Alexsei87
не заводится 2lt-e
    • Машина: surf 130
    Всем привет! Недавно стал обладателем мертвого сурфа в 130 кузове, взял я его за 10 штук, естественно без доков( но они мне и не нужны). Машина 1991 года с автоматом с шильдиком лимитед. вопрос вот в чем. Двигатель крутится но не заводится топливо уже из бутылки подал помимо всех фильтров, форсунки с рабочего двигателя поставил, давление топлива вроде есть ну при окрученных форсунках из трубочек брызжит топливо. что может такого не работать в дизеле чтобы он даже не чихнул. И еще вопрос гнёт ли клапаны если не дай бог метки собьются. Всем за ранее спасибо.
    Клапана гнёт... Топливо из трубочек не показатель, прикрути форсунку к трубке - смотри так! Или выкрути свечи - из их колодцев должен нехило так фукать соляровый туман... На незаполненных солярой форсунках я лично долго завести не мог... тоже волосы рвал на одном месте - "почему!?"...
    Изменено пользователем Zhornic
    Самый первый показатель на дизеле для его запуска это КОМПРЕСИЯ!!!!!!! а уже потом все осталное! сперва померий компресию и доложи о результатах и уж потом колективным умом мы те поможем!
    Да и как уже сказал Zhornic клапана гнет!
    • Машина: surf 130
    Хорошо я померию компрессию и отпишусь. Да и ещё когда крутишь движок то из сапуна кот. в клапанной крышке находится выходит типо тумана чтоли, и свечи накала у меня не подлючены.
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Так, а чего ты тогда хочешь?
    Так, а чего ты тогда хочешь? Кинь хотя бы напрямую - на аккум и попробуй.
    • Машина: surf 130
    Хорошо, понял но вот только на какое время запитать их надо, а то боюсь сжеч или ещё чего нить угробить.
    Секунд на 30... Но я пробывал ЗИМОЙ заводить апче без прогрева свечей - заводился только чуть хуже чем с прогревом... вероятно свечи нужны когда компрессия совсем уже... того...
    To: Zhornic
    Без прогрева, но не без свечей же
    Это да... Но не думаю, что они накаляются за долю секунды... А я специально заводил поворачивая ключ сразу в положение "стартер"! Заводка не с пол-оборота, как обычно, а с 3-4...
    • Машина: surf 130
    Не свечи стоят на месте, просто с них снята планка питания. А из-за того что он с компом проблемы не может возникнуть?
    To: Alexsei87
    Подключи свечи, потом будем дальше думать. Не умножай сущности. Тупо подключи шину на "+" аккумулятора и покрути стартером. Без подключения свечей не заведешь.
    Парни!
    Вы тут насоветуете ему еще и замену свечей!
    Даже при -20 достаточно 10 секунд чтобы завестись. А при +10 дольше 10 сек греть не стоит - сгорят еще.. Хрен знает что за свечи там стоят... no.gif
    Планку обязательно поставить на место и подать на нее напругу напрямую. 10секунд достаточно. focus.gif
    Удачи!
    • Машина: surf 130
    Ну если честно то я пока не подключал свечи, а померил компрессию. В 1,2,3, цилиндрах компрессометр зашкалил ,а в 4 показал где то 0,9 Мпа. Всего он показывает до 1,6Мпа. Я что то не понял прикола но это ведь только давление,а что бы получить степень сжатия то нужно умножить на коэффициент вот только на сколько я не знаю. Для интереса померил давление в 21063 которую я каждый день эксплуатирую, там во всех цилиндрах от 1,0 до 1,1 Мпа. Возникли следующие вопросы:
    1) где и какие уплотнительные шайбы должны стоять между головкой и форсункой ( подходят ли какой нибудь колхоз)
    2) как можно отремонтировать трубочку обратки которая соединяет форсунки между 3 и 4 цилиндром( отломилась при откручивании( замена не рассматривается т.к. в моём городе где я живу на разборке был 1 сурф с которого я и снял её))
    Похоже "жесть" повторяеться"...
    Вообще в курсе ли , что для замера "компрессии" у зажигалки и дизеля КОМПРЕССОМЕТРЫ РАЗНЫЕ.
    По свечам накала,. Есть ли понимание о приборчике "ТЕСТЕР"..??? поскольку токовая планка снята то стоит проверить их на исправность . smile.gif
    Та-а-а-ак... началось. focus.gif Ну, теперь пока ты не натешишься и не доломаешь все, что можно, советовать что-то считаю бессмысленным.
    • Машина: surf 130
    Про компрессометры я не знал что они разные. А сколько она должна быть у меня? тестер есть но пользоваться я им умею плохо, ну вернее туго в правильности выбора положения понимаю.
    • Машина: surf 130
    Ну сломал ну что теперь поделать как сломал так и сделаю просто спросил может у кого есть опыт в ремонте этого узла. Это случилось из-за плохой затяжки форсунок т.к. верхняя гайка не откручивалась а крутилась форсунка и пока я пробовал всякие методы чтобы застопорить форсунку естественно при этом пробовал откручивать и постепенно переломилась трубочка. Кстати про форсунки я их купил по 1,5 т.р. за штуку это дорого или нет?
    Для зажигалки : http://arstools.ru/index.php?index2:224128
    Для дизеля : http://arstools.ru/index.php?index2:224129
    Тестер ставим в положение прозвона цепей и проверяем свечи на проводимость тока , при подсоединении прибора он должен показать "0". ok.gif
    Если тестер показывает "~" свеча подлежит скорее всего замене.
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: Прадо 1KZ
    афтар ты зачем так про ебург напесал? что тут один сурф в разборке? biggrin.gif
