Djubadze
Дополнительный бак на 130-ый Раннер
    Надеюсь счастливый обладатель не пожалеет ни разу!!!
    1092614[/snapback]
    Поставлю, отпишусь. Хотя, всё же, я не до конца понял, как его инсталировать. Возьму в руки, полезу под машину, там разбираться буду. think.gif
    • Машина: TLC60
    1092614[/snapback]
    1092649[/snapback]
    Он самотеком работает, особых проблем нет с установкой, электрики никакой, только шланги с хомутами подобрать.
    Устанавливается на место запаски (если машина без калитки) снизу.
    1092614[/snapback]
    1092649[/snapback]
    1092920[/snapback]
    Спасибо.
    Бак ещё до меня не доехал, приятель на днях привезёт. Но, по картинкам смотрю и вопрос возникает. Куда подсоединять патрубок, через который происходит перелив топлива из доп. бака в основной? Куда на доп. баке, я понимаю. А на основном куда?
    А на основном куда?
    А в основном надо отверстие сверлить и штуцер вкручивать . Назар фотки выкладывал как , что и где .
    1092920[/snapback]
    Он над запаской стоит и не мешает ее размещению ни разу.... Я перенес только сливной штуцер, теперь он не вниз смотрит а там же, но в боковой стенке и днище бака плоское... В основной бак сделал латунный штуцер с гайкой и прокладки из какого то пластика токарь точил...
    Вставил изнутри штуцер(с упорным буртиком и прокладкой), снаружи прокладка и гайка...Если надо фотки кину уже инсталированого...
    Фоты инсталированного бака:
    [attachmentid=93276]
    Вид снизу сзади
    [attachmentid=93277]
    вид сбоку
    [attachmentid=93278]
    горловина, но лучше опустить нижек раме и сделать Т-образный спай...Так как сделано у меня,пистолет на заправках выбивает при последних 10-15 литрах...приходиться цедить...
    [attachmentid=93279]
    Вот тот штуцер сливной, я заварил и поставил его сперди по ходу, внизу боковой стенки... там над колдуном пропустил и в бак...
    [attachmentid=93280]
    В баке вот такой набор, слева на право:
    Штуцер изутри(берешь проволоку, просовываешь через лючек, ловишь на выходе где будет штуцер и нанизываешь на нее прокладку(синий цвет, мне сделали полиэтилен) и штуцер и с наружи вторую прокладку, шайбу и гайку... все штуцер готов.... Потом на него шланг и хомут...
