    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Умные люди при покупке дворников берут руки рулетку и замеряют те, что стоят.
    Пользуюсь DENSO 60см и 55см соответственно
    Дэнсо рулит уже на 2-м авто(лет 5-6),правда скрипят.
    • Машина: Ленд Крузер 100, 99г.в.
    а задний родной дворник сколько см? 99г.в.
    • Машина: нравится
     у меня резинка на дворник 40см
    40см как и на 80-ке
    • Машина: surf LN130 2LT
    Соточка 2006г. декабрь поставил две по 60см от Двухсотки,встали супер.Задняя 45см,длиннее не влезла
    • Машина: нравится
    и вот:
    только внутри упаковки старые, другие, плохие - Чемпион.
    Поэтому смотреть только на упаковку
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: tlc 105
    А у меня чета 65см! 60 маловаты
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Не знаю как вы такие большие ставите, у меня 53 см уже впритык чуть ли не по верхним резинкам стекла начинают махать...
    • Машина: tlc 105
    Еще раз переменил - 65см! Но это бош, возможно, у других производителей просто заявленные 60 га самом деле не 60
    • Машина: tlc 105
    Еще раз перемерил - 65см! Но это бош, возможно, у других производителей просто заявленные 60 см на самом деле не 60
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    На 99 год -
    Дворники Denso
    Левый 60 ( DU-060L)
    Правый 48 (DU-048L)  - мерил 55 так он в пике на 3 см выше лобового уходит ((((((
    • Машина: TLC 200
    пользуюсь Maruenu уже не первая машина. доволен ) длину не помню, но померяю, если не забуду :)
    На 05 год -
    Оба дворника по 60 ( Denso DU-060L )
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    за Denso
    +1
    +10500
    • Машина: TLC 100 V8 2000г
    Ни на одной машине не встречал такого разброда с определением длинны дворников. Смотрел по 5ти (!) разным каталогам и везде разные цифры. TLC 100 2000 год - От 53/50 до 60/55. Не долго думая пошел и померил те что стоят - обе по 60! В конце концов полез в электронный каталог и по номерам нашёл что штатная
    водительская 85212-YZZCR это 60 см (24 дюйма), крепление крюк, а
    пассажирская 85212-YZZAV - 55 см (22 дюйма), крепление то же крюк. При том они и оригинальные не дорогие 700 и 500р соответственно и такие есть у любого производителя. Например у боша есть комплект бескаркасников 60 + 55 - 3397118997.
    ЗЫ задняя 85242-60050 это 40 см, крюк.
    Изменено пользователем VaaN
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Какой поводок короче правый или левый?
    Судя по массе правый меньше, т. е. должен быть соответственно короче
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    В 08.07.2017 в 17:10, VaaN сказал:
    Осторожнее с этими бескаркасниками, они предназначены для "крабообразных" дворников, двигающихся навстречу друг-другу (жопель зафира, мазда МПВ...). Нет, они конечно встают, но криво, - на скорости пассажирский дворник свистит и плохо чистит. Все оттого, что обтекатель на нем после установки становится задом-наперед. Пришлось разобрать на кусочки пассажирский дворник, подрезать дополнительный пазы в кожухе шарнира и развернуть эти обтекатели на 180гр. Чессговоря дурацкое времяпровождение....  А так да, вроде работают и по длине норм.
    Изменено пользователем zemaz
    зпт
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
     Менял втулки осей дворников, заранее купил щетки 60 и 55, так в магазе по каталогу дали. Когда разбирал не запомнил где какой поводок стоял, сначала поставил длинный поводок (52 см) на водительскую сторону, распаковал сперва 55 щетку, ставлю - она трет по верхней резинке, поменял поводки, поставил короткий (47 см) - все ОК.  Для интереса ставлю на пассажирскую сторону старую щетку (50 см) с длинным поводком -  ОК. Куда тогда влезет щетка 60см ? И где какой поводок должен стоять? Наверное хорошо что 60 см не распаковал, надо ехать менять, или я не так их ставлю?...
