Плахиш
Вот прикупил 80-ку
    Книжульку вечером обещали привезти по дизельным на маршал.Поеду заберу.Там походу всё написано про то что и куда лить надо.
    Хотелось бы поподробней всё таки про гемор:о))).К чему готовится.
    Мне когда я америкоса брал все говорили что говно.Не бери.Ни разу не пожалел.
    Тут то в чём дело.Двигло заводится с пол оборота,что холодный что на гоячую,сухонький,не мытый.Автомат без рывков дёрганий.масло не воняет.Следов ржавчины особой на кузове нет.вроде зазоры в норме.Подвеска не гремит,при поворотах не хрустит ничего.Сальник поменяю-не вопрос.В чём проблема то серьёзная???
    721284[/snapback]
    Ну это самый страшный вариант предположила, с капиталкой.
    А америкос-америкосу рознь: Лёхус и Ведровер - оба biggrin.gif
    От души - Удачи!
    • Машина: пока JEEP
    Мдя.Ну у Вас и чувсво юмора я Вам доложу мисьёрита:о)
    Самый страшный косяк (явный) мы выявили это течь сальника коробаса.Масло проморгать нельзя никоим образом.Другое дело с какого перепугу он потёк.Хотя всему приходит своё время.Ну или же в коробке подшипник полетел.Хотя никаких звуков (хрустов,воев,потрескиваний,щелчков) мы не услышали.Вроде так
    To: Vladimir24
    не паника, а лучше быть готовым к худшему
    To: Плахиш
    Мне за всю жизнь только первый раз чудик сказал, что масло поджирает, при покупке последней машины, обычно я даже такие вопросы и не задаю, и не принимаю всерьез, когда говорят: все зашибись.
    Мнительный ты однако, Плахиш. smile.gif Все норм будет: руки есть, голова тоже. Фсё остальное фигня...почти smile.gif
    • Машина: пока JEEP
    Вооооо!!Уже звучит оптимистично:о)))
    721320[/snapback]
    Это не чувство юмора, это худшие предположения к тому, что я бы не взяла такую. Но это я. Каждому свое.
    Уверены что с коробки? или заднего сальника движки?
    У АКПП вообще есть сальник? Не припомню. Там есть бублик, а течь может ток с трубки проверки уровня. ИМХО, канешна.
    To: Grablya
    Ржу не могу!
    To: Плахиш
    Не парься сильно!По многим моментам что ты описал, есть решения в книге, которую ты заимеешь сегодня вечером!А тем более если руки есть не равняйся на сервисы,читай книгу,чего не понятно спрашивай тут! smile.gif
    Поздравляю с приобретением!
    To: test видела я снятые АКПП, не крузаковские, но не видела тама сальника sad.gif
    А с книжками... мне надо передний сальник поменять, в книжке написато: открутите шкив вала... и ппц. Ни тойота-кунцево, ни ТЛКК, ни частники не могут cry.gif Течь не серьезная, без доливов вообще, но... На ТЛКК скзали, сильнее будет, тогда всю морду разберем: кенгурин, бампер, радиаторы.....
    Ты думаешь наивный продавец не мог оборотов сам прибавить, при продаже машины? ohmy.gif Уж он то лучше эту машину знает.
    Изменено пользователем Grablya
    To: Grablya
    Все могут... но все зависит от цены вопроса!А вообще он меняется со снятием радиатора!После этого места там достаточно становится!
    По поводу подкрутить!У многих людей которые покупают себе машины...Про старую складывается мнение,что лишь бы продать! Руки опускаются, мозг включается на позицию,что дальше мне с ней делать ничего не хочется...
    Да и кстати...По поводу оборотов...У меня переодически(как поковыряешься в районе тнвд) появляется такой косяк,как не правильно показание тахометра...Потом кстати глюк сам пропадает)))
    To: Grablya
    721438[/snapback]
    Цена не вопрос, поменяйте, плиз. Все хватаются...потом говорят: сорри, не могем. sad.gif Места было достаточно, когда зимой маслосъемные кольца меняла...и блок был снят и морда вся разобрата - / \уй.
    • Машина: пока JEEP
    На американцах это вообще частая проблема снять шкиф(там места вообще нет куда подлезть можно).Шкивы сажают толи на клей,то ли на х......что.Вобщем берут болгаркой режут аккуратно и всё.Ставят новый шкиф,болт прикручивают надевают ремень и досвидос
    Книжульку прикупил.Тоько жаль нет фотографий.Одни картинки :о(
    По поводу сальника я не выдумывал,перед тем как купить всю инфу тут прочитал :о).Сальник ЕСТЬ!!!:о).Но что-бы самому заменить надо снять карабас,а там два болта,нужны хитрые ключи.Какие не знаю.Может кто скажет какие?
    721585[/snapback]
    а где он? я на одной машине ток АКПП ремонтировала - нету внутри ничо похожего на резиновое изделие. при мене все происходило...
    • Машина: пока JEEP
    а где он?
    Походу находится между коробкой и движком.Во всяком случае там у меня видно подтёк и пара капель свежих АТФ-ки розовой.Да тут на форуме есть темы по этому сальнику (отсюда и знаю) :о)
    Так может кто подскажет как ключик этот хитрый выглядяит???Я бы может сразу с жидкостями его и махнул?
    Где?
    За бубликом? Ты хочешь пол коробки перебрать? Лучше наверное последить на сколько уходит и не лазить туда а просто доливать.
    • Машина: пока JEEP
    Ну я не знаю как кретично уходит масло из карабаса.во всяком случае подтёков под авто нет.Надо будет по километражу засечь,и разок в неделю заглядывать на щуп,а при интенсивных поездках почаще.Главное что знаю про косяк
    Вобщем разберёмся со временем
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Сей "бублик" - есть гидротрансформатор. Вынимается, насколько помню, руками - просто надет на вал со шлицами. При съеме коробы можно уронить (тяжёлый). Там и есть сальник.
    721905[/snapback]
    Аб чем и говорю. Коробка у них неубиенная, и нефиг туда лазить без веских причин.
    • Машина: пока JEEP
    По поводу неубиенного.
    Всё можно превратить в жопу!!!
    • Машина: пока JEEP
    Нифига чёта не понятно.Вбиваю вин.Выдаёт 00.98 год.Что за бред.
    http://www.forceauto.ru/_pages/toyota/index.php
    Причём двух комплектаций GX и STD
    Как покупать запчасти на неё????Подскажите плизззз.
