из владика.
      Смущает:
    Мне тоже это не нравится. Почему не хотят оригинал поставить не ясно, надо будет уточнить.
    По маслосъемным колпачкам какие есть мнения?
    Насколько я помню, маслосъемные колпачки поштучно продаются.
    Купил в итоге Corteco, посмотрим что это за зверь
    Вести с полей
    Сегодня был в Иномотор. Головку опрессовали, говорят ОК. Заказал новую форкамеру - говорят "Хорошая, Испания". Посмотрим. 1600 дешевле чем 2700.
    Вопросы.
    1. Думаю поменять направляющие клапанов - они утверждают что после этой процедуры надо выправлять фаски на седлах потому как "оси уходят при замене направляющих". Так ли это?
    2. Спросил провакационный вопрос - надо ли менять прокладку под форкамерой. Ответ - "А ее там нет". Я насторожился...
    Какие будут мнения, товарищи?
    P.S. Надо отдать должное приемщику - на мои провокационные вопросы отвечал учтиво и авторитетно. Респект, Леонид Самуилович!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Ну ты сам то что думаешь? ведь если клапана пастой притираются значит там сотки важны новая деталь неприменно внесет коректировку. buzz.gif
    Вопрос.
    А поршtym можно купить отдельно (не в комплекте)? Я так понимаю его потом надо будет под вес старого подгонять... Какие есть варианты из качественного неоригинала?
    вот так выглядят оригинальные клапана:
    выпускной
    [attachmentid=63245]
    впускной
    [attachmentid=63246]
    Попытался снять поддон - понял что это идея смахивает на мазохизм.
    Вопрос - как лучше скинуть блок (навесное все снял, осталось дело за малым). За что стропить и чем тащить.
    Кстати говоря... в заклиненном цилиндре углядел-таки продольную риску. Ногтем чувствуется. Это значит всё, п** то есть в раточку? Жалко, на цилиндрах хон даже видно sad.gif
    Вот приехали запчасти для головки...
    Клапана - впускные
    и выпускные
    и колпачки маслосъемные (Corteco)
    И направляющие (Ae)
    Так что факт есть факт - сломанный клапан был НЕОРИГИНАЛ
    Еще интересно что на том что я купил - штамповка L на впускных и выпускных, а то что Зилибоба показал - на выпускном Z
